本文所述的高清录播机是指支持HDMI、DVI、SDI、VGA、色差等端口输入进行高清录制的高清录播机。一般用于视频会议录制、会议室录制、教学培训录制、法庭审讯录制、体育赛事录制、舞台演艺录制、大厅广场高清监控录制以及家庭个人高清粉丝录制蓝光高清播放机、录制高清电视节目等领域。目前市面上的高清录像机型号繁多,客人选择起来有眼花缭乱的感觉,为方便客户选择产品,本文特将具备了“功能实用、操作简便、价格实惠”的高清录播机产品型号推荐如下。
一、视频会议录像机
(一)、定义:
视频会议录像机的特点是,不仅支持HDMI含有音频输入录制,也支持另外输入音频与HDMI含有的音频进行配音,实现多路音视频混音录制。
(二)、主推机型:
1、春源丽影HDT101:支持1路HDMI含音频输入,还有2个3.5音频输入口进行配音,具有1个HDMI输出接口,支持4K输入和录制。支持遥控器、按键操控。具有一个硬盘仓,可以置放入2T的2.5寸移动硬盘或者U盘插入USB接口进行录像和播放。支持高清截图。
2、春源丽影HDT102:在HDT101基础上嵌入了一个7寸高清显示屏,即使不外接电视机也可操控使用。
3、春源丽影UHD-02:支持HDMI、VGA、AV、色差输入,还有2个3.5音频输入口进行配音;选择一路进行录制;具有1个HDMI输出接口;支持4K输入,1080P60录制。支持遥控器、按键操控。支持通过USB接口插入2T的2.5寸移动硬盘或者U盘进行录像和播放。支持高清截图。
4、春源丽影WHR-01多功能录像机:具有1个HDMI、3个SDI共4个视频输入接口;HDMI支持含音频输入录制;另外有4个RCA莲花音频输入接口,可分别为4路输入视频配音。具有HDMI、VGA、AV输出接口,1个SDI环出接口。4路输入的视频,可以同时录制也可任选录制。支持抽屉式安装2块3.5寸最大3T共6TB的超大容量的硬盘。支持接电视机用鼠标操控。支持局域网电脑视频下载、点播、直播、语音对讲以及录像控制。支持因特网电脑、手机远程直播。标准2U+纯金属材质机箱。
二、会议室录像机
会议室录像机系列产品,也适合法庭审讯、教学培训、体育赛事、舞台演艺、医疗示教、接访问询、大厅监控等领域的高清录播使用。
(一)、小型会议室录像机
需要一个会议摄像机的会议室是小会议室,这种小会议室使用的会议录像机,与录制视频会议终端设备的录像机机型一样。
(二)、中大型会议室录像机
凡是需要2台以及2台以上的会议摄像机的会议室为中大型会议室。适合中大型会议室录像的机型比较多,主推机型如下:
1、WHDpro系列全景录像机产品
WHDpro系列机的特点是,有4个视频输入通道,支持7路物理信号输入录制。也可一键切为4个物理通道加4个IPC网络信号输入录制;或者切为8个IPC 1080P录制;或者切为16个IPC 960P录制。
第一个通道支持2个HDMI、1个DVI、1个VGA输入接口;其中HDMI输入支持含音频输入,另外,每个接口又各自有一个3.5音频输入接口。该四个视频输入接口,支持多画面合成录制,也可调为一路全屏录制。
第二、第三、第四输入通道,可以选择都是HDMI输入,也可选都是VGA输入,或者都是SDI输入;也可混合输入(购买时根据需要选型,目前共有15个机型可选)。HDMI输入接口,支持含音频输入录制。
机器有4个RCA莲花音频输入接口,可以与4个视频输入通道配音。也可与HDMI含有的音频进行混音录制。
四个输入通道,既可以同时输入录制,也可任选通道输入录制。除了第一通道支持合成画面录制以为,其他三个通道的录制,是各自独立的音视频文件。
机器支持内置2块3.5寸SATA硬盘,每块最大3T,共支持6TB硬盘。
机器具有HDMI、VGA、AV输出接口;有1个RCA莲花音频输出接口。机器支持直接接电视机用鼠标操控。也支持局域网电脑操控。支持局域网电脑下载、点播、直播、录像操控。支持因特网手机、电脑远程直播。
开机默认四通道7画面显示;第一通道的4画面可任意切换显示模式;四通道画面模式,可以一键单画面全屏显示。
支持开机自动录制、一键录制、定时预约录制、移动侦测录制。支持无延迟直播;可以边看边录、边录边看。
具有3个USB接口,支持接入鼠标操控、移动硬盘拷贝资料、USB蓝光刻录机进行DVD光盘刻录和备份。
具有RS232\485串口接口,支持远程控制云台摄像机。
2、WHR系列四通道输入录像机产品
WHR系列录播机,有4个物理视频输入通道,该四个通道可以选择HDMI、SDI、VGA三种端口进行搭配。不同搭配方式,分为不同机型。(目前共有15个机型可选。从WHR-01到WHR-15)也可一键切为4个物理通道加4个IPC网络信号输入录制;或者切为8个IPC 1080P录制;或者切为16个IPC 960P录制。
音频输入:如果是HDMI输入,支持含音频输入;每个输入通道,各自有一个RCA莲花音频配音接口。支持与HDMI含有的音频混音录制
前面板具有两个带锁扣抽屉式硬盘仓,每个仓可以插入最大3T的3.5寸SATA硬盘,共支持6TB。
机器具有HDMI、VGA、AV输出接口;有1个RCA莲花音频输出接口。有与HDMI、VGA 输入接口对应的SDI环出接口。机器支持直接接电视机用鼠标操控。也支持局域网电脑操控。支持局域网电脑下载、点播、直播、录像操控。支持因特网手机、电脑远程直播。
开机默认四通道画面模式,可以一键单画面全屏显示。
3、WHV系列多通道输入录播主机
WHV系列机器的特点是不仅支持每一路独立录像,也支持多路任意组合合成录像;多路输入,共享一种音频;通过局域网电脑进行随意操控后台;既可以输出操控界面,也可任意导播播放界面。不仅支持输入物理接口,也支持1路IPC网络信号。
WHV机型由DVI、SDI、HDMI输入端口的不同数量组合为2机位、3机位、5机位、6机位、8机位等机型。
4、CYST系列录播主机
CYST系列机型的特点是,支持多达8路或者更多物理输入接口,也支持外加3路IPC网络信号输入录制。支持开机自动录像、定时预约录像、暂停录像。既可以多路共享音频,也可部分输入接口分别配音。适合大型会议室录播使用。
三、光盘硬盘同步刻录录播机系列产品
光盘硬盘同步录播机系列产品,支持在录制到硬盘的同时,可以选择一路信号进行同步光盘刻录。也可后续将硬盘上的文件再打包刻录到光盘上。刻录成的光盘为DVD光盘,可以在有DVD光驱的电脑上,安装随机配送的播放软件进行光盘播放;光盘文件也可拷贝到电脑。
目前光盘硬盘同步刻录录播机有2类系列产品,一类是支持4通道7路物理信号加IPC输入的WHA全景机系列产品,这类产品既支持多画面合成录制,也支持单画面分别录制。一类是4通道物理信号加IPC输入的WHB系列录制产品;这类产品支持4通道分别录制各自形成音视频文件。
(一)、WHA系列硬盘光盘同步刻录录播机
WHA系列产品,在机箱前面板右侧有一个蓝光刻录机,支持插入DVD光盘刻录;左侧有一个带锁扣抽屉式硬盘仓,支持插入3.5寸最大3TB的SATA硬盘芯,录制满后,可以断电更换插入新的硬盘。
WHA录播机,有4个视频输入通道,支持7路物理信号输入录制。也可一键切为4个物理通道加4个IPC网络信号输入录制;或者切为8个IPC 1080P录制;或者切为16个IPC 960P录制。
第二、第三、第四输入通道,可以选择都是HDMI输入,也可选都是VGA输入,或者都是SDI输入;也可混合输入(购买时根据需要选型,目前共有15个机型可选;从WHA-01到WHA-15)。HDMI输入接口,支持含音频输入录制。
机器具有HDMI、VGA、AV输出接口;有1个RCA莲花音频输出接口。有与HDMI、DVI、VGA 输入接口对应的SDI环出接口。机器支持直接接电视机用鼠标操控。也支持局域网电脑操控。支持局域网电脑下载、点播、直播、录像操控。支持因特网手机、电脑远程直播。
开机默认四通道7画面显示;第一通道的4画面可任意切换显示模式;四通道画面模式,可以一键单通道全屏显示。
具有3个USB接口,支持接入鼠标操控、移动硬盘拷贝资料。
(二)、WHB系列硬盘光盘同步刻录录播机
与WHA机型一样,在机箱前面板右侧有一个蓝光刻录机,支持插入DVD光盘刻录;左侧有一个带锁扣抽屉式硬盘仓,支持插入3.5寸最大3TB的SATA硬盘芯,录制满后,可以断电更换插入新的硬盘。
WHB系列录播机,有4个视频输入通道,该四个通道可以选择HDMI、SDI、VGA三种端口进行搭配。不同搭配方式,分为不同机型。(目前共有15个机型可选,从WHB-01到WHB-15。)也可一键切为4个物理通道加4个IPC网络信号输入录制;或者切为8个IPC 1080P录制;或者切为16个IPC 960P录制。
音频输入:如果是HDMI输入,支持含音频输入;每个输入通道,各自有一个RCA莲花音频配音接口。支持与HDMI含有的音频混音录制。
具有3个USB接口,支持接入鼠标操控、移动硬盘拷贝资料和备份。
(三)、CVR系列光盘硬盘录播机
CVR系列机型特点是,多路输入支持合成录像;支持共享音频。支持硬盘与光盘同步录制。具有双蓝光刻录机,双硬盘仓。支持刻录加密光盘;支持重点标记等功能。支持光盘播放。
(四)、HVK系列光盘硬盘同步录播机
HVK机型特点是,在WHV机型基础上增加了蓝光光盘刻录机,无论是单路录制还是导播录制,都可以实现硬盘光盘同步录制。
四、医疗内窥腹腔镜高清录像机
1、春源丽影HDT101
2、春源丽影HDT102
3、UHD-01双频带屏高清录像机
该机自带7寸高清显示屏;自带喇叭;可插入充电电池使用。更适合便携式使用。具有2个HDMI输入接口,分别支持4K60、4K30输入;具有HDMI输出接口,支持1080P60录制和输出显示。2路输入,可以左右画面、一大一小、单画面显示。
HDMI支持含音频输入,具有3.5麦克、线路音频输入接口,可与HDMI输入混音录制。支持USB、SD卡外接移动硬盘、SD卡录制。具有迷你USB接口,支持再接入电脑作为采集卡使用。
有面板按键,配有多功能遥控器。
支持一键录像、高清截图、定时预约录像。支持录制后回放、删除。
五、个人高清粉丝录制蓝光视频用高清录像机
这类产品指个人家庭录制数字电视机顶盒、录制各类电脑、录制蓝光高清播放机、录制DV机、录制游戏、翻录老式磁带播放机等用的录像机机型。
1、春源丽影UHD-02:
支持HDMI、VGA、AV、色差输入,任选一路录像;HDMI支持含音频输入,有2个3.5音频输入口进行配音;具有1个HDMI输出接口;支持4K输入,1080P60录制。支持遥控器、面板按键操控。支持通过USB接口插入2T的2.5寸移动硬盘或者U盘进行录像和播放。支持高清截图。
2、春源丽影4KR-03
具有HDMI输入、输出接口;HDMI支持含音频输入,有2个3.5音频输入口进行配音;具有1个HDMI输出接口;HDMI 支持4K输入、输出;支持录制为4K30、1080P60、以及以下各类参数。具有1个3.5音频监听接口;支持遥控器、面板按键操控。支持通过USB接口插入2T的2.5寸移动硬盘或者U盘进行录像和播放。支持高清截图。
3、春源丽影CYZ18
该机是具有网络机顶盒功能的录像机。具有HDMI输入、输出接口,具有AV输出接口。支持4K输入、输出;支持1080P30/24hz高清录制。支持通过SATA接口直接接硬盘芯或者USB接移动硬盘录像、播放。支持容量可达6TB。
该机本身联网后,支持安装各类安卓电视直播、影视点播软件,具备了网络机顶盒的所有功能。支持遥控器、鼠标操控。
4、春源丽影CYZ28
该机是CYZ18机型的加强版产品。内存更大,配置更高,稳定性更强。支持抽屉式内置3.5寸可达8TB的超大容量的硬盘;也支持USB外接移动硬盘或者U盘录像和播放。不仅支持HDMI输入录制;也支持自身在电视直播、影视点播时一键录制(内录);支持解码播放硬盘里各类4K3D蓝光高清视频,支持对文件的中英文重命名、删除。支持硬盘存储之间、与局域网电脑之间,进行资料共享、相互复制、剪切、粘贴、删除。
春源丽影专业研发生产推广各类高清录播机已俞十年之久,推广的产品已经覆盖了广电、会议、审判、接访、教学、医疗、赛事、演艺、大厅等各个领域。买高清录播机,选春源丽影,已经成为行业共识。实用、实惠、简单,是春源丽影研发产品的宗旨!为用户着想,与渠道共赢,是春源丽影产品经营的原则!目前,春源丽影已基本实现了为客户定制的模式!公司将于广大合作同仁、道经销商以及用户,共同努力,进一步开拓高清录播机行业的新局面!
审核编辑:汤梓红
HDMI
32文章
1524浏览量
150441 -
录像机
1文章
88浏览量
27341 -
视频会议
4文章
158浏览量
30116
