PWM波到底是什么
电子工程技术 来源:电子工程技术 作者:电子工程技术 2022-07-11 11:55 次阅读
PWM有着非常广泛的应用,比如直流电机的无极调速,开关电源逆变器等等,个人认为,要充分理解或掌握模拟电路、且有所突破,很有必要吃透这三个知识点:
PWM
电感
纹波
PWM是一种技术手段,PWM波是在这种技术手段控制下的脉冲波,如果你不理解是把握不住PWM波的!
如图1所示,这种比喻很形象也很恰当,希望对学习的朋友有所帮助与启发。
图1:形象的比喻
PWM全称Pulse Width Modulation:脉冲宽度调制(简称脉宽调制,通俗的讲就是调节脉冲的宽度),是电子电力应用中非常重要的一种控制技术,在理解TA之前我们先来了解几个概念 。
脉冲波的基本信息如图2所示:
图2:脉冲波的基本信息
脉冲周期T:单位是时间,比如纳秒ns、微妙μs、毫秒ms等;
脉冲频率f:单位是赫兹Hz、千赫兹kHz等,与脉冲周期成倒数关系,即f=1/T;
脉冲宽度W:简称脉宽,是脉冲高电平持续的时间,单位是时间,比如纳秒ns、微妙μs、毫秒ms等;
占空比D:脉宽除以脉冲周期得到的值,百分数表示,比如50%,也常有小数或分数表示的,比如0.5或1/2。
以上之间的关系如图3所列的公式:
图3:公式
工程应用中的PWM波是幅值、周期(或频率)不变,脉宽(或占空比)可调的脉冲波,接下来我们来认清该PWM波到底是什么,TA隐藏着什么思想?
当我们想要控制一个直流电机的转速,我们可以通过改变其两端电压即可,但是该种方法有很大的局限性,可调直流电源构造复杂、成本高昂,应用起来很不现实。
所以我们采用另外的控制方式:电压源→驱动器→直流电机,电压源提供直流电压,不同的驱动器控制不同的直流电机,应用非常灵活,其中驱动器对电机的调速控制就是利用PWM。
可调直流电源控制与PWM控制都是能调速的,那么它们有什么相同之处呢?
如图4—图7,电机为某相同转速时,红色代表驱动器输出幅值不变的PWM波,蓝色代表可调直流电源输出的电压,两者都是直接作用到负载。
图4
图5
图6
图7
由以上得知:
当PWM波的占空比越大时,所对应的直流电压与PWM波的幅值越接近;反之与0V越接近。
周期的红色PWM波脉宽下的矩形面积之和与蓝色直流电压的面积相等,即伏秒积相等:
U红(幅值) × ton = U蓝 × T
两端同时除以T,得到如下关系式:
U红(幅值) × 占空比 = U蓝
例如当PWM波的幅值为24V,占空比为50%时,与直流电压12V作用到电机上所产生的效果是一模一样的,即速度相同,即24V×50%=12V。
另外,既然满足这个关系,那PWM波的频率是不是可以随意了,答案当然不是,频率太低会导致电机运转不畅,振动大,噪音大;频率太高会导致驱动器开关损耗较大,甚至有电机会啸叫而不转的情况。
一般1k~30k的PWM频率较为普遍,几百Hz的也有,实际上还是根据电机功率在测试时确定合适的PWM频率范围为宜。
如图8为实物测试,脉宽在变化,周期不变的PWM波,所加负载如图9所示。
图8:扭动旋钮控制脉宽变化
如图9为实物测试,有刷直流电机的PWM无极调速,其中LED是并联在电机输入端的,其亮弱反映电机速度的变化。
图9:PWM控制电机调速
要点:
PWM波其实就是一种脉宽可连续调节的矩形脉冲波;
占空比其实就是描述脉宽与脉冲周期的比值,是量化值,便于分析研究,当我们用占空比来表达时,对脉宽就不那么关心了;
占空比调节就是脉宽调节,表达不一样,但本质是一样的;
PWM波满足伏秒积计算:U红(幅值) × 占空比 = U蓝,作用效果与直流电压一样。
原文标题:听我一句劝,PWM波你把握不住
文章出处:【微信公众号:电子工程技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:彭静
  • PWM
    PWM
  • 逆变器
  • 脉宽
  • 脉冲波
文章出处:【微信号:EngicoolArabic,微信公众号:电子工程技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ADS1292R呼吸测不出来到底是什么问题?
    配置为0x05或0x01,用外部右腿驱动,电极脱落检测一直为C2.右腿驱动用内部信号脱落检测没有问题 请问TI工作人员或者使用过这个芯片的同行们,呼吸测不出来到底是什么问题?
    发表于 12-17 07:32
    TLV320AIC3254内部中的ADC处理模块和minidsp到底是什么关系?
    我想请问一下几个问题: 1.3254内部中的ADC处理模块和minidsp到底是什么关系,是并列的还是串行关系?还是ADC处理模块就是minidsp特殊情况下的部分? 2.minidsp的抽取因子该怎么理解,到底怎么使用?
    发表于 10-31 06:02
    请问PCM2903C的温度范围到底是多少呢?
    如下图,PCM2903C的温度范围到底是多少呢? 如果用在-25~85℃,是否会出问题?
    发表于 10-14 07:14
    放大器的共模输入电压到底是指什么?
    请问放大器的共模输入电压到底是指什么?
    发表于 09-19 07:17
    功放和运放到底是什么区别?
    想请问一下功放和运放到底是什么区别,感觉只要接一个小负载,运放的输出电流也可以很大啊?到底有什么区别啊
    发表于 09-10 07:00
    请问LMV772到底是双电源还是单电源啊?
    请问LMV772到底是双电源还是单电源啊?手册前面写的太模糊了。求指教
    发表于 09-09 07:10
    运放的输入电容到底是什么?
    我想请问一下运放的输入电容到底是什么?
    发表于 09-04 06:52
    LMH6502的输入电压到底是多少?
    LMH6502的输入电压到底是多少,我稍微给如大一点点的信号,放大不行还能接受,我衰减都失真,
    发表于 08-27 07:02
    pwm与spwm,载波、参考与输出波形的关系
    PWM(Pulse Width Modulation,脉冲宽度调制)与SPWM(Sinusoidal PWM,正弦脉冲宽度调制)是电力电子领域中常用的两种调制技术,它们在载波、参考
    的头像 发表于 08-14 16:58 2198次阅读
    运放旁路电容必须靠近芯片引脚的原因到底是什么呢?
    运放旁路电容必须靠近芯片引脚的原因到底是什么呢?有的说是怕走线的电感与旁路电容形成谐振,旁路电容靠近运放的时候走线的电感不应该更大了吗(走线越长,走线的寄生电感也就越大)
    发表于 08-01 06:56
    对于STM8的固件库,到底是怎么对文件进行配置的?
    发表于 05-17 15:59
    共享单车到底是什么通信原理
    我们经常骑的共享单车到底是什么通信原理,有人了解过吗? 一、智能车锁 共享单车最核心的硬件是智能车锁,主要用于实现控制和定位功能。
    发表于 04-09 10:33 857次阅读
    共享单车<b class='flag-5'>到底是</b>什么通信原理
    共享单车到底是什么通信原理?
    我们经常骑的共享单车到底是什么通信原理,有人了解过吗?下面宝蓝小编就带大家了解下。
    的头像 发表于 02-25 10:32 1417次阅读
    共享单车<b class='flag-5'>到底是</b>什么通信原理?
    请问M487KMCAN的SRAM到底是128KB还是160K?
    M487KMCAN的SRAM到底是128 KB 还是160K
    发表于 01-16 07:18
    能否使用普通IO口模拟PWM?该怎么做?
    能否使用普通IO口模拟PWM?该怎么做? 使用普通IO口模拟PWM是一种常见的嵌入式系统应用技术,它通过控制GPIO(通用输入输出)口的电平,实现对外设的模拟
    的头像 发表于 01-15 14:43 6231次阅读
