电动机的同步转速
电机控制设计加油站 来源:电机控制设计加油站 作者:电机控制设计加油 2022-07-11 16:39 次阅读
转速的单位为转每分r/m(rpm)、转每秒r/s(rps)。
1、 电动机的同步转速
因为感应电动机的旋转是旋转磁场的作用而来,所以其转速与旋转磁场相同,故电动机的同步转速是指旋转磁场的转速,用ns表示。
各种频率与极数的同步转速(r/m)
2、电动机的额定转速
额定转速是指在额定功率下电机的转速。也即满载时的电机转速,故又叫做满载转速。用符号“n”表示。
3、电动机的最大安全转速
东元电机除非铭牌上另行表明,否则电压为1000V、机座号400及以下的所有的单速三相鼠笼型感应电动机应能在下表列出的转速之内安全连续运行。
单位:r/m
注意:当电动机高于额定转速以上运行时,例如,当应用调速控制时,其噪声和振动强度将会加大。要求电动机做精细的校平以满足在额定转速以上的加速能力。此外,轴承的寿命可能会降低。应注意加油的间隔时间补充润滑脂及其寿命。
4、转差率
定子绕组通入三相交流电,产生旋转磁场,旋转磁场切割转子绕组,转子绕组产生感应电流,感应电流在旋转磁场的作用下产生电磁力,带动转子旋转(转子的旋转方向与旋转磁场的方向一致)。无外力影响的情况下,转子旋转的速度低于定子磁场旋转的速度。
转差率是指定子磁场旋转的速度(同步转速)与转子旋转的速度(额定转速)之差与定子磁场的旋转速度之比。S=(ns- n)/ ns×100%。
电机的转差率一般控制在3%~5%之间。
原文标题:电机转速与转差率
文章出处:【微信公众号:电机控制设计加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:彭静
  • 电动机
  • 旋转磁场
  • 三相交流电
原文标题:电机转速与转差率
文章出处:【微信号:motorcontrol365,微信公众号:电机控制设计加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    什么是磁阻同步电动机?它有什么特点?
    磁阻同步电动机(Reluctance Synchronous Motor)是一种同步电动机,它利用磁阻的变化来产生转矩。这种电动机在结构和工作原理上与永磁同步电动机和感应
    的头像 发表于 10-23 10:57 353次阅读
    三相异步电动机有哪些调速方式?如何调?
    : 改变电源频率调速 通过改变电动机的供电频率,可以改变电动机同步转速,从而实现调速。这种方法适用于需要宽范围调速的场合。具体实现方法如下: 步骤1:使用变频器(Frequency
    的头像 发表于 10-23 09:33 945次阅读
    一文了解同步电动机起动原理是什么
    同步电动机是一种交流电动机,其转子转速与电网频率保持恒定的比例关系,即同步转速。这种电动机在启动
    的头像 发表于 10-22 09:17 490次阅读
    同步电动机应用原理是什么?有哪些特点?
    同步电动机是一种交流电动机,其转子转速与电网频率保持恒定的比例关系,即同步转速。这种电动机在工业
    的头像 发表于 10-21 14:30 284次阅读
    同步电动机控制策略的方法是什么?
    引言 同步电动机是一种交流电动机,其转子转速与交流电源的频率保持恒定的比例关系。这种电动机具有结构简单、运行稳定、效率高等优点,因此在工业领域得到了广泛应用。为了实现对
    的头像 发表于 10-21 14:11 203次阅读
    转速电动机参数的关系
    。 我们需要了解电动机转速的基本计算公式:n=60f/p(1-s)。在这个公式中,n代表电动机同步转速,f是供电系统的电源频率,p表示电机
    的头像 发表于 09-19 16:44 937次阅读
    电动机运行不稳定及转速异常故障处理方法
    电动机转速不稳定或者出现异常时,首先需要检查的是电源电压是否波动。不稳定的电源电压会使电动机转速发生变化,从而影响其正常运行。在某次对电源质量要求较高的设备上,就曾遇到过因电源电
    的头像 发表于 09-14 17:25 1098次阅读
    变频器变频调速后异步电动机机械特性如何?
          变频调速原理基于n= 60f1*(1-s)/p,即改变定子供电频率f1,可改变电动机同步转速n。为保持在调速时电动机的最大转矩Mm不变,要求定子供电电压做相应调节,以维持
    的头像 发表于 09-03 16:09 1065次阅读
    转速不随负载变化的是什么电动机
    转速不随负载变化的是 同步电动机同步电动机转速是由电源频率和电动机的极对数决定的,其转速
    的头像 发表于 08-23 16:01 663次阅读
    鼠笼式三相异步电动机的调速方法
    的应用。然而,鼠笼式三相异步电动机转速调节相对复杂,需要采用一定的调速方法来实现。 变极调速 变极调速是通过改变电动机的极数来实现调速的方法。具体来说,通过改变电动机定子绕组的连接方
    的头像 发表于 08-23 15:21 1299次阅读
    同步变频与异步变频调速电动机有哪些区别?
    附加了 一个独立式强迫冷 却风机,以适应电动机在低速运行时的高效散热和降低电动机在高速运行时的风摩耗。变频器的输出一般显示电源的输出频率,转速输出显示为电动机的极数和电源输出频率的计算
    的头像 发表于 04-02 08:42 478次阅读
    三相异步电动机转速电动机的什么无关
    三相异步电动机转速电动机的设计无关。 在分析三相异步电动机转速电动机设计之间的关系之前,
    的头像 发表于 02-26 10:03 920次阅读
    同步电动机的起动原理 同步电动机起动的应用优势
    同步电动机的基本原理 同步电动机的起动原理 同步电动机起动的应用优势  同步电动机的基本原理 同步电动机是一种根据电磁感应原理工作的
    的头像 发表于 01-30 14:45 888次阅读
    同步电动机和异步电动机相比,有什么特点?
    转速与电源频率同步,而异步电动机转速略低于电源频率。这意味着同步电动机转速可以精确地控制,
    的头像 发表于 01-26 09:28 927次阅读
    永磁同步电动机的工作原理 永磁同步电动机的优点有
    具备许多独特的优点。 首先,永磁同步电动机具有高效率。由于其采用了永磁体产生磁场,相对于异步电动机的励磁线圈产生的磁场,永磁同步电动机的机械、电磁耦合更高,因此在转矩的转换上更加高效。其电磁转矩与
    的头像 发表于 01-19 10:42 949次阅读
