产品特点:
● RS-485/232接口,隔离转换成4路标准模拟信号输出
●可选型输出4-20mA或0-10V控制其他设备
●模拟信号输出精度优于 0.2%
●可以程控校准模块输出精度
●信号输出 /通讯接口之间隔离耐压3000VDC
●可靠性高,编程方便,易于安装和布线
●用户可编程设置模块地址、波特率等
●支持Modbus RTU通讯协议,自动识别协议
●低成本、小体积模块化设计
典型应用:
● 0-10V标准模拟信号输出
●智能楼宇控制、安防工程等应用系统
●灯光控制,LED智能调光控制
●设备运行调试与控制
●传感器信号的远程传输及信号还原
●工业现场执行器数据给定
●医疗、工控产品开发
●4-20mA信号输出
IBF32通用参数:
(typical @ +25℃,Vs为24VDC)
输出类型: 电流输出 /电压输出
精 度: 0.2%
输出失调: 电流输出 ±0.5 uA/℃ ,电压输出 ±0.1 mV/℃
温度漂移: ±20 ppm/℃(±30 ppm/℃,最大)
输出带载能力:电流输出 350Ω (4-20mA/0-20mA/0-±20mA电流输出)
电压输出 10mA(0-5V/0-10V/0-±5V电压输出)
通 讯: 协议 RS-485或 RS-232 标准字符协议和 MODBUS RTU通讯协议
波特率(2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bps)可软件选择地址(0~255)可软件选择
通讯响应时间:100 ms最大
工作电源: +8 ~ 32VDC宽供电范围,内部有防反接和过压保护电路
功率消耗: 小于1.5W
工作温度: - 45 ~ +80℃
工作湿度: 10 ~ 90% (无凝露)
存储温度: - 45 ~ +80℃
存储湿度: 10 ~ 95% (无凝露)
隔离耐压: 通讯接口 /输出 之间: 3KVDC,1分钟,漏电流 1mA
其中通讯接口和电源共地。4路模拟量共地输出。
耐冲击电压: 3KVAC, 1.2/50us(峰值)
外形尺寸: 106.7 mm x79 mm x 25mm
产品概述:
IBF32系列产品实现主机RS-485/232接口信号隔离转换成标准模拟信号,用以控制远程设备。IBF32系列产品可应用在RS-232/RS-485总线工业自动化控制系统,4-20mA,0-5V,0-10V等标准信号输出,用来控制工业现场的执行设备,控制设备以及显示仪表等等。
产品包括电源隔离,信号隔离、线性化,D/A转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只 IBF32系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议和MODBUS RTU通讯协议,自动识别通讯协议并回复,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。
IBF32系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有的用户设定的校准值,地址,波特率,数据格式,校验和状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
IBF32系列产品按工业标准设计、制造,信号输出 /通讯接口之间隔离,可承受3000VDC隔离电压,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+80℃。
审核编辑 黄昊宇
转换器
27文章
8517浏览量
146092 -
模拟信号
8文章
1086浏览量
52262 -
RS-485
11文章
664浏览量
83775
