视频监控,在多项技术的突破后,在泵房泵站等水利水务管理部门得到了应用,对于传统的泵站监控,多采用人工定时巡检的方式进行运维管理,一旦人员疏忽后患无穷。且泵站各个站点位置通常较为偏僻,距离远且分散,管理起来费时又费力。提供泵站设备的管理效率,降低设备管理的成本,让泵站管理更加智能化、高效化、精准化管理模式,来得依靠于物联网解决方案。
泵站视频监控系统,以数据和视频两种途径,多元化获取泵站的实际信息,实现无线远程监测和控制,提高泵站管理运维能力。
数据采集、无线传输、智能管理、远程控制等是泵站视频监控系统的特性,实现这几点,从物联网架构来说,首先是数据采集属于感知层,多由智能感知的传感器、采集器等模块构成,获取电机电流、电压、用电量等参数,及蓄水池水位等数据。
传输层即数据通讯层,使用移动运营商的2G/3G/4G、WIFI、以太网等无线网络来传输,不受泵房网络环境限制,节省线缆部署和土建施工成本。
应用层由管理云平台、应用服务器或监控大屏组成,是系统的“大脑”。实现数据的存储、计算、分析与监测控制等功能,及时对前端返回的数据进行处理,实时监测泵站的运行信息,根据电流、电压等参数判断基本的运行状态,并进行远程启停等操作。
具体在安装应用中,首先是投入式或超声波等类型的液位传感器、压力传感器、浮球开关、电量采集模块等硬件进行部署,配置在泵站控制柜中,接入到系统云平台上,配备一个专业的泵站专用系统。
泵站视频监控系统功能
①实时读取泵站各设备运行的数据信息及监控画面,云平台以数字、图表等形式展示,运行数据具体到每一分钟;
②仿真工艺组态重现泵站运行场景,动态查看运行现状;
③智能管理,依据获取的数据信息,结合泵站实际运行状态,在云平台设置基于液位工况的管理逻辑,由云平台执行来自动控制模式;
④自动报警,设备故障、数据超标、泵站异常等情况发生时,云平台自动以短信、微信等多种方式,向管理者推送示警信息;
⑤水泵启动时出现电流超流、电压缺相、三次启动失败时,触发系统的设备保护机制,暂停运行并向管理者发送通知;
⑥多样化控制,支持本地手动控制、远程控制、系统自动运行控制等三种方式,管理者运维工作可不受时间地点的限制;
⑦具备GIS地图功能,在GIS模式下,可手动或自动切换,动态监测多泵站的地理位置信息及各泵站设备的实时运行参数;
⑧多群组不同权限管理云平台,根据泵站工作人员职责、区域等不同,可对管理层、执行层、设备维修等人员分为管理、操作、编辑、只读等权限;
⑨数据存储,包括感知设备采集数据、报警信息及报警前后系统设备运行参数、各账号登录云平台的记录,和海康威视、萤石云等品牌的网络摄像头监控视频,进行查找、分析、对比、导出下载、回看等;
⑩指挥中心统一管理,泵站视频监控系统中的各项参数,集中反馈于云平台,便于查看参数,快速调整;
配置一套专业的工业物联网解决方案,以科学方式实现泵站的远程监控,智能化管理,从而提高泵站的运营管理,是泵站未来发展新的方向与目标。
审核编辑 黄昊宇
远程控制系统
59浏览量
14315 -
水利水电
10浏览量
6366 -
水利监测
36浏览量
6171
灌区泵站远程监控物联网解决方案
矿山泵站水池监测物联网解决方案
供水泵站远程监控物联网系统方案
泵站PLC组态云平台解决方案
智慧泵站物联网解决方案解析与应用
智能工厂泵站监控运维管理系统解决方案
钢铁厂泵站远程监控运维管理系统解决方案
污水提升泵站智能监控方案
温泉泵站监控运维系统解决方案
温泉泵站远程监控物联网系统解决方案
