01
前言
在嵌入式软件的开发中,串口是十分常用且基础的功能。在需要批量发送数据的场合,可以使用while循环等待发送完成标志位的方式,但是这种方式会占据主循环,影响效率。也可以采用dma的方式,但是dma在发送数据时非常高效,但是批量接收数据时,就很不灵活,特别是一些在串口数据中解析某种协议格式时,很不方便。下面介绍一种利用串口中断结合FIFO队列的串口数据收发方法,结合了不阻塞批量发与灵活接收的优点,特别适用于串口协议收发的使用场景。
02
FIFO队列
FIFO是英文First In First Out 的缩写,是一种先进先出的数据缓存器,顺序写入数据,顺序的读出数据,其数据地址由内部读写指针自动加1完成。相比于一个同等缓存大小的数值,FIFO就是多管理了一个先进先出的功能,方便串口数据的存入和读出。
Fifo在带操作系统的嵌入式软件中都有现成的实现,但是在基础的嵌入软件中,我们可以自己实现一个。
#define UART1_IN_FIFO_SIZE 100 //接收串口队列的深度#define UART1_OUT_FIFO_SIZE 250 //发送串口队列的深度 //头文件函数列表FIFO_EXT u8 uart1infifo_data[UART1_IN_FIFO_SIZE];#define uart1infifo_count (uart1infifo_GetCount())FIFO_EXT u16 uart1infifo_front;FIFO_EXT u16 uart1infifo_rear;FIFO_EXT void uart1infifo_Clear(void);FIFO_EXT void uart1infifo_DataIn(u8 d);FIFO_EXT u8 uart1infifo_DataOut(void);FIFO_EXT u16 uart1infifo_GetSpace(void);FIFO_EXT u16 uart1infifo_GetCount(void); //获取串口1接收队列缓存数u16 uart1infifo_GetCount(void){ u16 countR,countF; countR = uart1infifo_rear; countF = uart1infifo_front; if (countR >= countF) { return(countR - countF); } else { return(UART1_IN_FIFO_SIZE + countR - countF); }}//清空串口1接收队列void uart1infifo_Clear(void){ uart1infifo_front = UART1_IN_FIFO_SIZE -1; uart1infifo_rear = uart1infifo_front;// uart1infifo_count = 0;}//串口1接收队列入数据void uart1infifo_DataIn(u8 d){ if (uart1infifo_count < UART1_IN_FIFO_SIZE) { uart1infifo_rear = (uart1infifo_rear +1) % UART1_IN_FIFO_SIZE; uart1infifo_data[uart1infifo_rear] = d; }}//串口1接收队列出数据u8 uart1infifo_DataOut(void){ if (uart1infifo_rear != uart1infifo_front) { uart1infifo_front = (uart1infifo_front +1) % UART1_IN_FIFO_SIZE; return(uart1infifo_data[uart1infifo_front]); } else { return(0xff); }}
为了节省篇幅,串口1发送队列就不详细描述了,在接收队列的基础上稍加修改即可。
03
中断收发串口
//串口发送函数 void SendDataToUart1(u8 * pData, u16 len){ u8i; //串口发送队列将慢,等待一下数据发送 while(1){ if(uart1outfifo_GetSpace()>len+5) { break; } else { i = 0; } } USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, DISABLE); //关闭中断,防止队列的进出会同时进行 while (len --) { uart1outfifo_DataIn(*pData); pData ++; } USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, ENABLE);} //串口处理函数void USART1_IRQHandler(void){ if (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE)) { uart1infifo_DataIn(USART_ReceiveData(USART1));//接收数据并放入串口接收队列 //串口数据处理flag } else if (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE)) { if (uart1outfifo_count > 0) { USART_SendData(USART1, uart1outfifo_DataOut());//发队列取出数据放入串口发送寄存器}else { USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, DISABLE); } }}
04
串口数据处理
不定长数据包超时处理
在上节的“串口数据处理flag”处,加入超时的标记g_uartTimeOut = n;并在定时器中断中倒计时g_uartTimeOut,减到0后,产生数据包处理标志gb_needDealUartPkg = 1。主循环扫到gb_needDealUartPkg是1后,读出uart1infifo中的全部数据进行解包处理。
不定长数据包按内容格式处理
在上节的“串口数据处理flag”处,加入比对数据包格式的函数,当格式满足要求时,将整个数据包存入数据包队列(参照前面的串口数据接收函数,写一个接收队列,接收的数据为数据包结构体)。主循环扫描数据包队列的缓存数,有就去处理。
定长数据包处理
主循环中扫描uart1infifo_count,当达到定长后,读出uart1infifo中的定长数据进行解包处理。
原文标题:嵌入式软件中的串口收发队列设计方法
文章出处:【微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
操作系统
37文章
6793浏览量
123275 -
fifo
3文章
387浏览量
43634 -
串口数据
33浏览量
13880
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
