通过艾迈斯欧司朗生命体征监测新产品,客户可根据自身要求,用改进后的发射器、光电二极管或模块灵活增强终端产品功能
艾迈斯欧司朗FIREFLYE 2218系列中的新款单绿光发射器CT DBLP32.12,可用于准确监测心率,产品亮度提高20%,改善了信号质量
为了进一步提高系统效率,与发射器相匹配的是新型Chip LED光电二极管SFH 2705和SFH 2706,与前代产品相比,它在530nm绿光下的相对灵敏度提高了约27%
艾迈斯欧司朗BIOFY系列的新模块SFH 7050A和SFH 7060A是全集成光学前端,将LED和光电二极管集中在一个封装中,性能更高
近日,全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗(瑞士股票交易所股票代码:AMS)宣布,推出了一系列用于生命体征监测应用的新产品——FIREFLY发射器系列、Chip LED光电二极管系列和BIOFY模块系列的新产品性能都有所提高,在满足客户特定的生命体征监测移动应用要求方面具有很大的灵活性。智能手表、智能贴片或听戴式设备可使用非侵入式光学传感器解决方案来监测生命体征参数。新产品满足了制造商对元器件节省空间的要求,用于实现新颖的设计,提高信号质量从而获得准确的测量结果,并降低集成的复杂性。
艾迈斯欧司朗生命体征部门主管Markus Arzberger博士表示:
“艾迈斯欧司朗可以提供开发生命体征监测解决方案所需的各种关键元器件。我们的产品组合涵盖高性能发射器LED、灵敏度和尺寸得到优化的光电二极管、将LED和光电二极管集成在同一个模块中的前沿光学前端解决方案,以及针对生命体征监测应用进行了优化的模拟前端ASIC。”
新一代FIREFLYE2218系列
新一代FIREFLYE 2218系列采用新型单绿光发射器CT DBLP32.12,在20mA时产品亮度为6.6mW/sr至7.8mW/sr,比前代产品高20%。与早期版本相比,提高产品亮度可提供更好的信号和更高的输出。如此一来,健身追踪器、智能手表或医疗贴片的制造商就能实现在充电前减小驱动电流并节省电池续航时间,获得时间更长的用户体验,因为新产品只需要更少的电量就能产生与前代产品相同的信号。
真绿光CT DBLP32.12采用高亮度的UX:3芯片技术。1.8mm x 2.2mm x 0.6mm的紧凑尺寸,在电路板上需要的空间更少,使得移动设备的设计更加灵活。这款产品专为精确监测心率而设计。
客户还可从Chip LED系列匹配精良的光电二极管中受益。SFH 2705和SFH 2706在绿光范围内的灵敏度大幅提高,成为提高应用整体系统效率的理想组合。
新一代Chip LED系列
艾迈斯欧司朗通过新型光电二极管SFH 2705和SFH 2706扩大了Chip LED产品系列。新产品具有更高的性能,在530nm绿色波长下的相对灵敏度提高了约27%,在660nm红色波长下的相对灵敏度提高了约8%,因此在这些波长下的信号也更强。这让客户能够优化功率预算,并通过减小LED驱动电流来延长应用的电池续航时间。与单绿光发射器CT DBLP32.12结合使用时,由于LED的产品亮度增加,因此心率监测应用系统的整体效率可以进一步提高。
该光电二极管与前代产品具有集成兼容性,其封装尺寸为2.0mm x 1.8mm x 0.6mm。SFH 2705产品与系列中其它产品的不同之处在于,它的外形尺寸是方形的,在系统中可以更灵活地将光电二极管安装在LED旁边,比如在智能手表中。
新一代BIOFY系列
BIOFY系列中的新型模块SFH 7050A和SFH 7060A,将LED和光电二极管集成在同一个光学前端,采用了艾迈斯欧司朗的最新芯片技术进行升级。由于板载芯片封装占用空间小,SFH 7050A和SFH 7060A特别适用于需要节省空间的应用,如指夹或泳镜。
除了亮度提高的高性能,客户还可受益于模块易于集成的特点。该模块的封装外形和引脚与以前的型号相同,因此可以轻松使用在现有的解决方案中。这为客户节省了生产成本和开发阶段的费用。
该模块的其他亮点包括:在大规模生产中保持光学一致性,由于发射器和探测器芯片的间距是固定的而尽可能减小了系统参数变化,以及在元器件层面实现公差控制。
心率测量是如何实现的?
使用特定波长的光来测量生命体征,如心率变异性。绿光射入身体组织,在组织里被散射并被血液部分吸收。一小部分发射光被散射回光电二极管,并用集成电路进行检测。由于血容量随心率变化,因此光的吸收和光电二极管的信号也就相应地由心率调制。这个原理称为光电容积脉搏波(简称PPG)。
审核编辑:汤梓红
发射器
6文章
842浏览量
53382 -
光电二极管
10文章
399浏览量
35896 -
体征监测
5浏览量
2074 -
艾迈斯欧司朗
83浏览量
3891
原文标题:可穿戴设备优选:改进版绿光发射器、光电二极管和全集成光学前端
文章出处:【微信号:艾迈斯半导体,微信公众号:艾迈斯欧司朗】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
