本文为明德扬原创文章,转载请注明出处!
由于AD9144是高速DA转换模块,转换速率可以达到2.5G,可以满足普通的DA数据接口。为了匹配高速AD/DA转换,JESD204B接口就应运而生,在本高速DA转换工程中,AD9144的参数设定与JESD204B有千丝万屡的关系,二者是相互对应的。
本次工程实现的目标:
波形:正弦波(波形由16个16位宽数据构成)
频率:31.25MHZ
采样率:500MHZ
DAC个数:2个
LANE个数:4个
插值:1
类型:单link
单次传输数据为:128位
一、 AD9144工作模式的选择
AD9144共有Single-Link和dual-Link两种类型可以选择,其中Single-Link类型有10种工作模式,Dual-Link有6种工作模式。
具体工作模式如下图所示:
1. 参数介绍:
M:转换DA个数;
L:lane的个数;
S:每一个AD的每一帧的采样点数;
F:每条lane的每一帧的字节数;
2. 模式的选择步骤
对于工作模式的选择不同的项目有着不同的思考:
1) 本次采用单link方式所以有10种工作模式选择;
2) AD9144使用两个DAC所以只能在mode4-mode7之间选择;
3) AD9144和JESD204B间采用4条lane相连,所以只能选择mode4或mode5;
4) 为了便于AD9144参数计算,本次采用JESD204B的mode4。
二、JESD204B的时钟关系
了解AD9144时钟关系是我们计算AD9144参数的前提,下面介绍一下JESD204B中各个时钟之间的关系。
1.名词解释:
SYSREF clock:同步时钟频率
Device clock:驱动时钟频率
Multifram clock:多帧频率
Fram clock:帧频率
Bit clock:单条lane数据传输速率
Sample clock:采样率
Conversation clock:转换率
2.关系介绍
1个同步时钟周期内,可以发R个多帧
1个多帧的发送需要D个工作时钟;
1个多帧由K个帧组成
1个帧内由F个字节数
1个字节经过8B/10B编码得到bit数
1帧内由S个采样点
1个采样点经过C倍插值得到转化后的采样结果(C由x1,x2,x4,x8四种模式)
三、 AD9144的参数设定
1.参数设定的意义
①确定配置AD9144所需要的寄存器值;
②设定JESD204B的IP核的参数;
③ 确定AD9516的分频时钟频率;
2.AD9144的时钟参数计算
由工程的设计目标,可以结合JESD204B对AD9144进行参数设置。
| = 1 * GB3 * MERGEFORMAT ① |
有效数据传输速率 =sample*16*2=16G/s;
实际传输数据速率 =16G*(10/8)=20G/s;
Lane_rate =20G/4=5G;
Sapmple_clock =500MHZ;
Frame_clock =sample_clock/S=500MHZ(S取1);
Char_clock =fram_clock*F=500MHZ(F取1);
Bit_clock =char_clock*10=5G(8b/10B编码得出);
Conversion_clock =sample_clock*C=500MHZ(单倍插值C=1);
Mul_fram_clock =fram_clock/K=15.625MHZ(K取32);
| = 2 * GB3 * MERGEFORMAT ② |
Sysref_clock =mul_fram_clock/R=7.8125MHZ(R取合适的整数即可R=2);
device_clock =mul_frame_clock*D=125MHZ(D 取合适整数即可D=8);
Refclk=lane/40 =125MHZ(AD9144参考时钟);
注释:
= 1 * GB3 * MERGEFORMAT ①实际速率是有效速率经过8B/10B编码得出;
= 2 * GB3 * MERGEFORMAT ②D最小值是,Dmin=有效数据量/128,D为整数;
四、 AD9144的配置表生成
1.实现方法
方法1;对照AD9144手顺根据工程的实现功能以及AD9144的计算参数进行逐个配置
方法2:使用AD9144的配置软件进行配置,然后对照手顺进行配置
本次使用方法2进行AD9144的寄存器值的配置
2.实现步骤
1. 打开ACE软件选择对应芯片AD9144-FMC-EBZ,并选择添加。
2. 对照计算的AD9144的参数进行芯片设置,完成后双击蓝色AD9144图标。
(1)Link模式:single; (2)link;JESD MODE :mode4;
(3)Subclss:子类1; (4)Interpolation:选择1倍插值(无插值模式);
(5)DAC PLL勾选; (6)RefClk:计算的AD9144参考时钟,125MHZ;
(7)FIN=device_clock=125MHZ; (8)FADC=采样率=500MHZ;
3. 寄存器配置表生成后,即可用来配置AD9144寄存器
以上就是AD9144的参数设定,感兴趣的同学可以留言相互讨论!
审核编辑 黄昊宇
FPGA
1664文章
22516浏览量
639684 -
JESD204B
6文章
86浏览量
19963 -
ad9144
9浏览量
2105 -
jesd204b时钟
2浏览量
977
AD9144:四通道16位高速数模转换器的技术剖析与应用指南
AD9083:16通道、125 MHz带宽JESD204B模数转换器的全方位解析
AD9094:8位、1 GSPS、JESD204B四通道ADC的深度解析
技术文章|高速DAC JESD204接口接收机物理层压力测试(下)
技术文章|高速DAC JESD204接口接收机物理层压力测试(上)
LMK04828 超低噪声JESD204B兼容时钟抖动清除器技术手册
LMK0482x系列超低噪声JESD204B兼容时钟抖动清除器技术文档总结
LMK04616 超低噪声低功耗JESD204B兼容时钟抖动清除器总结
LMK04828-EP 超低噪声JESD204B兼容时钟抖动清除器总结
LMK04832 超低噪声、3.2 GHz、15 输出、JESD204B 时钟抖动清除器技术手册
LMK04368-EP 超低噪声JESD204B/C双环路时钟抖动清除器总结
使用JESD204B接口的AD9144高速DA转换模块参数设定(私人总结版)
