IBF29信号隔离采集模块概述/功能/特点/应用
隔离转换模块 来源:隔离转换模块 作者:隔离转换模块 2022-07-11 13:24 次阅读
功能简介:
IBF29信号隔离采集模块,可以用来测量16路电压或电流信号。
模拟信号输入
24位采集精度,16路模拟信号输入。产品出厂前所有信号输入范围已全部校准。在使用时,用户也可以很方便的自行编程校准。具体电流或电压输入量程请看产品选型。
通讯协议
通讯接口: 1路标准的RS-485通讯接口或1路标准的RS-232通讯接口,订货选型时注明。
通讯协议:支持两种协议,命令集定义的字符协议和MODBUS RTU通讯协议。模块自动识别通讯协议,能实现与多种品牌PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。
数据格式:10位。1位起始位,8位数据位,1位停止位。
通讯地址(0~255)和波特率(2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bps)均可设定;通讯网络最长距离可达1200米,通过双绞屏蔽电缆连接。
通讯接口高抗干扰设计,±15KV ESD保护,通信响应时间小于100mS。
抗干扰
可根据需要设置校验和。模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块,内部的数字滤波,也可以很好的抑制来自电网的工频干扰。
产品特点:
● 16路模拟信号采集,隔离转换 RS-485/232输出
●采用24位AD转换器,测量精度优于0.05%
●通过RS-485/232接口可以程控校准模块精度
●信号输入 /输出之间隔离耐压3000VDC
●宽电源供电范围:8 ~ 32VDC
●可靠性高,编程方便,易于应用
●标准DIN35导轨安装,方便集中布线
●用户可编程设置模块地址、波特率等
●支持Modbus RTU通讯协议,自动识别协议
● AD转换速率可以编程设定
典型应用:
●模拟信号测量、监测和控制
● RS-485远程I/O,数据采集
智能楼宇控制、安防工程等应用系统
● RS-232/485总线工业自动化控制系统
工业现场信号隔离及长线传输
●设备运行监测
传感器信号的测量
●工业现场数据的获取与记录
● 医疗、工控产品开发
● 4-20mA或0-5V信号采集
产品概述:
IBF29产品实现传感器和主机之间的多路信号采集,用来检测最多16路模拟信号。IBF29系列产品可应用在RS-232/485总线工业自动化控制系统,4-20mA / 0-5V信号测量、监测和控制,0-75mV,0-100mV等小信号的测量以及工业现场信号隔离及长线传输等等。
产品包括电源隔离,信号隔离、线性化,A/D转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只 IBF29系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。
IBF29系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有的用户设定的校准值,地址,波特率,数据格式,校验和状态,转换速率等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
IBF29系列产品按工业标准设计、制造,信号输入 /输出之间隔离,可承受3000VDC隔离电压,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+85℃
IBF29通用参数
(typical @ +25℃,Vs为24VDC)
输入类型: 电流输入 /电压输入
精 度: 0.05%
温度漂移: ±30 ppm/℃(±50 ppm/℃,最大)
输入电阻: 100Ω (4-20mA/0-20mA/0-±20mA电流输入)
100Ω (0-10mA/0-±10mA电流输入)
1KΩ (0-1mA/0-±1mA电流输入)
大于200K(5V/10V电压输入)
大于1MΩ(2.5V以下电压输入)
AD转换速率: 80 SPS (出厂默认值,用户可发命令修改转换速率。)
可以通过命令设置AD转换速率2.5 SPS,5 SPS,10 SPS,20 SPS,40 SPS,80 SPS,160 SPS,320 SPS,500 SPS,1000 SPS。(通道转换速率=AD转换速率/开启的通道数量)
注:修改转换速率后请重新校准模块,否则测量的数据会有偏差。也可以在订货的时候注明转换速率,我们在产品出厂时按您要求的转换速率重新校准。
共模抑制(CMR):120 dB(1kΩ Source Imbalance @ 50/60 Hz)
常模抑制(NMR):60 dB(1kΩ Source Imbalance @ 50/60 Hz)
输入端保护:过压保护,过流保护
通 讯: 协议 RS-485或 RS-232 标准字符协议和 MODBUS RTU通讯协议
波特率(2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bps)可软件选择
地址(0~255)可软件选择
通讯响应时间:100 ms最大
工作电源: +8 ~ 32VDC宽供电范围,内部有防反接和过压保护电路
功率消耗: 小于1W
工作温度: - 45 ~ +80℃
工作湿度: 10 ~ 90% (无凝露)
存储温度: - 45 ~ +80℃
存储湿度: 10 ~ 95% (无凝露)
隔离耐压: 输入 /输出 之间:3KVDC,1分钟,漏电流 1mA
其中RS-232 / RS-485输出和电源共地。
耐冲击电压: 3KVAC, 1.2/50us(峰值)
外形尺寸: 120 mmx 70 mm x 43mm
审核编辑:汤梓红
  • 传感器
  • 采集模块
  • 信号隔离
    不同类型PLC数据采集模块的比较
    随着工业4.0和智能制造的推进,对PLC数据采集模块的需求日益增长。这些模块不仅要能够处理大量的数据,还要能够适应各种环境和应用需求。 PLC数据采集
    的头像 发表于 11-26 14:03 313次阅读
    信号微机检测系统采集功能有哪些
    信号微机检测系统是一种利用计算机技术对信号进行采集、处理和分析的系统。它广泛应用于各种领域,如通信、工业自动化、医疗设备、科学研究等。这种系统的核心功能包括
    的头像 发表于 10-15 14:05 266次阅读
    基恩士PLC数据采集网关的功能特点
    随着工业自动化技术的飞速发展,数据采集与传输在生产线监控、设备故障诊断、能源管理等方面发挥着越来越重要的作用。基恩士PLC数据采集网关作为这一领域的佼佼者,以其独特的功能特点在工业自动
    的头像 发表于 08-26 14:20 335次阅读
    基恩士PLC数据<b class='flag-5'>采集</b>网关的<b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>特点</b>
    电容隔离高精度模拟信号隔离
    SunYuan ISO EC系列模拟信号隔离放大器是一种有较强抗EMC干扰特性的电容耦合隔离混合集成电路。该放大器采用了全新的调制-解调电容耦合隔离技术,
    的头像 发表于 07-25 15:34 195次阅读
    电容<b class='flag-5'>隔离</b>高精度模拟<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>隔离</b>器
    隔离电压线性采集电路原理分析
    最近买了一个隔离的线性采集电路的图纸,将其主要电路分享与各位道友,电路采用线性光耦和运算放大器做的隔离采集电路,可以将信号通过运算放大器+线
    的头像 发表于 07-17 11:39 3165次阅读
    <b class='flag-5'>隔离</b>电压线性<b class='flag-5'>采集</b>电路原理分析
    信号采集与处理系统通常由哪些模块组成
    信号采集与处理系统是一种广泛应用于工业、科研、医疗等领域的电子系统,它能够对各种类型的信号进行采集、处理和分析。一个完整的信号
    的头像 发表于 07-15 14:12 1331次阅读
    多通道数据采集器的特点功能有哪些
    多通道数据采集器是一种广泛应用于工业自动化、科研实验、环境监测等领域的设备,它具有多个通道,可以同时采集多个信号,实现数据的实时采集、处理和存储。本文将详细介绍多通道数据
    的头像 发表于 07-02 09:05 826次阅读
    中间继电器功能模块CR - P/M 42怎么用
    中间继电器功能模块CR-P/M 42是一种广泛应用于工业自动化和控制系统中的电子设备,它具有多种功能,如信号隔离信号转换、
    的头像 发表于 06-24 14:31 683次阅读
    数字信号采集系统有哪些功能
    介绍数字信号采集系统的功能、组成、工作原理以及应用场景。 一、数字信号采集系统的功能
    的头像 发表于 05-31 14:26 889次阅读
    数字信号采集器的作用是什么 数字信号采集器的特点
    介绍数字信号采集器的作用、特点以及应用场景。 数字信号采集器的作用 信号
    的头像 发表于 05-31 14:25 1695次阅读
    信号采集系统的作用及组成部分
    信号采集系统是一种用于获取、处理和分析各种信号的电子设备。它广泛应用于工业、科研、医疗、通信等领域。本文将详细介绍信号采集系统的作用、组成部
    的头像 发表于 05-31 14:21 1635次阅读
    工业数据采集网关的功能特点、应用场景及其实操性
    随着工业4.0和物联网(IoT)技术的深入发展,工业数据采集网关作为连接现场设备与上层管理系统的关键节点,其在智能工厂中的作用愈发凸显。本文将深入探讨工业数据采集网关的功能特点、应用
    的头像 发表于 05-15 15:35 866次阅读
    工业数据<b class='flag-5'>采集</b>网关的<b class='flag-5'>功能</b>、<b class='flag-5'>特点</b>、应用场景及其实操性
    工业采集网关的功能特点及智能工厂中的应用
    特点及其在智能工厂建设中的关键作用。 一、工业采集网关概述 工业采集网关是一种专门用于工业环境的智能设备,它具备数据采集、传输、处理及协议
    的头像 发表于 05-14 17:37 304次阅读
    差压变送器功能特点概述
    差压变送器功能特点概述  差压变送器是一种常用于工业过程控制和测量领域的仪表设备,主要用于测量两个压力源之间的压力差,并将其转换为一个标准化的电信号输出。它的
    的头像 发表于 01-30 18:15 5793次阅读
    信号隔离器的工作原理和作用
    信号隔离器是一种广泛应用于工业控制系统中的电气设备,其主要功能是在电路中实现信号隔离和传输。信号
    的头像 发表于 01-03 11:22 2787次阅读
