G级放大器在驱动LCD和OLED时会切断电源
星星科技指导员 来源:嵌入式计算设计 作者:Dimitry Goder,Gi Yo 2022-07-12 11:40 次阅读
LCD 和 OLED 面板是电视、电脑显示器或平板电脑显示器的主要技术。随着这些面板的普及,降低它们的功耗和提供背板公共节点电压 (VCOM) 的放大器的结温变得更加迫切。
LCD 和 OLED 技术都使用薄膜晶体管TFT) 背板,通过打开和关闭单个 TFT 设备来控制每个像素。栅极电压同时施加到特定的面板行,以允许源极电压流向每个像素。改变像素电容电压控制每个像素的光透明度和整体显示图像。这些 TFT 电路使用铟锡氧化物 (ITO) 电极沉积,该电极是一种半透明金属层。由于这些晶体管阵列是通过薄膜沉积技术沉积的,因此这些晶体管作为开关的质量远非理想。
像素寻址电路的简化电路图如图 1 所示。每个 LCD 像素由等效电容器 (C) 表示,只要栅极电压变高并开启 TFT,就会将其连接到源极电压。源电压值取决于面板尺寸,30“ 至 70” LCD 面板的范围为 0 V 至 24 V,平板尺寸的面板为 0 V 至 8 V。所有像素的底部端子连接为公共背板节点电压,称为公共电压,或 VCOM。应将 VCOM 电压调节并保持为整个面板区域的单一电位电压。为了延长面板的使用寿命并减少图像闪烁,通常将 VCOM 设置为略低于零和最大电源电压电平之间中点的值。
图 1: TFT 背板的简化像素寻址电路。
TFT 背板的制造差异可能会导致面板之间的 VCOM 电压电平显着变化,即使在同一生产线中也是如此。因此,面板模块组件的最后一次质量检查测试会调整 VCOM 电平和工厂校准设置,以获得每个面板的最佳 VCOM 电压。随着像素信息的变化,在瞬态条件下保持面板上的 VCOM 电平一致也很重要。为了保持出厂电压设置,1 到 12 个运算放大器通道(通常称为 VCOM 缓冲器)连接到包含出厂 VCOM 设置的数字电位器DAC 输出。图 2 显示了数字电位器和单个 VCOM 缓冲器的典型框图。
图 2: LCD 面板中数字电位器和 VCOM 放大器的典型示意图。
对 VCOM 缓冲器进行建模
在图 1 中,代表每个像素的电容器可以建模为非极化电容器。通过这样做,只要电压的绝对值保持不变,每个像素上的电压极性就不会影响其亮度。图像不受像素电容器极性周期性反转的不利影响。
从公共平面流向电容器再充电的电流必须由 VCOM 放大器提供或吸收。峰峰值电流瞬态取决于每个像素的亮度和图像特性。
要了解 VCOM 放大器行为的电气分析,可以使用图 3 所示的简化模型。在此模型中,LCD 面板由分布式 RC 负载表示,方波驱动器表示施加到像素电容器的变化电荷。当瞬态发生时,VCOM 输出会补偿变化并恢复公共平面上的原始电压。输出电压必须在水平周期结束之前稳定下来,从而定义了 VCOM 放大器的压摆率和带宽要求。
图 3: VCOM 放大器和 LCD 仿真模型。
VCOM 放大器有两个反馈网络。本地直流反馈 (RFB2) 将放大器配置为跟随器。一个额外的远程交流反馈(RFB1、CFB)将 LCD 公共平面的中间连接到运算放大器的负输入,用于加速 VCOM 平面的电压恢复。
传统 VCOM 缓冲器设计
VCOM 放大器传统上由称为 AVDD 的单个模拟电源供电,其具体值取决于面板尺寸和制造商。对于平板大小的面板,AVDD 可以为 8 V,而 VCOM 目标电压为 3 V。在瞬态事件期间,高峰值电流从 AVDD 流向公共平面,然后从平面返回到地。放大器的总功耗将取决于峰值电流和 VCOM 输出电压。
图 4 中的模型仿真结果说明了 VCOM 随面板的水平频率和放大器的输出电流而变化。结果取决于图像;然而,对于所有图像,负载的瞬态特性会导致放大器的功耗增加,降低其整体效率,并增加其结温。
图 4:简化的 VCOM 输出电压和电流波形。
GVCOM 放大器提供稳定性和节能性
G 级放大器可用于解决与传统 VCOM 放大器相关的损耗。G 级放大器利用多个电源轨(AVDD、VP、VN 和 GND)来驱动放大器的输出级。VCOM 缓冲器需要两个独立的输出级连接到四个电压电平。对于使用 8 V AVDD 电压的平板电脑面板示例,可选择 VP 作为平板电脑的锂离子电池(标称 3.7 V),可选择 VN 作为平板电脑数字 IC 的 1.2 V 核心电压。
图 5 显示了 GVCOM 缓冲器实施的一个示例。每个输出级都有一个 MOSFET,通过一个开关连接到放大器输出,标记为 SW1 到 SW4。该电路还包括输出检测比较器,以提供输出电压电平和所有电源轨的实时比较。当 VCOM 输出电压低于 VP 时,SW1 关闭,SW2 开启,从较低的 VP 电压为输出级供电。在瞬态负载下,当 VCOM 输出高于 VP 轨时,开关 SW1 和 SW2 反转其位置,输出电流从较高的 AVDD 电压提供。
图 5: GVCOM 放大器的简化概念。
同样,输出级选择也发生在运算放大器灌电流时。当输出电压高于 VN 轨时,SW3 开启,SW4 关闭。对于稳态 3 V VCOM 输出,输出级始终在 VN 和 VP 电压轨之间供电,这显着降低了输出级的峰峰值电压,并显着降低了放大器的功耗。
图 6 说明了瞬态负载期间放大器的输出电流。最初,输出电流由 VP 电压供电轨(绿色迹线)提供。随着输出电流的增加,第二个输出级开启,这导致输出电流从较高的 AVDD 电压流出(红色迹线)。随着输出恢复到其原始值,输出电流缓慢转移到原始输出 VP 级。当输出电压降至 VN 电压或接地时,也会发生相同的过程。这些结果显示了放大器中的总功耗是如何显着降低的。
图 6: GVCOM 放大器输出电压和电流波形。
芯片 GVCOM 放大器解决方案
图 7 显示了 GVCOM 实施的一个示例。Exar 的 iML2911 单芯片解决方案仅使用现有的平板电脑电源(1.2 V、3.7 V 和 7.6 V)。电源输入 VP 连接到标称电压为 3.7 V 的锂离子电池。
图 7:使用单芯片 GVCOM 放大器解决方案的 GVCOM 设计。
与平板电脑应用中的标准 iML7831 VCOM 放大器相比,iML2911 GVCOM 放大器的输出功率节省如表所示。考虑到锂离子电池在整个充电过程中的不同电压水平,总功耗是在 3.0 V 至 5.0 V 的 VP 电压范围内测量的。如果 VP 连接到固定电源而不是电池,这种方法也将建立 VP 电源轨的最佳值。
测试了三种不同的显示模式:静态、垂直和亚垂直。静态图案为标准平板主屏;垂直和亚垂直模式是一系列黑色和白色像素。尽管通常不会遇到垂直和亚垂直模式,但它们通常在行业中用于测试 LCD 面板以估计最坏情况下的热性能。
表 1: GVCOM iML2911 和标准 iML7831 放大器的功耗比较。
作者:Dimitry Goder,Gi Young Lee
审核编辑:郭婷
  • 锂离子电池
  • 电源
  • 放大器
    放大器作用与功能
    放大器,也被称为前置放大器音响系统中扮演着至关重要的角色。以下是关于前放大器的作用与功
    的头像 发表于 10-10 09:26 526次阅读
    放大器和后放大器的区别
    放大器和后放大器是音响系统中的两个关键组成部分,它们音频信号的处理和放大过程中扮演着不同
    的头像 发表于 10-10 09:18 584次阅读
    误差放大器内部构造
    误差放大器作为一种关键的电子元件,电子测量、控制系统以及电源管理等领域发挥着重要作用。其内部构造虽然因具体设计而异,但大体上可以归纳为几个核心部分:偏置电路、输入、增益
    的头像 发表于 09-11 15:33 596次阅读
    小信号 RF 放大器设计
    本文要点小信号RF放大器的用途。用于小信号RF放大器的分压器晶体管偏置电路。单小信号RF放大器的设计步骤。几乎所有的电子电路都依赖于放大器
    的头像 发表于 08-30 12:20 367次阅读
    单<b class='flag-5'>级</b>小信号 RF <b class='flag-5'>放大器</b>设计
    TL3472断电后,第一放大的输出端电压下降很慢是为什么?
    最近在做一个放大器振荡产生PWM的应用。发现一个问题: 电源为单端供电24V,使用TL3472时,断电之后,1脚的输出缓慢下降,降到0V要几百毫秒。而换成TLV2170则20ms左
    发表于 08-16 06:06
    功率放大器通常在多级放大器
    功率放大器是电子设备中非常重要的组成部分,它负责将输入信号放大到足够的幅度,以驱动负载。多级放大器中,功率
    的头像 发表于 08-01 11:08 338次阅读
    隔离放大器的供电问题?
    当待测信号的电位很高时,就需要隔离放大器实现高压检测,原理图符号上将隔离放大器分成了左右两电路。左侧代表了高压输入电路,左侧也是需要供电的,所以左侧供电
    发表于 07-28 23:40
    PLC出问题能否直接切断电源
    可能会出现各种问题,如CPU异常、存储器故障、输入输出单元异常等。面对这些问题,许多工程师和技术人员会考虑直接切断电源作为应急处理手段。那么,PLC出问题能直接切断电源吗?本文将从多个角度对这一问题进行深入探讨,旨在提供一个全面而清晰的答案。
    的头像 发表于 06-12 11:11 517次阅读
    PLC出问题能直接切断电源吗?
    当PLC出现问题时,直接切断电源并不是一个推荐的解决方案,因为它可能导致一些不良后果,包括数据丢失、设备损坏或甚至人员伤害。
    的头像 发表于 05-28 09:10 648次阅读
    Aigtek高压放大器驱动压电陶瓷能干什么用
    电子将深入介绍高压放大器驱动压电陶瓷不同领域的应用,以及它们的工作原理和优势。 声波产生器 高压放大器与压电陶瓷的组合常用于声波产生器中。压电陶瓷
    的头像 发表于 03-18 11:59 343次阅读
    Aigtek高压<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>驱动</b>压电陶瓷能干什么用
    什么是放大器
    是最常见的输入信号放大类型,但放大器也可以设计为增加电流。增加输出电流驱动放大器称为功率放大器。大多数
    的头像 发表于 02-17 18:06 2282次阅读
    什么是<b class='flag-5'>放大器</b>?
    应用单电源运算放大器—跨越失真电源的晶体管设计
    集成电路设计人员借助了其他器件的技术来解决这个问题。现在,再平常不过的充电泵用来将放大器的一个单差动输入推至正电源以上(请参见图1)。放大器设计人员将开关机制频率置于
    发表于 02-15 16:37 214次阅读
    应用单<b class='flag-5'>电源</b>运算<b class='flag-5'>放大器</b>—跨越失真<b class='flag-5'>电源</b>的晶体管设计
    什么是D类放大器?D类放大器的组成与应用
    什么是D类放大器?D类放大器的组成与应用 D类放大器,即数字放大器,是一种使用数字信号来放大模拟信号的
    的头像 发表于 02-01 10:58 1371次阅读
    RF2373低噪声放大器/驱动放大器Qorvo
    Qorvo的RF2373是款具备高动态范围的低噪声放大器,致力于Wi-Fi和数字蜂窝状应用需求设计。RF2373在数字用户模块的传输链中作为优异的前端低噪声放大器驱动放大器,其中低传
    发表于 12-28 14:32
    放大器和二放大器哪个好一点
    放大器和二放大器是电子电路中常见的两种放大器,它们电子设备中起到
    的头像 发表于 12-28 10:48 4913次阅读
