1 安装 epel 库
先查看下虚拟机上是否安装 epel 库
rpm-qa|grepepel
我已经安装了,如果没有安装,使用下面的命令进行安装yuminstallepel-release
2 安装 xrdp
执行下面的命令,安装 xrdp
yuminstallxrdp
会出现一些提示,不需要管是什么,全部输入 y 就行了。安装好的结果如下:
3 安装 tigervnc-server
执行下面的命令,安装 tigervnc-server
yuminstalltigervnc-server
安装成功的结果如下:
4 配置或关闭 SELinux
执行下面的命令查看 SELinux 状态
/usr/sbin/sestatus-v
执行下面的命令,设置 SELinux 成为 permissive 模式setenforce0 然后再查看下 SELinux 状态
5 关闭防火墙
执行下面的命令关闭 centos8 的防火墙(其他版本的可能不一样)
systemctlstopfirewalld.service
然后执行下面的命令,查看下防火窗的状态是否关闭systemctlstatusfirewalld.service
6 启动 xrdp 服务,并且设置为开机启动
执行下面的命令,启动 xrdp 服务
systemctlstartxrdp
可以执行下面的命令,查看 xrdp 是否启动systemctlstatusxrdp
执行下面的命令,设置 xrdp 开机自启动systemctlenablexrdp
7 使用 windows10 连接
左下角搜索远程连接
打开 Windows 远程连接,输入虚拟机的 ip
在弹出的 xrdp 用户验证界面,输入连接的用户名和密码就可以了~
审核编辑:刘清
WINDOWS
4文章
3552浏览量
88823 -
虚拟机
1文章
918浏览量
28242
原文标题:Windows 10 远程桌面连接 CentOS 8
文章出处:【微信号:AndroidPush,微信公众号:Android编程精选】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
