PN532是一个高度集成的非接触读写芯片,它包含80C51微控制器内核,集成了13.56MHz下的各种主动/被动式非接触通信方法和协议。
PN532传输模块支持6种不同的工作模式:
读写器模式,支持ISO/IEC 14443A / MIFARE®机制
读写器模式,支持 FeliCa机制
读写器模式,支持ISO/IEC 14443B机制
卡操作模式,支持ISO 14443A / MIFARE®机制
卡操作模式,FeliCa机制
ISO/IEC18092,ECM340点对点
特性:
带40 kB ROM和1 kB RAM的80C51微控制器内核
高度集成的模拟电路,解调和译码响应
输出缓冲驱动器通过最少量的外部无源器件连接天线
集成了数据模式检测器
只在读写器模式中支持ISO/IEC 14443B
在读写器模式中典型工作距离超过50mm,具体距离由天线尺寸、调谐和电源决定
在NFCIP-1模式下工作距离高达50mm,具体视天线的尺寸、调谐以及电源而定
在卡操作模式中典型工作距离约为100mm,具体距离由天线尺寸、调谐和外部场强度决定
在读写器模式中,支持Mifare Classic加密,可支持212 kbit/s和424 kbit/s两种更高数据传输速率
FeliCa模式下,支持106kbit/s 、212kbit/s和424kbit/s的通信波特率
集成了NFCIP-1的RF接口,传输速率高达424kbit/s
支持主机接口:
-SPI接口
-I2C接口
-串行UART
灵活的中断模式
低功耗模式 一硬件掉电模式 一软件掉电模式
当器件处于掉电模式时能够通过I2C、HSU和SPI接口自动唤醒
石英晶体振荡器
2.7V~5.5V的电源
供外部加密芯片使用的电源切换功能
控制外部设备的专用I/O管脚
供产品测试使用的集成天线检测器
与外部加密IC连接的ECMA 373 NFC-WI接口。
下面是国内的DP532的芯片参数介绍对比:
工作模式:
· 读写器模式,支持ISO/IEC14443A/MIFARE®机制
· 读写器模式,支持ISO/IEC14443B机制
· 读写器模式,支持FeliCa机制
· 卡操作模式,支持ISO14443A/MIFARE®机制
· 卡操作模式,FeliCa机制
· 支持ISO/IEC18092,ECM340点对点
DP5321芯片特性
· 带40kB ROM和1kB RAM的80C51微控制器内核
· 高度集成的模拟电路,解调和译码响应
· 输出缓冲驱动器通过最少量的外部无源器件连接天线
· 集成了RF场检测器
· 集成了数据模式检测器
· 支持ISO/IEC14443A/MIFARE
· 只在读写器模式中支持ISO/IEC14443B
· 在读写器模式中典型工作距离超过50mm,具体距离由天线尺寸、调谐和电源决定
· 在NFCIP-1模式下工作距离高达50mm,具体视天线的尺寸、调谐以及电源而定
· 在卡操作模式中典型工作距离约为100mm,具体距离由天线尺寸、调谐和外部场强度决定
· 在读写器模式中,支持MifareClassic加密,可支持212kbit/s和424kbit/s两种更高数据传输速率
· FeliCa模式下,支持106kbit/s、212kbit/s和424kbit/s的通信波特率
· 集成了NFCIP-1的RF接口,传输速率高达424kbit/s
· 灵活的中断模式
· 低功耗模式一硬件掉电模式一软件掉电模式
· 当器件处于掉电模式时能够通过I2C、HSU和SPI接口自动唤醒
· 可编程定时器
· 石英晶体振荡器
· 2.7V~5.5V的电源
· 支持主机接口:
-SPI接口
-I2C接口
-串行UART
下面是这2个芯片的封装引脚定义对比参照:
应用领域:
PC领域
消费应用
公共交通终端
手持终端
板上单元
计量
非接触式公用电话
门禁读卡器
审核编辑:汤梓红
芯片
455文章
50771浏览量
423385 -
恩智浦
14文章
5857浏览量
107400 -
nfc
59文章
1621浏览量
180537 -
读写器
3文章
658浏览量
38846
