KDDI重大故障为何持续60小时之久?
无线深海 来源:无线深海 作者:无线深海 2022-07-11 10:08 次阅读
几天前发生的KDDI网络故障,是KDDI史上最大、也是近年来全球罕见的网络重大故障,值得整个通信行业研究和吸取教训。
本着好奇,雇佣军通过收集一些零碎信息,对本次事故进行了如下分析。由于技术水平有限,如有不当之处,请各位在留言区指出。但求抛砖引玉,引起行业进一步的思考和讨论。
事故过程回顾
根据KDDI简报,本次事故经过如下: 7月2日凌晨1:35开始
因更换路由器发生故障,无法将语音流量正确路由到其中一台“VoLTE交换机”,直接导致部分VoLTE语音业务中断15分钟。 7月2日凌晨1:50
启动回退操作,将连接重新切换回旧的路由器上。 7月2日凌晨2:17
由于大量终端向IMS网络发起位置注册信令以请求重新连接至网络,发现“VoLTE交换机”拥塞。 7月2日凌晨3点至下午15:22
KDDI在无线侧、核心网侧同时实施流量控制策略,以缓解“VoLTE交换机”拥塞。 7月2日下午15:22开始
由于发现“用户数据库”也拥塞,断开东日本的2台PGW设备和西日本的2台PGW,以减轻“用户数据库”负荷。 7月2日下午17:31开始
为处理“用户数据库”与“VoLTE交换机”之间存在的数据不一致问题,KDDI对东日本的2台PGW设备和西日本的2台PGW设备实施“会话重置”措施,解决了数据不一致问题。 接下来,对其余13台PGW设备(东日本7台,西日本6台)也实施了断开和会话重置操作。 7月3日下午17:30
通过实施以上策略,东日本和西日本的修复工作基本完成。 7月4日凌晨4点
尽管实施了以上一系列措施,但在之后的网络测试和验证中发现,“VoLTE交换机”和“用户数据库”的负荷并没有得到充分缓解。
随后,在故障持续2天多后,KDDI发现其18台“VoLTE交换机”中有6台“VoLTE交换机”向“用户数据库”不断发送“不必要的多余信令”。
7月4日12:18至13:18
切断这6台“VoLTE交换机”后,其余“VoLTE交换机”和“用户数据库”的负载大幅降低到故障发生前的水平。 7月4日14点51分
解除无线侧流量控制。
到此,KDDI此次重大网络故障总算基本恢复。
不难看出,此次事故并非单一故障,而是由某一故障点引发的一连串问题导致。正因如此,故障持续了长达60多个小时。
那问题来了,估计所有通信人都很好奇,KDDI所指的“VoLTE交换机”和“用户数据库”具体是4G核心网的哪一个网元?到底是哪些环节出了问题?
信令跟踪与分析
感谢日本同行在故障发生后对网络信令进行了跟踪与记录,从信令截图看,存在两大故障现象。
故障现象一:
VoLTE手机向IMS核心网发起SIP Register(SIP注册)请求后,返回500 Cx Unable To Comply或500 Server Internal Error错误,导致IMS注册失败。
查询SIP协议,500 Server Internal Error指因服务器遇到了意外情况阻止了请求完成,客户端可能会在几秒钟后重试请求。
Cx Unable To Comply,未查询到这一故障代码是什么原因引起的,但由于Cx指IMS核心网网元I/S-CSCF与HSS之间的接口,采用Diameter信令,因此,可能表明I/S-CSCF与HSS或者两者之间的链路出现了问题。
故障现象二:
手机附着到LTE网络并建立默认EPS承载后,向网络发起PDN Connectivity Request以请求后,返回PDN Connectivity Reject消息,导致无法建立QCI=5的SIP信令承载。
打开PDN Connectivity Reject消息,原因为Insufficient resources,表明由于资源不足而无法提供所请求的服务。
这两大信令异常均会导致VoLTE用户注册失败,这符合KDDI故障现象,即用户无法接打VoLTE语音通话。
接下来,我们再来对比VoLTE用户注册流程,看看具体是哪一个环节出错了?
EPS和IMS网络架构图
VoLTE用户注册流程总体包括:EPS附着和QCI5承载建立、IMS注册。
有必要先解释一下QCI5承载。
通常,VoLTE使用双APN架构,包括Internet APN和IMS APN。Internet APN为默认APN,手机开机后会首先与之建立一个PDN连接,其默认EPS承载的QCI值通常为9。
当手机与Internet APN建立PDN连接后,手机会额外进行与IMS APN的PDN连接,其默认EPS承载的QCI值为5,主要负责传送SIP信令。
承载,就是就是指承载人、搬运工,负责将信令和数据从一点运输到另一点。在4G规范中,定义了不同承载业务对应的QCI值。其中,QCI5优先级最高,用于IMS(SIP)信令的默认承载;QCI1-4其次,可用于VoLTE语音和视频通话;QCI6-9优先级最低,只能“尽力而为”保障数据传输。
具体流程如下。
EPS附着和QCI9默认承载建立
1、2、3、4、5:UE向MME发送附着请求(Attach Request)后,MME与HSS对UE进行鉴权,并在鉴权通过后,MME向HSS获取UE的签约数据。
6、7、8、9:MME根据用户签约数据中的默认APN和PDN签约上下文,通过Create Session Request消息向SGW/PGW请求建立EPC默认承载(QCI一般为9),SGW/PGW向PCRF发送Credit-Control-Request(CCR) 为默认承载请求PCC策略,PCRF根据接收到的用户签约数据确定PCC策略,并通过Credit-Control-Answer(CCA)响应,随后SGW/PGW向MME发送Create Session Response完成GTP-C会话创建过程。
10、11:MME向UE发送 Attach Accept,并请求激活默认EPS承载;UE通过Attach Complete消息通知MME默认EPS承载已激活。
此时,UE完成EPS附着并建立QCI9默认承载。
QCI5承载建立
12、13、14、15、16:UE向MME发送PDN Connectivity Request,MME向 SGW/PGW发送Create Session Request请求建立QCI5默认承载,SGW/PGW向PCRF发送CCR为默认承载请求PCC策略,PCRF通过CCA响应后,SGW/PGW向MME发送Create Session Response。
17、18:MME向UE发送Activate Default EPS Bearer Context Request激活默认EPS承载,UE响应Activate Default EPS Bearer Context Accept消息通知MME默认EPS承载已被激活。
此时,UE和IMS APN之间建立了QCI值为5的默认EPS承载,接下来,所有SIP信令流量将通过QCI5承载。
IMS注册
19、20、21:UE通过向P-CSCF发送SIP REGISTER发起IMS注册,I-CSCF向HSS发送User-Authorization-Request(UAR) 执行用户注册状态查询,HSS授权用户使用IMS服务后,在User-Authorization-Answer(UAA)响应中返回该用户的S-CSCF地址。
22、23、24、25、26:I-CSCF将SIP REGISTER转发给指定的S-CSCF,S-CSCF向HSS发送Multimedia-Auth-Request(MAR)请求鉴权信息,HSS通过Multimedia-Auth-Answer(MAA)响应后, S-CSCF通过401 UnAuthorized消息将鉴权信息发送至UE,以完成UE对网络侧鉴权。
27、28、29、30、31、32、33:UE向IMS发起第二次注册请求和响应流程,以完成网络侧对UE鉴权,并下载用户IMS签约数据。详细步骤与第一次注册类似。
对比信令追踪和VoLTE注册流程,此次VoLTE语音故障原因可能发生在CSCF与HSS之间,以及S/PGW与PCRF之间。(如信令流程图中的红星标识)
对比KDDI故障简报,其提到的“VoLTE交换机”可能是CSCF网元,而“用户数据库”可能是HSS网元,或者HSS与PCRF融合网元。
CSCF,Call Session Control Function,IMS网络架构中关键网元实体功能,其按位置和功能又分为P/S/I三种类型,其中,P-CSCF(Proxy CSCF)是IMS网络的初始接入点,所有起始和终止于SIP终端的会话均通过P-CSCF;S-CSCF(Serving CSCF)在IMS核心网中处于核心控制地位,其配合HSS网元对用户进行鉴权,从HSS下载用户签约信息,并根据用户签约的IMS触发规则进行路由触发和业务控制,以及管理基本会话路由;I-CSCF(Interrogating CSCF),IMS归属网络的入口点,在注册过程中I-CSCF通过查询HSS为用户选择一个S-CSCF。
HSS,Home Subscriber Server,归属用户服务器,存储并管理用户签约数据,包括用户鉴权信息、位置信息及路由信息等。在VoLTE网络架构中,EPC HSS和IMS HSS可以融合部署。
PCRF,策略和计费控制单元,用于用户信息管理、PCC策略管理、PCC策略动态生成及事件触发等差异化服务业务。
Diameter信令异常?
再来回顾KDDI故障简报,有两点值得关注。
1)KDDI在新闻发布会上表示,回退操作后,尽管有相当多的用户向“VoLTE交换机”发起重新连接,但这些用户数量并不是KDDI总用户数。同时,KDDI在全国范围内有18个“VoLTE交换机”,且相互冗余备份。KDDI也做过模拟测试,即使所有用户发起重新连接,也不会引起VoLTE拥塞。因此,本次事故可能还潜伏着其他原因。
2)“VoLTE交换机”拥塞发生后,尽管实施了接入限制、流控控制、断开部分PGW网元等措施,但“VoLTE交换机”和“用户数据库”的负荷并没有得到充分缓解,直到故障持续2天多后,KDDI才进一步发现其18台“VoLTE交换机”中有6台“VoLTE交换机”向“用户数据库”不断发送“不必要的多余信令”。断开这6台“VoLTE交换机”后,其余“VoLTE交换机”和“用户数据库”的负载大幅降低到故障发生前的水平。
所谓”VoLTE交换机“不断向”用户数据“发送”不必要的多余信令“,即CSCF网元不断向HSS(或者HSS与PCRF融合网元)发送异常信令。
在4G网络架构中,I/S-CSCF与HSS之间的为Cx接口,采用Diameter信令。
Diameter 信令主要应用于EPC系统、策略及计费控制PCC系统和IMS域,主要用于用户鉴权、数据、策略、计费管理等。
EPC、PCC、IMS网络中使用Diameter信令的网元和接口包括:I/S-CSCF 与 HSS 之间的接口、PCRF与PGW之间的Gx接口、HSS与MME之间的S6a接口等。
而从前文分析看,本次事故的故障点均发生在与Diameter信令相关的接口和网元。
因此,怀疑此次事故还潜伏着一个重要故障:Diameter信令网异常。
当然,以上只是基于一些碎片信息的不成熟分析,具体原因只能等待KDDI公布详细报告。再次重申,由于技术水平有限,如有不当之处,请各位在留言区指出。
审核编辑 :李倩
  • 交换机
  • 数据库
  • 信令
原文标题:信令分析:KDDI重大故障为何持续60小时之久?
文章出处:【微信号:wuxian_shenhai,微信公众号:无线深海】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    变频器出现电流过大故障原因及解决办法
          变频器作为现代工业控制中的重要设备,其运行状态直接影响到生产线的稳定性和效率。然而,变频器在使用过程中,常常会出现电流过大的故障,这不仅会损坏设备,还会影响生产的正常运行。本文将从变频器
    的头像 发表于 01-24 14:46 138次阅读
    变频器出现电流过<b class='flag-5'>大故障</b>原因及解决办法
    开关电源电路中为何需要串联小电阻
    可以限制电容充电电流,还可以起到保险的作用,就是用电阻代替保险管了,节省了一个元件,有短路时,电阻不能通过大电流,就会烧断,不会造成起火。还用用PCB上的铜箔做的很细,代替保险管的,当有大电流时,铜箔很细,不同通过大电流,铜箔就会烧断,保护后级不会扩大故障,这种在小功率的电源中特别常见。
    的头像 发表于 11-19 13:40 2289次阅读
    开关电源电路中<b class='flag-5'>为何</b>需要串联小电阻
    LMX2595扫频模式,更换起始频率后为何无法正常锁定?
    1.起始频率14G,扫频带宽60M,可以正常扫频配置如下 2.起始频率为14.06G,扫频60M,无法正常扫拼,配置如下 不知道为何更改了起始频率后无法正常工作了?有知道的吗,搞了好几天了,实在没摸索出什么规律,有对L
    发表于 11-12 07:28
    变频器8大故障原因及预防措施分析
    ,保证真空断路器动作前先将变频器断开。 原文标题:变频器8大故障原因及预防措施分析
    的头像 发表于 10-23 15:52 491次阅读
    日本KDDI与三星合作,大规模部署Open RAN
    近日,日本知名移动通信运营商KDDI宣布与三星携手,后者将作为核心供应商,助力KDDI在日本推进基于4G/5G O-RAN标准的Open RAN部署,提供vRAN解决方案。双方计划在未来几年内不断扩大Open RAN的覆盖范围。
    的头像 发表于 10-16 15:43 559次阅读
    工业智能网关如何配置报警规则
    在工业生产中,设备的故障时无法避免的,企业往往需要承受因设备故障停机停工带来的事故风险与经济损失。因此,如何实时监控设备状态并实现自动告警,从而避开生产时间合理安排运维计划;或者避免重大故障引发
    的头像 发表于 09-20 17:09 406次阅读
    工业智能网关如何配置报警规则
    常见的变频器故障码及故障处理方法详解
        变频器在电气自动化应用中非常普遍,虽然变频器配合电动机使用更加的安全,高效和节能,但是变频器持续的运行不可避免的会产生故障。      当变频器发生故障的时候,对变频器的故障
    的头像 发表于 07-08 09:06 9515次阅读
    夏普携手KDDI共建AI数据中心
    夏普公司近日宣布,为设立面向人工智能(AI)的数据中心,已与KDDI等公司达成合作意向。根据计划,夏普将充分利用其全资子公司堺显示器产品公司(SDP)的场地,该公司在今年9月底前将停产大型液晶面板,为新的数据中心项目腾出空间。
    的头像 发表于 06-05 10:06 491次阅读
    夏普与KDDI联手将日本堺工厂改造为AI数据中心
    夏普公司近日宣布,其位于堺的工厂将不再继续生产大尺寸LCD液晶面板,而是迎来一次重大的转型。据日本业界透露,夏普与日本电信运营商KDDI已达成合作意向,计划将这座工厂改建为一个由英伟达先进芯片驱动的人工智能(AI)数据中心。
    的头像 发表于 06-03 11:35 813次阅读
    LG变频器常见5大故障(其他变频器可作参考)
    1.OC故障 和其他变频器一样,过流报警也是LG变频器的一个常见故障,排除加减速时间等参数设置的原因外,在硬件上主要有以下可能性:大功率模块的损坏可能引起OC报警,小功率经济型的变频器
    的头像 发表于 05-20 16:11 1950次阅读
    逆变器绝缘抵抗和残余电流不同,发生较大故障
    非隔离型逆变器在维护过程中经常遇到绝缘阻抵抗和残余电流异常两个故障。一,判断条件不同绝缘阻抵抗只检测到直流侧的绝缘情况,通过检测直流PV+和PV-的对地电流来换算成阻抗值,告警的判断条件是阻抗值
    的头像 发表于 04-24 10:35 1225次阅读
    逆变器绝缘抵抗和残余电流不同,发生较<b class='flag-5'>大故障</b>
    60W超宽输入电压导轨电源—LI60-26Bxx系列介绍
    金升阳持续完善导轨电源产线布局,推出60W的超宽压导轨电源——LI60-26Bxx系列,该系列满足单相或两相的180-600VAC宽范围输入,安全可靠、性价比高。
    的头像 发表于 04-12 10:12 716次阅读
    <b class='flag-5'>60</b>W超宽输入电压导轨电源—LI<b class='flag-5'>60</b>-26Bxx系列介绍
    储能小时数是指什么?储能小时数怎样计算?
    储能小时数是指储能系统能够连续供电或储电的时间长度,它是衡量储能系统容量和持续供电能力的一个重要指标。
    的头像 发表于 04-11 10:18 7438次阅读
    奥拓电子助力日本电信巨头KDDI打造高端电竞场所
    日前,由奥拓电子助力日本电信巨头KDDI打造的高端电竞场所esports Style UENO已经正式营业,宽大及舒适的环境+热门好玩的游戏+高清LED显示大屏的组合,给广大玩家带来了一个良好的竞技体验,
    的头像 发表于 03-27 17:35 797次阅读
    具有可调节故障阈值、1.8V逻辑电平和闩锁效应抑制的±60V故障保护、4 通道保护器TMUX7462F数据表
    电子发烧友网站提供《具有可调节故障阈值、1.8V逻辑电平和闩锁效应抑制的±60V故障保护、4 通道保护器TMUX7462F数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-20 13:41 0次下载
    具有可调节<b class='flag-5'>故障</b>阈值、1.8V逻辑电平和闩锁效应抑制的±<b class='flag-5'>60</b>V<b class='flag-5'>故障</b>保护、4 通道保护器TMUX7462F数据表
