螺柱焊:13009 伸出不足以进行程序穿透
测量的伸出量不足以达到所需的穿透力。请确保伸出大于要求的穿透力。
1.焊接程序中的编程值不正确
检查焊接程序中的编程值
2.焊接工具的支架设置不正确
修正焊接工具上支架的设置
应调整支撑件,使其位于夹头前面和螺柱顶部后面
3.焊接工具的滑块位于终点
焊接工具的滑块移动到末端挡块,但支架没有接触工件。
检查滑块的工作范围是否正确
4.螺柱未正确定位在夹头中
检查夹头并根据需要更换
5.焊接飞溅物在支撑器/吹嘴和夹头之间形成电气连接
清除支架/吹嘴和夹头上的任何焊接飞溅物
6.焊接工具上接收器和进料管之间过渡处的污染
去除污染
7.加载销的力不足以将螺柱完全向前压
负载销未到达前部位置
8.确保充足的压缩空气供应
(输入气压应在 5 至 8 bar 之间)
确保电缆包中的压缩空气管路功能正常
检查控制单元和焊接工具之间的电缆包是否存在压缩空气管路中的泄漏或扭结,并在需要时进行维修或更换
检查加载销移动是否顺畅
9.螺柱太短(螺柱加载不正确)
必须移除不正确的螺柱
您可以这样做,例如,通过手动进纸。
检查料斗或滚筒是否填充不正确
10.稳定器和焊接位置不在同一高度
修正焊接工具上支架的设置
11.弹性工件
使用反向轴承固定工件
审核编辑 :李倩
举报投诉
原文标题:螺柱焊:13009伸出不足以进行程序穿透
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
看起来焊接良好,但实际上焊缝的结合面未达到完全融合的状态,缺乏足够的强度。接下来深圳SMT贴片加工厂家为大家介绍虚焊发生的原因以及解决步骤。 SMT加工虚焊现象的原因和解决步骤 虚焊现象的实质 虚
发表于 11-12 09:49
•192次阅读
按照OPA615手册设计的电路制作后,有两个问题1.无法保持峰值,只能根据HOLD信号控制锁定点。2.保持信号的衰减严重,有一个较为明显的下降,不足以维持我AD的采样。
发表于 08-23 08:23
在连接上J-Link或者ST-Link的时候,可以直接在Keil上点击下面的按钮下载程序并执行程序(当然要勾选下载复位后自动执行)
想问的是,这样下载程序进去没有断电的软复位执行程序,
发表于 05-06 06:43
进行拔插的时候,逻辑控制芯片流入或者流出的电流不够,不足以使逻辑控制芯片翻转,请问这是什么原因导致的,原理是什么,有什么详细资料介绍请推荐。
发表于 04-30 17:37
DC/DC 开关控制器的 MOSFET 选择是一个复杂的过程。仅仅考虑 MOSFET 的额定电压和电流并不足以选择到合适的 MOSFET。
发表于 04-25 16:55
•2771次阅读
请问一下如果使用FOC加Hall sensor的方法,
call MC_SetCurrentReferenceMotor1() function去加速时,
但其速度不足以在坡度不大的斜坡上前进
请问一下会是什么原因, 要如何改善?
发表于 04-19 07:23
由于此结构画出的电路图有点儿像印第安人的图腾柱,所以叫图腾柱式输出(也叫图腾式输出)。
发表于 01-30 14:57
•7819次阅读
ADUC7024/26通过I2C进行程序下载总是出现错误。
用的是USB--I2C模块,I2C接口。
请问这个是什么原因?怎么解决?
发表于 01-11 07:48
在计算机网络中,内网穿透是一种通过公网建立安全通道,使得位于内网的计算机和服务可以被外部网络访问。对程序员而言,内网穿透可以帮助你干什么呢?
发表于 01-02 11:47
•628次阅读
(一般我们为了保证泪滴的添加完整,我们对此项进行勾选,后期DRC我们再修正即可)
->【Adjust teardrop size】:当空间不足以添加泪滴的时候,自动调节泪滴大小
发表于 12-18 10:24
发表于 12-18 10:22
在计算机编程的世界中,我们通常需要多次运行程序来测试其性能、调试错误或者进行大规模的数据处理。但是有些编程初学者可能会困惑于如何多次运行程序的问题。本文将会详细介绍如何多次运行程序的不
发表于 12-06 14:59
•1406次阅读
Java中的OOM(Out of Memory)异常是指当Java虚拟机的堆内存不足以容纳新的对象时抛出的异常。OOM异常是一种常见的运行时异常,经常出现在长时间运行的Java应用程序或处理大数
发表于 12-05 13:47
•1214次阅读
CPU(Central Processing Unit)是计算机的核心部件之一,它负责执行计算机程序的指令,并进行数据处理和控制操作。CPU在执行程序时会经历一系列复杂的内部变化。本文将详细介绍
发表于 12-05 11:26
•610次阅读
本篇文章主要介绍如何使用UART串口烧写程序到瑞萨芯片,并以实际项目进行演示。
发表于 12-01 14:51
•647次阅读
