将热量包装成可重复使用的能源
星星科技指导员 来源:嵌入式计算设计 作者:John Lin 2022-07-12 11:20 次阅读
在任何计算机设计中,过热都是一个重要问题。尽管设计人员实施了不同的散热方法,但都有一个共同的问题。散热依赖于传输介质的导热性。已经发明了许多巧妙的装置来实现更快和更有效的散热。但是,与其把热量扔掉,为什么不回收呢?John 提出了一种潜在的节能热管理策略。
向大多数笔记本电脑或笔记本电脑用户询问他们的主要烦恼,他们的回答可能与他们的电脑产生的热量有关。膝上型电脑和笔记本电脑使用许多与嵌入式计算机设计相同的组件,例如中央和图形处理单元、北桥、南桥等组件。
组件在热友好型计算机设计中发挥着重要作用。使用威盛 C7 CPU 等低热量处理器有助于降低整体热量。但一般来说,随着处理器变得更强大,它们会产生更多的热量,因此热管理是一个重要的考虑因素。
问题就在这里:计算机需要电力才能运行,而电力不可避免地会以热量的形式产生废能。如果系统内积聚的热量太大,系统将无法正常运行。因此,设计师的目标是消除产生的热量并在可能的情况下有效地利用它。
当前的热管理技术
目前,大多数(如果不是全部)热管理方法都集中在散热上,无论是被动的(例如,无风扇散热器)还是主动的(例如,风扇强制冷却或水冷)。基于散热的理想热管理系统将消散所有产生的热量。尽管现有的热管理设备已经足够,但它们可以散发的热量有限。只有在达到热平衡之前,散热才能令人满意。
需要散发多少热量?通常,使用的能量与产生的热量成正比。因此,如果一个组件在 60 秒内使用 30 W 的功率,它将输出 1,800 焦耳的热量。
Q = Pt = VIt
在上面的等式中,Q 以焦耳 (J) 为单位表示热量,P 以瓦特 (W) 为单位表示功率,t 以秒 (s) 为单位表示时间,V 以安培 (A) 为单位表示电流。可以使用以下等式计算 Delta T 摄氏度,其中 m 代表质量,单位为千克 (kg),c 代表比热 (J/gK)。
ΔT = Q/mc = VIt/mc
散热器系统基于将热量从散热器传递到环境空气。为了使散热器正常工作,系统运行时绝不能达到热平衡(即,系统开启时环境空气必须始终比散热器冷)。否则,一旦达到热平衡,热量将不再从散热器传递到环境空气。
一旦达到热平衡,散热器就无法减轻处理器的热负荷。即使假设从未达到热平衡,也很明显浪费了很多能量。这种潜力不应被利用。另一种热管理技术涉及转换热能并将其存储以备后用。
使热能生产
将热能转化为电能并不是一个新想法。由于热量是红外辐射,因此是电磁光谱的一部分,因此基于光伏的热管理是可能的。术语热光伏 (TPV) 已被用于描述用于转换热能的光伏设备。目前,TPV 设备还不够实用,不能作为主要电源考虑。然而,重要的是要记住,热管理系统的主要目标是散热,而不是发电。从这个过程中收集到的任何力量都是一种奖励,而不是主要目标。
光伏器件需要两层光敏材料:一层 p 型层和一层 n 型层。p 型包括一种材料,其原子具有一个额外的电子,可防止该材料完全不导电。n 型由原子缺少一个电子的材料组成。当 p 型层暴露在光线下时,光源中的光子会导致额外的电子被释放,从而产生电流(见图 1)。
图1
全封闭系统的实现
回收废能的热管理设备是气密密封系统的理想选择。在这样的系统中,被动冷却和风扇强制冷却几乎没有影响。当废能可回收时,可以在不牺牲性能的情况下设计坚固的密封系统。高性能组件通常会产生更多热量,但对于以热量为燃料的热管理设备来说,这不再是问题。
要实施热管理设备,机箱内部必须衬有 TPV 电池,以吸收尽可能多的热量。此外,双面 TPV 电池应直接放置在散热器上方(参见图 2)。采用双面设计,TPV 电池不仅可以从散热器吸收热量,还可以从环境空气中吸收热量。机箱内壁衬有单面 TPV 电池,以捕获任何剩余的环境热量。
图 2
这种热管理策略特别适用于环境可能对计算机产生不利影响的便携式应用或外部应用(例如,街道信息亭、摩托车上的 GPS 单元或船舶上的导航单元)。该技术也适用于部分封闭的系统,例如环境不会对计算机产生不利影响的固定应用程序(例如,建筑物内的信息亭)。
延长电池寿命
通过在热管理设备中使用 TPV 电池并选择正确的组件,设计人员可以创建成功的低热量系统。随着光伏电池技术的进步,这种设计可能会导致产品的电池寿命长得离谱,甚至可能是一种几乎永久的能源。
审核编辑:郭婷
  • gps
    gps
  • 计算机
    摄像头和显示屏包装成一个类,然后在其他文件中只会使用一次,为什么会卡在一个地方获取不了图像?
    摄像头和显示屏包装成一个类,然后在其他文件中只会使用一次,为什么会卡在一个地方,然后就获取不了图像
    发表于 02-08 07:04
    芯片极限能力、封装成品及系统级测试
    本文介绍了芯片极限能力、封装成品及系统级测试。 本文介绍芯片极限能力、封装成品及系统级测试,分述如下: 极限能力测试 封装成品测试(Final Test, FT) 系统级测试(SLT
    的头像 发表于 12-24 11:25 572次阅读
    接地电阻柜采用免熏蒸包装的优势
    良好的抗压和防潮性能,能有效保护接地电阻柜在运输和存储过程中免受外力损伤和潮湿环境影响,确保设备的完整性和性能稳定性。 免熏蒸包装的制作工艺相对简单,能够提高包装效率,降低包装成本。同时,其通用性强,便于
    的头像 发表于 12-11 16:09 148次阅读
    能源汽车散热解决方案
    的范围(1~15W/m·k)以及稳定度(-40到220°C)2)在结构上工艺工差的弥合, 降低散热器和散热结构件的工艺工差要求3)具有绝缘的性能。4)具减震吸音的效果。5)具有安装,测试,重复使用
    发表于 12-09 13:56
    浅析RFID技术在循环包装管理中的应用
    随着物流行业的快速发展和环保意识的增强,循环包装逐渐成为企业减少成本、提升效率和践行绿色发展的重要手段。循环包装是指可多次重复使用包装容器,如铁质
    的头像 发表于 10-31 14:26 319次阅读
    浅析RFID技术在循环<b class='flag-5'>包装</b>管理中的应用
    华为超充亮相2024东盟持续能源
    日前2024东盟持续能源周(ASEW)在泰国曼谷盛大举行。作为东盟地区最大可再生能源展之一,旨在推动并促进可再生能源、清洁技术和持续
    的头像 发表于 09-03 18:08 947次阅读
    热量表接入能源监测平台实现远程监控节能管理
    在这个信息化、智能化的时代,节能减排已经成为全球共识。如何在保障生活质量的同时,最大限度地节约能源热量表是一种用于测量供暖或制冷系统中热能消耗的设备。通过加装多块热量表,可以精确地计量每一个单位
    的头像 发表于 07-22 10:42 378次阅读
    东芝推出全新重复使用的电子熔断器eFuse IC系列产品
    ,支持多种供电线路保护功能。首批两款产品“TCKE903NL”与“TCKE905ANA”于今日开始支持批量出货,其他产品陆续上市。 TCKE9系列产品具有电流限制和电压钳位功能,保护供电电路中的线路免受过流和过压状况的影响,这是标准物理熔断器无法做到的。即使发生异常过
    的头像 发表于 07-19 10:39 515次阅读
    东芝推出全新<b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>重复使用</b>的电子熔断器eFuse IC系列产品
    重复烧写的语音芯片具备哪些特点?
    重复烧写语音芯片具有高可靠性、低功耗、灵活性、安全性、成本效益,支持USB下载更换语音,组合播放,PWM和DAC输出,休眠模式和抗干扰,适合工业及需修改语音场合。
    的头像 发表于 07-16 09:36 302次阅读
    用于物料包装成口袋状的机械设备口袋包装
    包装
    jf_17886177
    发布于 :2024年07月15日 16:03:25
    BLUFI命令开启后,不能再重复使用哪些AT指令呢?
    当使用 AT+BLUFI=1 命令时,如果刚发送完 AT+RESTORE 或 AT+RST 命令,则开启 BLUFI 成功,若期间发送了一些蓝牙广播开启等命令后,则会失败。请问 BLUFI 命令开启后,不能再重复使用哪些 AT 指令?
    发表于 06-27 06:50
    使用NVIDIA Holoscan for Media构建下一代直播媒体应用
    NVIDIA Holoscan for Media 现已向所有希望在完全重复使用的集群上构建下一代直播媒体应用的开发者开放。
    的头像 发表于 04-16 14:04 790次阅读
    DaaS是什么?数据即服务DaaS主要特点
    不必关心数据的存储和数据处理技术。 DaaS主要特点包括: 1、数据服务化:数据封装成重复使用的服务,提供标准化的数据接口和数据访问方式。 2、数据规范化:通过规范化的数据模型和标
    的头像 发表于 04-12 14:06 850次阅读
    超声波克服了锂金属电池中的枝晶击穿问题!
    能源问题是关系国民经济发展和人民生活质量的重要问题。在推广新能源的背景下,充电电池因其重复使用性和环保可行性而得到大规模使用。
    的头像 发表于 03-17 13:59 1514次阅读
    中国重复火箭研发进展顺利 
    据悉,今年1月份,中国航天科工火箭技术有限公司自行设计的快舟火箭重复使用技术试验箭已顺利完成垂直起降测试。相关官员表示,此次测试选用了自主研发的液氧甲烷发动机进行试航,运行时长约为22秒,
    的头像 发表于 03-04 15:25 546次阅读
