产品说明:
TMI5101 是一种恒定频率、电流模式降压 LED 驱动器,输出电流为 1A ,1.5MHz 的开关频率。 芯片为同步高效率的转换器,无需外部肖特基二极管。TMI5101提供两种PWM 和 PFM 模式切换控制,它允许在高效率更宽的 LED 电流范围使用。反馈电压通常为 0.1V。
产品特征
1.5MHz 恒定频率运行
1.0A 输出电流
无需肖特基二极管
2.5V 至 5.5V 输入电压范围
反馈电压低至 0.1V
100% 压差占空比
低静态电流:50µA
短路保护
热故障保护
输入过压保护(OVP)
<1µA 关断电流
SOT23-5 封装
产品应用:
LED 驱动器
审核编辑:汤梓红
举报投诉
led
240文章
23130浏览量
658330 -
驱动器
52文章
8150浏览量
145951 -
电源管理芯片
21文章
720浏览量
52549
TPS92200EVM 30V、1.5A降压LED驱动器评估模块
电子发烧友网站提供《TPS92200EVM 30V、1.5A降压LED驱动器评估模块.pdf》资料免费下载
发表于 11-22 14:22
•0次下载
PC9248双向降压升压LED驱动器具有PWM调光,扩频,诊断故障功能
模式之间无缝转换。 PC9248 集成了高侧和低侧栅极驱动器,并为两个驱动轨提供 UVLO 保护。它还支持非同步降压操作。它提供可编程输入电流限制和精确的LED 电流调节。
发表于 08-29 09:46
AP5101C高压线性LED恒流驱动芯片 6-100V 2A LED灯电源驱动
产品描述
AP5101C 是一款高压线性 LED 恒流芯片,简单、内置功率管 ,适用于 6- 100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯
发表于 05-29 09:05
升压、降压、升降压LED恒流驱动器
AP9139 是一款外围电路简单的调光无频闪降压 LED 恒流驱动器,支持升压、降压、及升降压拓扑的 应用,适用于6.5-80V输入电压范围
发表于 05-20 10:39
高压栅极驱动器LM5100A/B/C LM5101A/B/C数据表
电子发烧友网站提供《高压栅极驱动器LM5100A/B/C LM5101A/B/C数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-29 10:36
•0次下载
1.5A 高效同步降压 LED 驱动器TPS92201数据表
电子发烧友网站提供《1.5A 高效同步降压 LED 驱动器TPS92201数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-26 10:43
•0次下载
DC-DC降压调节器变身为超级智能LED驱动器的一些简单技巧
电子发烧友网站提供《DC-DC降压调节器变身为超级智能LED驱动器的一些简单技巧.pdf》资料免费下载
发表于 11-28 11:16
•0次下载
