USB接口静电整改案例
凡亿PCB 来源:凡亿PCB 作者:凡亿教育 2022-07-12 09:37 次阅读
手持设备,打USB接口静电时,发现异常,于是开始整改,设备整体如下:
塑料外壳,没法接大地,只能将静电引入PCB的参考地或者堵住。
先看下原理图,VBUS /D+/D-/ID 脚都加了TVS防护静电,信号上也加了串阻。
再看下布局:
从布局上看,电源VBUS 有两个输入脚,虽然加了TVS防护,但是只防护了其中一条路径,另外一条却没有得到保护。
首先,干扰源是静电枪,受干扰的物体是设备A,这2个都无法改变,那么只能找到干扰路径,切断路径。
开始实验:
第一,断开USB 座子上所有脚,绝缘胶包住座子,还是放在原本位置,对座子打静电,设备A没有受到干扰。
结果表示干扰路径是座子与主板之间的接触,也就是VBUS/D+/D-/ID/GND
第二,只让USB 座子上的pin针地与主板连接,打静电,设备A收到了干扰。
结果表示干扰路径有pin针地。
第三,确定了一条路径,首先对这条路径做优化,在pin针地上+磁珠连到PCB地,打静电,结果有改善。
第四,在第三的基础上,增加连接VBUS与主板连接,只连接有TVS保护的那条VBUS,打静电,设备A受到了干扰。
结果表示干扰路径还有VBUS。
第五,在第四基础上,对VBUS路径做改善,在VBUS上加磁珠再与主板连接,打静电,结果有改善。
第六,在第五的基础上,增加信号D+/D-与主板的连接,打静电,设备A受到了干扰。结果表示D+/D-也是干扰路径。
第七,在第六的基础上,将D+/D-上的串阻,改为共模电感,打静电,结果有改善。
第八,在第七的基础上,再将ID也连接上,打静电,结果OK,达到了要求。
以上实验说明,VBUS,D+/D-,GND在这个设备环境中都是干扰路径,将这几条路径处理好,可以极大的改善静电干扰。
另外注意在布局的时候,注意保护器件一定要放在最前面,如果同一个信号有2条路进来,一定要将两条路径尽可能早的回合并在此处放防护器件,在经过防护器件之前不要打孔到其他地方。另外一些接口的外壳地,注意处理,最好做隔离。
审核编辑:汤梓红
  • pcb
    pcb
  • 接口
  • usb
    usb
原文标题:USB接口静电整改
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何应对静电USB的“软性损伤”
    元件对静电的耐受能必须提高,最少要能承受IEC 61000-4-2接触模式8KV ESD的轰击。安达森为您提供专门针对USB接口的防静电电子元器件与ESD
    发表于 12-30 10:09
    USB接口的EMC整改方案
    据传输的准确性。二、整改设计当USB接口中带有电源信号,对电源信号需要进行滤波处理。电源线上串联一个ASIM磁珠(型号CVB1608E601T)以及并联ASIM 高分子ESD
    发表于 06-13 14:59
    案例分析||医用电钻静电整改
    `一、 合作背景此项目是一家生产医用电钻的厂家委托整改静电项目。二、 产品概述产品是一台医用电钻三、 项目标准要求整改后样机通过EN61000-4-2 标准:接触放电4KV四、 项目难点内部线缆
    发表于 07-29 09:57
    USB静电整改案例
    设备的必备接口之一。由于USB接口的热插拔性高,接口很容易会发生ESD事件,对产品的性能和稳定产生巨大影响;所以对提高产品的性能,避免因ESD事件带来的干扰就变得至关重要了。二、
    发表于 11-08 17:29 1943次阅读
    USB辐射整改案例
    广泛。USB接口自1996年推出后,已经成功代替串口和并口,并成为当今个人电脑和大量智能设备的必备接口之一。二、整改前现象:三、整改方法:1
    发表于 11-09 16:01 1671次阅读
    USB端口辐射EMI整改方案
    和数据传输的准确性。二、整改设计  当USB接口中带有电源信号,对电源信号需要进行滤波处理。电源线上串联一个ASIM磁珠(型号CVB1608E601T)以及并联ASIM 高分子ESD
    发表于 11-30 16:17 4028次阅读
    <b class='flag-5'>USB</b>端口辐射EMI<b class='flag-5'>整改</b>方案
    USB静电和辐射解决方案
    (型号:CV0402VT6030T)并且另一端接地。USB接口的底线端串联一个ASIM磁珠(型号CVB1608E601T)。要注意高速数据线的静电保护器件选型。如图:图一三、USB
    发表于 12-07 17:15 2900次阅读
    <b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>静电</b>和辐射解决方案
    关于USB接口电路的静电整改ESD防护二极管选用说明
    ESD管是一种最常用的静电防护器件之一,特别是针对一些敏感接口电路。今天,我们要讲的是ESD静电二极管应用在USB接口电路上的
    的头像 发表于 01-03 11:19 2466次阅读
    USB接口静电器件SR05 LEIDITECH
    USB静电器件SR05LEIDITECH"了解SR05防静电器件"上海雷卯生产的USB静电器件SR05是一种专门为
    的头像 发表于 04-28 09:35 971次阅读
    <b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>接口</b>防<b class='flag-5'>静电</b>器件SR05 LEIDITECH
    的头像 发表于 08-11 11:55 579次阅读
    ESD静电整改有什么基本思路?
    ESD静电整改有什么基本思路?|深圳比创达电子EMC
    的头像 发表于 11-02 10:08 885次阅读
    ESD静电的原理与整改建议?
    ESD静电的原理与整改建议?|深圳比创达电子EMC
    的头像 发表于 12-07 10:12 1036次阅读
    ESD<b class='flag-5'>静电</b>的原理与<b class='flag-5'>整改</b>建议?
    USB接口静电防护器件选型要点
    USB接口静电防护器件选型要点 USB接口静电防护器件是一种用于防止
    的头像 发表于 01-03 11:31 1194次阅读
    USB接口静电整改案例分享(一)——交换机USB接口
    USB接口静电整改案例分享(一)——交换机USB接口 一、摘要
    的头像 发表于 10-18 10:56 404次阅读
    <b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>静电</b><b class='flag-5'>整改</b>案例分享(一)——交换机<b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>接口</b>
    USB接口静电整改案例分享(二)——交换机USB接口
    USB接口静电整改案例分享(二)——交换机USB接口 一、摘要
    的头像 发表于 10-18 10:59 456次阅读
    <b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>静电</b><b class='flag-5'>整改</b>案例分享(二)——交换机<b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>接口</b>
