中空编码器一种依托于电磁感应原理的控制传感器。假如在转子绕组中提升正弦激励电流,则转子在定子绕组中形成同样的频率电压,但相位或振幅随转子和定子的相对位移而转变。感应电压由电子电路来进行工作,比如相位判别或幅度判别和A/D转化,并导出数个数字信号。除此之外,用户是不是熟悉有关于中空编码器的特点、应用范围及其有关的常见注意事项呢?
一、中空编码器的特点:
(1)中空轴型编码器是一个非常灵活的编码器,他的优点是紧凑,便捷调整,适用于不同选择环境。
(2)中空轴型编码器的轴径规格适用于于电机的伸出轴,同时可利用弹片来便捷调整具体位置。
(3)中空轴编码器的装夹模式及弹片构造让其能够十分便捷的调整具体位置同时吸收载荷的振荡和冲击。
二、中空编码器的应用范围:
中空编码器是通过中空轴贯通轴旋转的编码开关,通常主要用途为汽车车载、空调设备、微波炉、DVD播放器、音响设备、液晶监视器、多仕炉、洗衣机等。
三、挑选编码器的常见注意事项:
(1)支持较高转速:马达等驱动轴的转速与分辨率的相互关系。
(2)轴支持载荷:与使用寿命、安装使用现象的相互关系。
(3)导出相位差:与CN机械设备等用的操控部分的配对现象。
(4)对环境的适应力:与使用环境的相互关系。
(5)外型规格:与安装使用区域的相互关系。
(6)增量型、值型:注意到生产成本、是不是要在切断电源时能检测值具体位置,有没有计数器、抗噪音功能等。
四、使用中空编码器的常见注意事项:
(1)因为中空编码器里面基本都是某些相对比较度高的元件构成,使用过程中要避免某些小水滴亦或是油之类的物品滴到编码器的里面,以防避免编码器里面的元件触碰到小水滴,而造成某些出现短路等故障。
(2)实际操作编码器接线时,务必确保其编码器与机械设备两者之间的接线千万别接错了,以防使用由于接错现象而造成编码器的里面电路受损。
(3)在针对经常使用中空编码器时,应注意其必须要定期维护检查编码器与设备连接的零部件检查,比如检查编码器的固定螺丝是不是有没有掉落,或者是电路两者之间有有无故障等现象,以防在编码器使用上出现某些安全隐患等问题。
(4)在安装使用中空编码器的时候,首先核对好机械设备上的定位槽口,安装空位、安装区域大小、安装孔位等作业环境保护是不是都符合要求。
中空编码器在工作的时候,经常会有信号干扰现象,使波形不稳,使通讯的精确性遭到很大程度影响,因而造成故障。信号干扰主要是存在着干扰源亦或是存在着干扰信号传输途径(存在着干扰通道)。中空编码器信号受干扰后,在正常情况下会有不规则颤动且明显偏离标准值。隔绝干扰源,提升信号隔离器、对干扰源加其他的屏蔽层等是最佳解决办法。而中空编码器在使用时大部分是由于屏蔽线没接或掉落而造成的干扰,因此要规范信号屏蔽线可靠的焊接及接地,且接地电阻应低于0.5Ω。
审核编辑 黄昊宇
传感器
2550文章
51072浏览量
753344 -
电子
32文章
1882浏览量
89374 -
编码器
45文章
3641浏览量
134470
