如果一点参考地都没有,你猜猜还能不能控到阻抗呢?
edadoc 来源:edadoc 作者:edadoc 2022-07-11 15:46 次阅读
作者:一博科技高速先生成员 黄刚
作为一个SI工程师PCB设计工程师甚至是硬件工程师和测试工程师,计算传输线阻抗肯定属于必备技能之一。高速先生也在前面的很多期文章里讲过阻抗计算的理论和实践,在这里再一起复习一下,传输线的阻抗主要和以下几个因素相关,阻抗和线宽成反比、和介质的介电常数成反比、和线间距(如果是差分线)成正比、和参考平面的距离成正比。今天要说的因素就是距离参考平面的距离了!
我们用阻抗计算软件来研究下这个传输线阻抗和参考平面距离的关系哈,把一对差分线的线宽设为5mil,线间距为9mil,介质的介电常数定为4,也就是普通FR4的水平了。这个时候我们在带状线的模型上,可以轻松通过控制距离参考平面的距离来达到阻抗100欧姆的目标。此时上下的厚度分别为5mil和6.1mil,阻抗就能算到100欧姆了。
恩,很简单,那再换一种,如果是像下面这样呢?只有下面的一层地平面作为参考平面,然后上面的地没有了,只有介质在上面,这种叫嵌入式微带线。
当然,我们通过改变H1和H2的距离,肯定也能算到阻抗为100欧姆,毕竟还是有参考平面的嘛。这个时候H1和H2的数值调整一下,也很简单的算到100了。
那我们慢慢的就进入到了本文的核心内容了哈,如果连下面的地平面都没有了,你猜猜还能控制到100欧姆的差分阻抗吗?
是不是很有思考的空间呢?按照阻抗和参考距离的理论来说,连参考平面都没有了,也就是H无穷大,肯定是不可能控制到阻抗的嘛,阻抗还不飞上天?
在大家思考的过程中,高速先生团队的确就遇到了一个客户,这个客户一反常态,觉得可以!我能控得到!
没错,客户说的这种,正是高速先生刚刚问你们的这种。这个客户的应用场景是FPC软板,是在单面软板上面的走线,上面有coverlay覆盖,其实就相当于上面是一层胶,下面也是介质,上下都没有地平面,而且客户通过这个模型是能够算出100欧姆的差分阻抗的!
高速先生通过相关阻抗计算软件,的确还真的是能算出100欧姆阻抗,例如这种情况下。
线宽12mil,线间距4.7mil。
高速先生就突然来了兴趣了,心想着用2D仿真软件肯定不可能验证出来了,只能上到3D的仿真软件,于是根据客户的参数唰的一下就把这个传输线模型建出来了。
设置好仿真的参数之后,把这个模型跑起来。
跑出来了,立马看看阻抗的仿真结果,咦!!!它是真的能控制到阻抗耶。。。
顺便看看插损,没想到在没有地平面的情况下,不仅控制到了差分线阻抗,居然损耗在高频的也能够做得那么线性!
没有地平面的帮助,这对差分线居然也能够稳稳的控制到了阻抗???这看起来真的是有点不可思议,它到底是怎么做到的,为什么能做到呢?那么有思考价值的问题,肯定要作为本期的问题来让大家畅所欲言了哈,高速先生根据粉丝们的答案再决定是否在下篇的文章展开来讲了哦!
问题来了:
为什么没有参考地平面的情况下,差分线也能控到100欧姆阻抗呢?
审核编辑 黄昊宇
  • pcb
    pcb
  • 阻抗
  • 传输线
    ESP32C3烧录fast_scan的例程代码,怎么一点东西都没有显示的?
    最近研究ESP32C3的WIFI 部分,烧录fast_scan的例程代码,怎么一点东西都没有显示的?只是显示了ESP32的MAC地址?什么东西都没有显示或者动作了?我是不是要在menuconfig设置某些东西才能扫描AP?还是要
    发表于 06-17 06:08
    遥控密码锁,真是一点头绪都没有呀,各位指教指教
    遥控密码锁,真是一点头绪都没有呀,各位指教指教!!!!!!貌似遥控密码锁分好几个模块,都需要学习什么?单片机有用么?PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com 样板2天出货
    发表于 04-04 20:34
    求助,有谁玩过ht1621.我的一点反应都没有
    求助,有谁玩过ht1621.我的一点反应都没有。哪位大神用过,给个电路图参照下,有程序也给小弟参考下。简单说下注意事项。谢谢啦
    发表于 02-18 19:43
    tlc2543能不能采集交流信号
    tlc2543能不能采集交流信号,我现在需要采集交流电压信号,可是看了网上很多介绍tlc2543的,都没有能不能采集交流信号的,只说可以双极性输出,我也不是很懂,刚接触,你们帮我看看,能采集交流电压信号的芯片可以推荐几个
    发表于 09-19 16:38
    PCI9054 电脑识别不了。一点反应都没有
    ?画出来的板子插在电脑上一点反应都没有。。为什么啊。。也不会开不了机。设备管理里面也没有显示、PLXMON看PCI的设备也没有他。。所有其他的信号线都不大于1500mill.。。pcl
    发表于 01-16 21:13
    请问1046A能不能支持低于4.14版本的Linux kernel
    的版本吗?NXP官方有没有更新的?谢谢。请问1046A能不能支持低于4.14版本的Linux kernel,比如4.4、4.9、4.10、4.12?如果支持,请问在哪些下载包
    发表于 01-05 07:53
    如果一点参考地都没有猜猜还能不能阻抗
    们慢慢的就进入到了本文的核心内容了哈,如果连下面的地平面都没有了,猜猜还能控制100欧姆的差
    发表于 07-11 15:50
    使用eim外接fpga可是端口一点反应都没有没有大哥指点下啊
    最近在搞imx6q,需要使用eim外接fpga,可是端口一点反应都没有,搞了两周了一点反应都没有,急急急啊,有没有大哥指点
    发表于 12-02 06:06
    电池能不能修复?
    电池能不能修复? 电池修复作为个新生事物,许多人对它不了解,也有许多人对它知半解。那么电池到底能不能修复
    发表于 11-23 10:40 1094次阅读
    阻抗匹配的调试方法还能不能改善
    调试过程中不断的尝试不同的电容、电感,来回焊接元器件,这样的调试方法我们还能改善吗?、理想的匹配通信系统的射频前端般都需要阻抗匹配来确保系统有效的接收和发射,在工业物联网的无线通信
    发表于 10-19 10:42 3次下载
    <b class='flag-5'>阻抗</b>匹配的调试方法<b class='flag-5'>还能不能</b>改善
    谐波治理到底能不能节电
    谐波治理到底能不能节电?”这是我们做电能质量行业经常会被问到的个问题。随着国家对节能减排项目的大力支持,有不少商业人士拥而上加入节能行业,想要分得节能市场的
    发表于 04-23 15:50 3551次阅读
    指针能不能作为循环变量?
    指针能不能作为循环变量?
    的头像 发表于 02-16 18:11 1032次阅读
    功耗分析能不能再提前亿点点
    ‍ ‍     原文标题:功耗分析能不能再提前亿点点? 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    的头像 发表于 04-13 22:50 414次阅读
    变频器没有负载能不能启动
    变频器没有负载能不能启动 变频器是种新型的电力调节设备,已经被广泛应用于各种机器设备中。它可以调节电机的转速,使设备运行更加稳定和高效。但是,些人可能会问:变频器
    的头像 发表于 09-13 15:40 6416次阅读
    体成型电感外壳破损还能不能
    电子发烧友网站提供《体成型电感外壳破损还能不能用.docx》资料免费下载
    发表于 10-31 10:57 0次下载
