电机启动
电机启动必须在专家模式下进行。
要激活“专家模式”,必须将DIP开关S10 / 1切换到ON。这是默认设置。该信息也可在MotionStudio中获得.
开关位于EBOX的底部
电机数据在电机附带的铭牌上列出。
确保检查电机是星形连接还是三角形连接。
该屏幕仅显示数据
该AMX通过参数设置1
始终选择此设置
仅当ABOX具有以下标识时,AMX才能用于单电机运行:
当ABOX具有以下标识时,可以使用多电机操作:
所有SEW电机均设计为矢量控制运行,因此请确保选择此类型的运行
AMX仅可在“速度控制”操作模式下使用
您可以在此处打开电机列表。然后,您必须选择正确的电动机
速度驱动必须激活
SEW建议,或使用项目计划值
启动已经开始,整个过程是不言自明的。
原文标题:SEW-movifit 变频器的初始化-电机启动
文章出处:【微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:彭静
举报投诉
数据
8文章
7361浏览量
95128 -
电机启动
14浏览量
11585 -
AMX
4浏览量
5143
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
RSGD三相交流电机软启动器:高效启动与保护的理想选择
RSGD三相交流电机软启动器:高效启动与保护的理想选择 在工业电机控制领域,软启动器扮演着至关重要的角色,它能够有效降低
RSWT三相交流电机软启动器:技术解析与应用指南
RSWT三相交流电机软启动器:技术解析与应用指南 在工业应用中,电机的启动和运行控制至关重要。RSWT系列三相交流电机软
电机的启动频率过高会有哪些影响?
电机作为现代工业中不可或缺的动力设备,其启动频率过高可能引发一系列连锁反应,影响设备性能、寿命甚至生产安全。本文将从电机本体、控制系统、能源消耗及生产系统四个维度,深入分析高频启动带来
Labview接口(interface)的工作过程
文字描述部分:
目的:产生随机数,当随机数达到某个阈值时触发一个状态事件。
创建过程:
1、用labview 模板创建root Actor ,这个根操作者,用来管理所有其他的Actor
2、创建一个
发表于 02-03 11:07
线束接头气密性检漏设备的操作流程-岳信仪器
。操作过程需遵循标准步骤,以保障检测的准确性和安全性。以下是该设备的详细操作流程。操作前,先进行线束接头气密性检漏设备准备。将检漏设备放置在稳固、通风良好的工作台上,连
无感无刷电机启动的基本原理
感无刷电机启动的最大挑战在于 电机静止时反电动势为零 ,无法通过检测反电动势来确定转子位置。因此,必须采用特殊的启动方法,先通过外部控制将电机
硅片超声波清洗机操作过程中常见问题及解决办法
在半导体制造领域,硅片超声波清洗机是关键的设备之一。其主要功能是通过超声波震动,将硅片表面的微小颗粒和污染物有效清除,确保其表面洁净,实现高质量的半导体生产。然而,在实际操作过程中,硅片超声波清洗机
有哪些方法可以避免在电能质量在线监测装置硬件故障检测过程中对设备造成二次损坏?
避免在电能质量在线监测装置硬件故障检测中造成二次损坏,需围绕 “ 操作规范、工具适配、环境控制、风险预判 ” 四大核心,从检测前准备、操作过程、维修验证全流程管控,针对性规避 “静电损伤、机械损坏
操作误区警示:发动机气密性检测仪新手易犯错误-岳信仪器
发动机气密性检测仪在保障发动机性能和质量方面起着至关重要的作用。然而,对于新手来说,在操作过程中容易陷入一些误区,影响检测结果的准确性。以下是新手常见的操作误区。新手常常忽视设备的预热环节。发动机
永磁同步电机启动装置详解
。 一、工作原理:磁场与电流的精密协同 永磁同步电机的启动过程本质上是转子永磁场与定子旋转磁场建立同步的过程。与传统异步电机不同,PMSM转子的永磁体在静止时已产生恒定磁场,这要求
绕线转子永磁电机启动过程准时间最优控制
摘要:绕线转子永磁电机(WR-PMM)转子斩波调阻启动是一种便捷有效的启动控制策略。通过斩波调阻的方法实时调节转子外接电阻,能使启动过程中平均转矩始终保持最大值,实现绕线转子永磁
发表于 06-12 13:50
绕线电机启动状态到双馈状态过渡过程的研究
摘要:比较了双馈电机的两种启动方案,分析了电机定子侧电源的幅值及转子侧励磁电源的幅值、频率对双馈电机过渡过程的影响,并探讨了勋磁电源的频率与
发表于 06-12 13:40
晶闸管控制异步电机软启动过程中振荡现象研究
纯分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料~~~*附件:晶闸管控制异步电机软启动过程中振荡现象研究.pdf【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容!
发表于 06-04 14:39
电机启动操作过程
