多模态生物传感系统的设计、制造与组装
微流控 来源:微流控 作者:微流控 2022-07-11 16:14 次阅读
新药的开发是一个漫长的过程,需要通过长周期的测试来评估药物的心脏毒性以及其他副作用。传统的评估方法是使用膜片钳技术来进行细胞的电生理研究,尽管这种方法十分准确有效,但是其侵入性测量记录方法无法长时间稳定记录细胞状态,且实验操作复杂,难以同时记录多个细胞。因此,为了记录胞内电信号,必须开发一种高通量、可长时间稳定记录、无创无标记的传感系统。
近期,浙江大学胡宁研究员等在Biosensors and Bioelectronics期刊上发表题为“Electromechanical integrated recording of single cardiomyocyte in situ by multimodal microelectrode biosensing system”的文章。该研究开发了一种新型的多模态微电极生物传感系统(图1),能够动态、高通量地记录单个心肌细胞多位点的电信号机械信号,并验证了离子通道阻断药物对单个心肌细胞兴奋-收缩耦合的影响。该传感系统体积小、效率高,在心脏生理学研究和临床前药物筛选方面拥有广阔的产业化前景。
图1 多模态微电极生物传感系统示意图
1. 多模态生物传感系统的设计、制造与组装
多模态生物传感系统的制造是通过光刻工艺在20mm × 20mm × 1mm的玻璃衬底上刻蚀出32个直径为10μm的微电极(图2a),而后使用聚二甲基硅氧烷(PDMS)固定在印刷电路板(PCB)上。用PDMS将玻璃环粘在衬底中心作为细胞培养室,基准电极固定在塑料盖上,并与PCB连接,完成器件的组装(图2b)。系统硬件部分的核心模块包括电生理信号调理模块、电阻抗调理模块和高速并行数据采集模块,软件部分通过编写的LabVIEW程序对采集到的信号进行处理,并计算电信号和机械信号的频率和幅值(图2d和e)。
图2 多模态微电极生物传感系统的制造
2. 多模态生物传感系统的性能表征
该系统的三个硬件模块分别用于测量单个心肌细胞的微弱的电信号、机械搏动信号以及两者的集成信号。对于电信号,该测量系统能够将0.5Hz-2kHz频率范围内的微弱信号进行放大,并将各通道的背景噪声抑制在20μV以下(图3b和c);对于机械搏动信号,系统能够通过测量和计算细胞电阻抗值的变化来表现,使用30kΩ-300kΩ的电阻校准,测量的相对误差在0.2%的范围内(图3g)。
图3 多模态微电极生物传感系统的性能表征
3. 心肌细胞生理信号模型的建立
将大鼠的心肌细胞置于生物传感系统中培养,记录第2-4天的综合生理信号(图4c-e),可以看到在第3天时心肌细胞出现规律性的电生理信号与机械搏动信号,并在第4天达到稳定。图4f记录了不同通道的机电信号,由于测量位点的不同,信号峰值出现了延迟。通过程序提取特征点,计算机电信号的频率与幅值,从而可以建立心肌细胞的生理信号模型。
图4 心肌细胞生理信号模型的建立
4. 离子通道阻断药物评估实验
为了验证该系统在药物测试领域的应用,选择氟卡尼(一种钠离子通道阻断剂)来进行药物实验。图5b-e表明,对比对照组,600nM氟卡尼处理后的心肌细胞电信号与机械信号的频率与幅值均出现下降,该系统能够检测出药物对于心肌细胞的生命活动抑制作用。此外,研究人员还将该系统与商用的电生理传感系统与阻抗传感系统的检测结果进行对比(图5f和g),证明了该系统的功能可用。
图5 使用生物传感系统记录生理信号评估离子通道阻断药物
综上所述,该研究开发的新型多模态微电极生物传感系统,允许以高通量和高灵敏度的方式对单个心肌细胞的多个位点进行电信号和机械信号的动态测量。通过对比其他商用系统发现,该系统不仅可以同时记录电信号和机械信号的集成信号,而且可以有效地记录离子通道阻断药物对心肌细胞兴奋-收缩耦合的影响。
原文标题:多模态微电极生物传感系统,实现单个心肌细胞原位信号测量与记录
文章出处:【微信公众号:微流控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:彭静
  • 数据采集
  • 硬件
  • 传感系统
文章出处:【微信号:Micro-Fluidics,微信公众号:微流控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    商汤日日新模态大模型权威评测第一
    刚刚,商汤科技日日新SenseNova模态大模型,在权威综合评测权威平台OpenCompass的模态评测中取得榜单第一。
    的头像 发表于 12-20 10:39 241次阅读
    一文理解模态大语言模型——下
    /understanding-multimodal-llms   《一文理解模态大语言模型 - 上》介绍了什么是模态大语言模型,以及构建
    的头像 发表于 12-03 15:18 137次阅读
    一文理解<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>模态</b>大语言模型——下
    超声界“内卷终结者”!ZRT智锐通提供全新引擎打造模态影像融合系统
    模态影像融合超声系统的市场规模也在不断扩大,国内众多超声系统厂家也在不断寻找合适的硬件平台,用以承载旗下的
    的头像 发表于 11-11 10:52 648次阅读
    超声界“内卷终结者”!ZRT智锐通提供全新引擎打造<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>模态</b>影像融合<b class='flag-5'>系统</b>
    友思特应用 FantoVision边缘计算:模态传感+AI算法=新型非接触式医疗设备
    基于模态传感技术和先进人工智能技术可有效提升乳腺癌检测的精准性、性价比和效率。友思特 FantoVision 边缘计算机 则为其生物组织数据的高效传输和实时分析提供了坚实基础。
    的头像 发表于 10-30 16:26 190次阅读
    友思特应用  FantoVision边缘计算:<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>模态</b><b class='flag-5'>传感</b>+AI算法=新型非接触式医疗设备
    利用OpenVINO部署Qwen2模态模型
    模态大模型的核心思想是将不同媒体数据(如文本、图像、音频和视频等)进行融合,通过学习不同模态之间的关联,实现更加智能化的信息处理。简单来说,模态
    的头像 发表于 10-18 09:39 465次阅读
    云知声山海模态大模型UniGPT-mMed登顶MMMU测评榜首
    近日,模态人工智能模型基准评测集MMMU更新榜单,云知声山海模态大模型UniGPT-mMed以通用能力、医疗专业能力双双排名第一的优异成绩登顶榜首,力压GPT-4V,充分彰显其硬核
    的头像 发表于 10-12 14:09 302次阅读
    云知声山海<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>模态</b>大模型UniGPT-mMed登顶MMMU测评榜首
    云知声推出山海模态大模型
    在人工智能技术的浩瀚星海中,模态交互技术正成为引领未来的新航标。继OpenAI的GPT-4o掀起滔天巨浪后,云知声以创新之姿,推出了其匠心独运的山海模态大模型,正式宣告“Her时代
    的头像 发表于 08-27 15:20 397次阅读
    Build 2024发布多项Azure AI Speech全新模态功能
    客户们持续使用 Azure OpenAI 和 Azure AI Speech 进行创新,为企业引入新的效率,并构建新的模态体验。
    的头像 发表于 05-28 09:08 581次阅读
    Build 2024发布多项Azure AI Speech全新<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>模态</b>功能
    李未可科技正式推出WAKE-AI模态AI大模型
    李未可科技模态 AI 大模型正式发布,积极推进 AI 在终端的场景应用   4月18日,2024中国生成式AI大会上李未可科技正式发布为眼镜等未来终端定向优化等自研WAKE-AI模态
    发表于 04-18 17:01 616次阅读
    李未可科技正式推出WAKE-AI<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>模态</b>AI大模型
    AI机器人迎来模态模型
    配备 GR00T 模型的机器人由于需要“吸收消化”外界的模态信息,还要快速完成理解、决策、行动等一系列动作,因此对于算力的需求是巨量的。
    发表于 04-12 10:39 287次阅读
    用于原位监测汗液标志物的全打印、模态可穿戴生物传感器阵列
    电化学生物传感器已成为通过非侵入性汗液分析来跟踪人体生理动态的有前途的工具。然而,以高度可控的方式集成多路传感器以实现长期可靠的生物传感,仍然是关键挑战。
    的头像 发表于 03-22 17:34 1116次阅读
    用于原位监测汗液标志物的全打印、<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>模态</b>可穿戴<b class='flag-5'>生物传感</b>器阵列
    谷歌推出模态VLOGGER AI
    谷歌最新推出的VLOGGER AI技术引起了广泛关注,这项创新的模态模型能够让静态肖像图“活”起来并“说话”。用户只需提供一张人物肖像照片和一段音频内容,VLOGGER AI就能让图片中的人物仿佛真的在朗读这段音频,面部表情丰富,栩栩如生。
    的头像 发表于 03-22 10:45 857次阅读
    蚂蚁集团推出20亿参数模态遥感基础模型SkySense
    近日,蚂蚁集团联合武汉大学宣布成功研发出20亿参数模态遥感基础模型SkySense。这一创新模型由蚂蚁集团的AI创新研发部门NextEvo与武汉大学共同完成,是迄今为止国际上参数规模最大、覆盖任务最全、识别精度最高的
    的头像 发表于 03-04 11:22 832次阅读
    机器人基于开源的模态语言视觉大模型
    ByteDance Research 基于开源的模态语言视觉大模型 OpenFlamingo 开发了开源、易用的 RoboFlamingo 机器人操作模型,只用单机就可以训练。
    发表于 01-19 11:43 424次阅读
    机器人基于开源的<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>模态</b>语言视觉大模型
    什么是模态模态的难题是什么?
    模态大模型,通常大于100M~1B参数。具有较强的通用性,比如对图片中任意物体进行分割,或者生成任意内容的图片或声音。极大降低了场景的定制成本。
    的头像 发表于 01-17 10:03 4672次阅读
    什么是<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>模态</b>?<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>模态</b>的难题是什么?
