RS485/232控制系统中的IBF68:检测开关量信号或控制设备运行
隔离转换模块 来源: 隔离转换模块 作者: 隔离转换模块 2022-07-12 11:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
产品概述:
IBF68产品实现传感器和主机之间的信号采集与控制,用来检测开关量信号,或者控制设备运行。IBF68系列产品可应用在RS-232/485总线工业自动化控制系统,开关量信号测量和控制,高低电平信号的测量与输出以及工业现场信号隔离及长线传输等等。
产品包括电源调理,开关量采集、开关量输出和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只 IBF68系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程
IBF68系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有的用户设定的地址,波特率,数据格式,校验和状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
IBF68系列产品按工业标准设计、制造,信号输入 /输出之间不隔离,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+85℃。
产品特点:
●八路PNP开关量输入,八路PNP开关量输出
●通过RS-485/232接口可以读取输入的电平状态
●通过RS-485/232接口可以设定输出状态
●信号输入,输出及电源之间不隔离
●宽电源供电范围:8 ~ 32VDC
●可靠性高,编程方便,易于应用
●标准DIN35导轨安装,方便集中布线
●用户可编程设置模块地址、波特率等
●支持Modbus RTU通讯协议,自动识别协议
●低成本、小体积、模块化设计
●外形尺寸:120 x 70 x 43mm
典型应用:
●电平信号测量、监测和控制
● RS-485远程I/O,数据采集
●智能楼宇控制、安防工程等应用系统
● RS-232/485总线工业自动化控制系统
●工业现场信号隔离及长线传输
●设备运行监测与控制
●传感器信号的测量
●工业现场数据的获取与记录
●开关量信号采集
IBF68通用参数:
(typical @ +25℃,Vs为24VDC)
输入类型: 开关量输入,8通道(DI0~DI7)。
低电平:输入 < 1V
高电平:输入 3.5 ~ 30V
输入电阻: 10KΩ
输出类型: 开关量输出,8通道(DO0~DO7)。PNP输出,输出电压等于电源电压,最大负载电流100mA,可以直接驱动中间继电器。
通 讯: 协议 RS-485或 RS-232 标准字符协议和 MODBUS RTU通讯协议
波特率(2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bps)可软件选择
地址(0~255)可软件选择
通讯响应时间:100 ms最大
工作电源: +8 ~ 32VDC宽供电范围,内部有防反接和过压保护电路
功率消耗: 小于0.5W
工作温度: - 45 ~ +80℃ 工作湿度: 10 ~ 90% (无凝露)
存储温度: - 45 ~ +80℃
存储湿度: 10 ~ 95% (无凝露)
隔离耐压: 非隔离
外形尺寸: 120 mm x70 mm x 43mm
审核编辑 黄昊宇
  • 单片机
  • 控制系统
  • 数据信号
  • 采集模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    RK3588串口RS485自动收发控制:内核驱动层改造实战
    【前言】在工业通信场景RS485因其远距离传输、抗干扰能力强、支持多节点组网等特性,成为工控领域的首选通信方式。然而,与RS232的全双工通信不同,RS485采用半双工模式——同一
    的头像 发表于 03-20 08:30 329次阅读
    RK3588串口<b class='flag-5'>RS485</b>自动收发<b class='flag-5'>控制</b>:内核驱动层改造实战
    疆鸿智能PROFIBUS转RS485网关在供热厂控制系统改造的创新应用
    疆鸿智能PROFIBUS转RS485网关在供热厂控制系统改造的创新应用 我至今记得去年那个冬天的清晨,当供热厂的控制室里电话铃声不断响起时,工程团队面临的困境。老旧的锅炉
    的头像 发表于 12-24 14:41 254次阅读
    疆鸿智能PROFIBUS转<b class='flag-5'>RS485</b>网关在供热厂<b class='flag-5'>控制系统</b>改造<b class='flag-5'>中</b>的创新应用
    7-30V宽压+反接保护:RS232RS485转换器是什么?
    协议不兼容导致的通信问题。 本质是信号翻译官,将 RS232 设备输出的单端信号,转换为 RS485 协议支持的差分
    的头像 发表于 11-18 16:51 929次阅读
    详解RS232RS485接口的区别
    因为RS485接口组成的半双工网络一般只需二根连线,所以RS485接口均采用屏蔽双绞线传输。 RS485接口连接器一般采用DB-9的9芯插头座,与智能终端RS485接口采用DB-9(孔
    的头像 发表于 11-12 14:26 5797次阅读
    详解<b class='flag-5'>RS232</b>和<b class='flag-5'>RS485</b>接口的区别
    物联网部署:RS232485/422转换器(宽压30V+全隔离)实操指南
    RS232RS485/RS422 485转换器是一种工业级通信模块,核心功能是将计算机设备
    的头像 发表于 11-11 15:34 1197次阅读
    一器抗浪涌+通全接口!RS232/RS485/RS422/TTL/USB六合一,应用无死角
    RS232RS485RS422、TTL、USB五种有线接口的双向互转,广泛应用于工业自动化、智慧农业、智能安防等多设备共存场景,被誉为物联网系统
    的头像 发表于 11-07 15:27 729次阅读
    RS232/RS485/RS422/TTL/USB互转多功能转换器:防浪涌,六合一转换
    RS232/RS485/RS422/TTL/USB 互转多功能转换器是一种集成多种串口协议转换功能的设备,能实现不同通信接口之间的电气信号
    的头像 发表于 11-06 18:31 752次阅读
    什么是RS485?它比RS232强在哪?#RS485 #RS232 #电子工程师 #工业通讯
    RS485
    安泰小课堂
    发布于 :2025年10月21日 18:00:34
    请问RS485如何做控制台?
    为什么我的msh命令会这样,发送命令是乱码,rs485使能引脚已经由硬件控制了的
    发表于 09-16 08:28
    双接口优势:RS232/485开关输入采集模块
    开关采集的数字化链路,通讯接口是连接“信号采集端”与“数据处理端”的关键枢纽。其中,配备RS232/
    的头像 发表于 09-08 16:27 1388次阅读
    接口兼容性陷阱:聚徽厂家解码RS232/RS485/CAN总线如何匹配设备联动
    在工业自动化、智能交通、楼宇自控等众多领域,不同设备间的互联互通至关重要。RS232RS485 与 CAN 总线作为常见的串行通信接口,各自在数据传输特性、应用场景等方面存在差异,这使得设备
    的头像 发表于 07-11 18:12 1606次阅读
    RS485继器:延长通讯距离,数据远程透传控制
    RS485继器是一种RS-485/422的数据中继通信产品,主要解决不同通信协议和电气标准之间的兼容性问题,实现设备间的互联互通。 一、产品特点 单独共电宽电压设计DC7-30V;
    的头像 发表于 05-28 15:21 1276次阅读
    Profinet转RS485协议转换,如何提升设备联动效率?
    在现代工业自动化控制系统,通讯协议的转换与应用是至关重要的一环。特别是无锡耐特森profinet转rs485网关的应用,为多种设备之间的通讯提供了高效、稳定的解决方案。而压型机作为工
    的头像 发表于 05-21 17:32 667次阅读
    Profinet转<b class='flag-5'>RS485</b>协议转换,如何提升<b class='flag-5'>设备</b>联动效率?
    LTC2870/LTC2871具集成型终端的RS232/RS485多协议收发器技术手册
    I/O 线路的两个 RS232 单端收发器一个 RS485 差分收发器。 LTC2871 提供了各采用专用 I/O 线路的两个 RS232 收发器和一个
    的头像 发表于 05-19 16:40 1240次阅读
    LTC2870/LTC2871具集成型终端的<b class='flag-5'>RS232</b>/<b class='flag-5'>RS485</b>多协议收发器技术手册
    基于RS485与PROFIBUS-DP通讯的400万选矿过滤间螺杆空压机控制系统设计与监控
    的头像 发表于 05-14 16:04 875次阅读
    基于<b class='flag-5'>RS485</b>与PROFIBUS-DP通讯的400万选矿过滤间螺杆空压机<b class='flag-5'>控制系统</b>设计与监控
