PCB冲孔常见的十大瑕疵以及解决办法
Torex产品资讯 来源:Torex产品资讯 作者:Torex产品资讯 2022-07-11 16:52 次阅读
随着电子装联技术质量的提高以及市场的竞争需要,全自动插装机得到迅速普及。这样对单面PCB纸基板材冲孔质量(少数单双面非金属化孔环氧-玻璃布基板也采用冲孔)的要求也就越来越高。
本文主要介绍了PCB冲孔常见的十大瑕疵以及解决办法,分别有毛刺、铜箔面孔口周围凸起、孔口铜泊向上翻起、基板面孔口周围分层泛白、孔壁倾斜和偏位、断面粗糙、孔之孔与间裂纹、 外形鼓胀、废料上跳及废料堵塞等,具体的跟随小编一起来了解一下。
一、毛刺
产生原因:
凹、凸模间隙过小,造成在凸模和凹模两侧产生裂纹而不重合,断面两端发生两次挤压剪切。
凹、凸模间隙过大,当凸模下降时,裂纹发生晚,像撕裂那样完成剪切,造成裂纹不重合。
刃口磨损或出现圆角与倒角,刃口未起到楔子的分割作用,整个断面产生不规则的撕裂。
解决方法:
合理选择凹、凸模的冲裁间隙。这样的冲裁剪切介于挤压和拉伸之间,当凸模切入材料时,刃口部形成楔子,使板材产生近于直线形的重合裂纹。
及时对凹、凸模刃口所产生的圆角或倒角进行整修。
确保凹、凸模的垂直同心度,使配合间隙均匀。
确保模具安装垂直平稳。
二、铜箔面孔口周围凸起
产生原因:
凹、凸模冲裁间隙过小,且凸模刃口变钝。当凸模入被预热而软化的印制板时,板材就在凸模周围产生向外,向上的挤压移动。
凸模刃口端有锥度。当凸模不断进入板材后,孔口周围凸起的现象就会随着凸模锥度的增加而增加。
解决方法:
被冲裁应超过原设计厚度的百分之二十;否则更换板材或重新设计冲模。
冲裁应有足够的压料力,用以克服冲孔时材料移动的反挤力;
三、孔口铜泊向上翻起
产生原因:
由于反冲,使铜箔拉入凹、凸模的冲裁间隙中。
铜箔与基材的结合力差,当凸模从被从被冲的印制板孔中拔出时,铜箔随凸模向上提拉。
凸模刃口端有倒锥,鼓胀变形,当凸模从被冲印制板的孔中拔出时,铜箔随凸模向上提拉。
解决方法:
采用正冲。
更换凸模。
凸模与卸料板的配合间隙不能大,应采用滑配合。
四、基板面孔口周围分层泛白
产生原因:
凹、凸模冲裁间隙不适当或凹模式刃口变钝。冲孔时,被冲板材难以在凹模式刃口处形成剪切裂口。
基板冲裁性能差或没有在冲裁前预热。
压料力小。
凹模刃口下部漏料孔堵塞或漏料阻力大,产生膨胀分层。
解决方法:
合理扩大凹,凸模冲裁间隙;
及时修复变钝的凹模刃口;
增加压料力;
调整基板预热温度;
扩大或铰光漏料孔
五、孔壁倾斜和偏位
产生原因:
凸模刚性较差,定心不稳,倾斜冲入工件。
凸模安装倾斜或与卸料板的配合间隙太大,卸料板对凸模起不到精密导向作用;
凹、凸模的配合间隙不均匀。间隙小的一边,凸模径向受力大,向间隙大的一边滑移;
凹、凸模式装配同心度差;推料板与凹、凸模外形偏位;推料板与凹模配合精度太差(指复合冲裁时)。
解决方法:
合理选择凸模的材料;提高凸模刚性、强度、硬度和不直度。
提高凸模与凹模的加工同心度和装配同心度。
提高凸模与卸料板的配合精度,确保精密导向。
确保导柱、导套的加工精度和装配精度;减少推料板外形与凹模的配合间隙,并使推料板的外形和凹凸外形一致。
六、断面粗糙
产生原因:
凹、凸模冲裁间隙太大;凹模刃口磨损严重。
冲床的冲裁力不足,且不平稳。
板材冲裁性能差。例如,基材含胶量过高、基材、老化、层压结合力低等。
解决方法:
选择适当的凹、凸模冲裁间隙。
及时修整凹模刃口。
选用冲裁性能较好的基材并严格按工艺要求控制预热温度和时间。
七、孔之孔与间裂纹
产生原因:
孔壁太薄,冲孔时的径向挤压力超过印制板基材的孔壁强度。
相邻很近的两孔不是同时冲出,后冲的孔当凸模进入板材时,由于孔壁太薄而被挤裂。
解决方法:
印制板上的孔距设计要合理,孔壁不应小于基板厚度。
相邻较近的孔应便用一副模具同时冲出。
把相邻很近的两个凸模,做成相差 0.5mm的不同长度,使小面积范围内较集中的冲裁力瞬时分散。
八、 外形鼓胀
产生原因:
模具设计不合理。对外形尺寸较大的印制板,如采用凹模内无推料板的下落料时,被冲印制板在自重的情况下,总是向凹模式孔内弯曲。加之,凸模下冲时,气流对工件有一股冲击波,使工件中心更为下曲,而靠近凹模刃口处向下弯曲量很小,造成外形鼓胀。
外形落料的凹模变形,出现长边处产生鼓胀。
解决方法:
印制板的外形尺寸大于200mm时,宜采用上落料结构的模具冲外形。如采用下落料的模具结构时,则一定要在凹模内装一块具有弹性托料力的推料板,使印制板不变形。
增加凹模的壁厚,或选用具有足够的抗弯、抗张强度的材料造模具。
尽量减少凹模的热处理变形。对几何形状复杂的凹模,可采用选热处理淬硬,后用线切割加工的办法来克服变形。
九、废料上跳
有时部份废料在冲孔时不是向下掉,而是向上跳;有的进入工件孔内,还需人工清除;有的跳在下模上面,影响冲裁工作正常进行。
产生原因:
铜箔与基材的粘合力差,冲孔时废料上的铜箔容易脱落,随着凸模退出凹模时,进入被冲孔内。
凹模间隙过大,且漏料不畅通,当凸模退出凹模卸料时,废料随之上跳。
凹模孔有倒锥,冲孔废料难以下落,反而随着凸模退出凹模时向上跳。
解决方法:
加强对基板材料的进厂检验。
减小凹、凸模的间隙,扩大漏料孔。
及时修整凹模孔的倒锥。
十、废料堵塞
产生原因:
凹模刃口太高、废料积存太多。
凹模漏料孔太小或刃口部有倒锥以及孔壁太粗糙。
下垫板和下模座上的漏料孔与凹模孔的同心度差,孔的对接有如阶。
漏料孔太大,废料易在孔内作不规则堆集;相邻两漏料孔成内切时也易堵塞。
下垫板上无导料孔,当废料从凹模孔内落下时,不能顺利的进入下面的漏料孔。
解决方法:
降低凹模刃口,在0.2mm之间可减少废料积存的个数。
当凹模孔《ф0.2mm ,漏料孔最好做成圆锥孔,当凹模孔大于ф0.2mm时,漏料孔可做成直孔,凹模刃口高度部分不能有倒锥。
调整凹模、下垫板以及下模座上的漏料孔的垂同心度,并将各部件上的漏料孔扩大。
相邻两漏料孔内切时,为了不堵塞漏料应做成腰圆孔,或做成一个大孔。
凹模支承杆和下模座的去撑筋要有足够的斜度或漏料通道,使废料顺利地漏下,不致堆积和堵塞。
原文标题:专门解决PCB冲孔的十大瑕疵,后悔没有早知道……
文章出处:【微信公众号:Torex产品资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:彭静
  • pcb
    pcb
  • 基板
    端子失效的常见原因及解决办法
    端子失效的常见原因及解决办法 在现代电子设备和电路系统中,端子作为连接各个组件的关键部分,其稳定性和可靠性至关重要。然而,端子失效的情况时有发生,这不仅影响设备的正常运行,还可能导致安全隐患。 端子
    的头像 发表于 12-29 10:47 185次阅读
    常见垫圈故障及解决办法 防漏垫圈的设计与应用
    常见垫圈故障及解决办法 1. 垫圈老化 故障现象: 垫圈因长时间使用而老化,失去弹性,导致密封性能下降。 解决办法: 定期检查垫圈的老化情况,及时更换新的垫圈。 2. 垫圈变形 故障现象: 由于安装
    的头像 发表于 12-12 15:31 282次阅读
    电力电缆的常见故障及解决办法 电力电缆与通讯电缆的区别
    电力电缆的常见故障及解决办法 电力电缆是电力系统的重要组成部分,负责将电能从发电站传输到用户端。由于其长期暴露在户外环境中,电力电缆可能会遇到各种故障。以下是一些常见的电力电缆故障及其解决办法
    的头像 发表于 12-12 15:11 438次阅读
    雷达探测器常见故障及解决办法
    雷达探测器,特别是用于车辆泊车辅助的雷达系统,常见故障及其解决办法可以归纳如下: 一、无报警提示故障 故障现象 : 在挂入倒挡或者按下雷达开关后,雷达系统毫无反应。 可能原因 : 倒车雷达系统工作
    的头像 发表于 11-24 09:46 461次阅读
    PCBA板常见故障及解决办法
    和使用过程中可能会出现各种故障,以下是一些常见的故障及其解决办法: 1. 焊接不良 故障现象: 焊点不光滑、有空洞、焊料不足或过多、焊点开裂等。 解决办法: 检查焊接设备(如回流焊机)的温度曲线是否正确。 确保焊膏和焊料的质量符
    的头像 发表于 11-18 10:20 425次阅读
    温控器常见故障及解决办法
    温控器是维持室内温度舒适的必备设备。然而,像所有电子设备一样,它们也可能出现故障。了解常见故障及其解决办法可以帮助您快速解决问题,避免不必要的维修费用。 一、温控器不工作 故障现象: 温控器显示正常
    的头像 发表于 11-06 13:51 4536次阅读
    常见稳压器故障及解决办法
    是稳压器最常见的故障之一。这可能是由于输入电压波动、负载变化或稳压器内部组件老化引起的。 解决办法: 检查输入电压是否稳定,必要时增加稳压器的容量。 调整负载,确保不超过稳压器的额定输出。 定期检查和更换老化的组件。
    的头像 发表于 11-05 15:23 707次阅读
    电力电容器的常见故障及解决办法
    电力电容器是电力系统中用于改善功率因数、减少无功损耗、提高电能质量的重要设备。它们在运行过程中可能会出现各种故障,以下是一些常见的故障及其解决办法的介绍: 1. 电容器过热 故障原因: 环境温度
    的头像 发表于 11-04 09:32 598次阅读
    常见MCU故障及解决办法
    微控制器单元(MCU)是现代电子设备中的核心组件,负责处理和控制各种功能。然而,由于各种原因,MCU可能会出现故障。以下是一些常见的MCU故障及其解决办法: 1. 电源问题 故障现象: MCU无法
    的头像 发表于 11-01 13:41 1889次阅读
    万用表常见故障及解决办法
    万用表是一种常用的电子测量工具,它能够测量电压、电流、电阻等多种电气参数。在使用过程中,万用表可能会出现一些故障,以下是一些常见的故障及其解决办法: 1. 无显示或显示异常 故障原因: 电池电量不足
    的头像 发表于 11-01 10:23 1812次阅读
    常见元器件故障及解决办法
    在电子设备的日常使用和维护中,元器件的故障是不可避免的。了解常见元器件的故障类型及其解决办法,对于快速定位问题并进行修复至关重要。 1. 电阻器故障 故障现象: 电阻值变化:电阻器老化或损坏导致其实
    的头像 发表于 10-29 16:21 559次阅读
    分析波峰焊时产生连锡(短路)的原因以及解决办法
    应的解决办法呢?今天深圳佳金源锡条厂家我们来了解下波峰焊产生连锡的原因以及解决办法:连锡,也被称为短路,是波峰焊技术中最为常见的不良之一。首先,我们在遇到波峰焊连锡时
    的头像 发表于 10-23 16:24 382次阅读
    分析波峰焊时产生连锡(短路)的原因<b class='flag-5'>以及</b><b class='flag-5'>解决办法</b>
    海外大带宽服务器连接失败解决办法
     海外大带宽服务器连接失败可能由多种原因引起,以下是一些常见的故障排除步骤和可能的解决方案。Rak小编为您整理发布海外大带宽服务器连接失败解决办法
    的头像 发表于 09-29 09:53 227次阅读
    聚徽触控 - 教学一体机常见故障及解决办法
    教学一体机在使用过程中可能会遇到多种故障,以下是一些常见的故障及解决办法
    的头像 发表于 07-01 15:44 834次阅读
    Profinet IO通信故障的解决办法
    Profinet IO通信故障可能由多种原因引起,以下是一些常见的通信故障及其解决办法
    的头像 发表于 03-08 11:27 1161次阅读
