功能概述
监测采集功能可以对流速、液位、流量以及水质指标突变进行在线监测,并进行液位预警,通过NB-IOT或4G通讯定时向监测系统平台发送采集数据。
电池监控功能可监测电池的电压和电量百分比,当电池电压或电池电量过低时,后台显示电压状态,提醒用户及时更换电池,预防设备没电无法正常工作。
断点续传功能具备断点数据续传,可在信号较弱或者无信号情况下实现数据断点数据存储,并在数据正常联网后将断点的历史数据传输到监测系统平台。
在线报警功能具备预警和云端管理功能,可远程设置。
采用电池供电采用微功耗设计,电池供电,电池续航3年。
远程配置功能通过服务平台可远程配置和读取管道流量监测仪的工作模式和传感器的工作参数,也可通过蓝牙、本机进行设备参数配置,使用简单方便。
F
Features
产品特点
功能强大支持液位、流速、温度、流量综合监测
超强穿透支持NB-IoT或4G通讯方式将数据远程传输到流量监测系统平台
超低功耗采用低功耗设计,内置可快速更换的大容量长续航锂亚硫酰氯电池组供电,电池续航3年
超强防护采用IP68防水设计,满足防水、防尘、防爆等要求,适用于城市内各类排水管网等恶劣环境
应用广泛既可用于排水管道、排水渠、排水口的在线流量测量及液位预警,适合浅流、非满流、满流、管道过载等状态的流速、液位和流量的监测;又可应用于排水管道水质指标突变的在线监测
N
技术参数
参数项 | 参数 |
流速量程 | 0~10m/s,双向流速测量 |
流速分辨率 | 0.001m/s |
流速精度 | ±1%F.S |
流量量程 | 0-9999m³ |
流量精度 | ±2~3%FS |
氨氮 |
1)测量方法:电极法 2)量程:0.01~0.5/5/20/50/100mg/L(量程可根据需求设置) 3)精度:≤2.0mg/L时,±0.1mg/L>2.0mg/L时,±5% 4)分辨率:0.01 mg/l |
供电 | 电池供电,续航时间3年 |
工作模式 | 实时监测,可在线配置设备采集时间、采集间隔、支持实时查询; |
通讯方式 | NB-IOT或4G |
传感器配套电缆长度 | 15米 |
液体酸碱度要求 | PH值在6~8之间 |
液体温度要求 | 0~60℃,非凝固 |
液体压力要求 | 自然环境状态下,1个标准大气压 |
I
nstallation Notes
安装说明
1.传感器安装应确定探头以及主机的安装位置打好孔位。探头安装要正对水流方向,主机安装位置满足不影响井盖正常开关情况下要尽量靠近井口。探头与主机之间的信号线需要事先在井上穿好作为保护的波纹管,之后再下井安装。
2.安装时应保持测量部分清洁,不要用手或不洁物体接触内表面,接触油污、胶类物体后会在很长时间内不能准确测量。
智能型氨氮传感器
一、产品介绍
智能型氨氮传感器是一款检测水中氨氮(NH4+-N)含量的在线设备,适用于各种水体,包括湖泊、溪流、地下水以及废水等。传感通过电极法测量氨氮值。NH4+电极提供主要测量,它测量的是氨离子(NH4+)。 传感器防水等级为IP68,支持MODBUS协议,带有温度和pH自动补偿功能,环保型设计。精度更高,测量范围更广,稳定性更强。
二、工作原理
氨氮是工业、农业和生活废水中常见的一种污染物。氨氮会消耗水体中的溶解氧,导致水体富营养化。智能型氨氮传感器基于离子选择法测量铵离子,由工作电极、参比电极、离子选择膜和电解液组成。只有待测铵离子可以迁移通过离子选择膜,并发生电荷变化,在工作电极上产生电位,电位值与离子浓度成比例,参比电极电位恒定不变。变送器基于能斯特方程,测量工作电极与参比电极之间的电位差并转换成氨氮浓度,基于电位法测量原理,不受色度和浊度的影响。
在污水测量时,钾离子和铵离子的化学属性相似,是最显著的干扰因子,会造成测量值偏高,因此需要进行钾离子补偿,此外还对水样的温度、pH进行动态补偿。
三、产品特点
l具有pH、钾离子和温度补偿,适用多种现场;
l每支电极可独立更换,操作简单,维护量少;
l测量准确、检出限低,长期漂移小;
l响应时间快,及时反映水样变化;
lPT1000温度补偿,精度可达±0.1℃;
l耐腐蚀外壳,可长期水下工作,结构紧凑;
四、技术参数
型 号 | AMT-AD300 | |
量程范围和 分辨率 |
0~100.00mg/L | 0.01mg/L |
0~1000.0mg/L | 0.1mg/L | |
精 度 | ±10%或±1mg/L,±0.5℃ | |
工作温度 | 0~40℃ | |
工作压力 | <0.1MPa | |
介质的pH范围 | 4~10pH | |
温度补偿 | 自动温度补偿(Pt1000) | |
供 电 | 12~24VDC | |
信号输出 | RS-485(Modbus/RTU) | |
外壳材质 | PVC和POM | |
安装方式 | 3/4"NPT管螺纹,浸入式安装 | |
线缆长度 | 5米,其它长度可定制 | |
校准方式 | 两点校准 | |
功耗 | 0.2W@12V | |
防护等级 | IP68 |
五、尺寸图
*注:智能型氨氮传感器接头为M16-5芯防水接头公头。
六、传感器安装
注:智能型氨氮传感器安装时不能倒置或水平安装,至少倾斜15度角以上安装。
七、电气连接
传感器线缆为4芯双绞屏蔽线,线序定义:
红色线—电源线(12~24VDC)
黑色线—地线(GND)
蓝色线—485A
白色线—485B
通电前应仔细检查接线顺序,避免因接线错误而造成不必要的损失。
接线说明:考虑到线缆长期浸泡在水中(包括海水)或暴露在空气中,所有接线处均要求做防水处理,用户线缆应具有一定的防腐蚀能力。
八、应用市场
适用于市政污水、生活污水、农业污水、工业废水、过程控制、硝化处理和曝气池等领域的在线监测和便携监测,便于监测浮标、监测浮排、监测船等集成应用。
审核编辑 黄昊宇
传感器
2548文章
50654浏览量
751795 -
监测
2文章
3525浏览量
44433
