功能简介:
IBF62开关量信号隔离采集模块,可以用来测量八路开关量信号。
开关量信号输入
8路开关量信号输入。8个通道之间互相隔离,输入与输出之间也互相隔离。
通讯协议
通讯接口: 1路标准的RS-485通讯接口或1路标准的RS-232通讯接口,订货选型时注明。
通讯协议:支持两种协议,命令集定义的字符协议和MODBUS RTU通讯协议。模块自动识别通讯协议,能实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。
数据格式:10位。1位起始位,8位数据位,1位停止位。
通讯地址(0~255)和波特率(2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bps)均可设定;通讯网络最长距离可达1200米,通过双绞屏蔽电缆连接。
通讯接口高抗干扰设计,±15KV ESD保护,通信响应时间小于100mS。
抗干扰
可根据需要设置校验和。模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块,内部的数字滤波,也可以很好的抑制来自电网的工频干扰。
IBF62通用参数:
输入类型: 开关量输入
低电平:输入< 1V
高电平:输入4 ~ 30V
输入电阻: 3KΩ
通 讯: 协议 RS-485或 RS-232 标准字符协议和 MODBUS RTU通讯协议
波特率(2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bps)可软件选择
地址(0~255)可软件选择
通讯响应时间:100 ms最大
工作电源: +8 ~ 32VDC宽供电范围,内部有防反接和过压保护电路
功率消耗: 小于0.5W
工作温度: - 45 ~ +80℃
工作湿度: 10 ~ 90% (无凝露)存储温度: - 45 ~ +80℃
存储湿度: 10 ~ 95% (无凝露)
隔离耐压: 输入 /输出 之间:3KVDC,1分钟,漏电流 1mA
其中RS-232 / RS-485输出和电源共地。
耐冲击电压: 3KVAC, 1.2/50us(峰值)
外形尺寸: 120 mm x70 mm x 43mm
产品特点:
●八路开关量采集,隔离转换 RS-485/232输出
●输入每通道都采用了光电隔离
●通过RS-485/232接口可以读取每通道电平状态
●信号输入 /输出之间隔离耐压3000VDC
●宽电源供电范围:8 ~ 32VDC
●可靠性高,编程方便,易于应用
●标准DIN35导轨安装,方便集中布线
●用户可编程设置模块地址、波特率等
●支持Modbus RTU通讯协议,自动识别协议
●低成本、小体积模块化设计
●外形尺寸:120 mm x 70 mm x 43mm
典型应用:
●电平信号测量、监测和控制
● RS-485远程I/O,数据采集
●智能楼宇控制、安防工程等应用系统
●工业现场信号隔离及长线传输
●设备运行监测
●传感器信号的测量
●工业现场数据的获取与记录
● 医疗、工控产品开发
●开关量信号采集
审核编辑:汤梓红
开关量
2文章
170浏览量
15214 -
RS-485
11文章
695浏览量
84559 -
采集模块
142浏览量
9689 -
信号隔离
1文章
60浏览量
16674
模拟量采集模块如何与PLC通讯
安科瑞ARTU/K8 8开关量信号采集装置单元
