Device Studio简介
鸿之微 来源:鸿之微 作者:鸿之微 2022-07-12 14:38 次阅读
3.图形界面介绍
Device Studio图形界面如下所示。
3.1.菜单栏(Menu)
Device Studio的菜单栏图形界面如下所示。
3.1.1.File
单击File,界面如下所示。
  • New Project:弹出新建项目界面,用户可使用该界面创建新的项目,项目文件的后缀名为.hpf。用户可根据需要对该项目命名,如DeviceStudio.hpf;或采用默认命名,如Untitled.hpf。命名之后单击“保存”按钮即可新建,反之,若不想新建项目,单击“取消”按钮即可。
  • Open Project:弹出打开项目界面,用户可使用该界面打开已建的项目,如DeviceStudio.hpf项目,找到该项目文件并选中,单击“打开”按钮即可打开,反之,若不想打开项目,单击“取消”按钮即可。
  • Save Project:保存当前项目。
  • New:用户可根据需要选择搭建器件、晶体或分子结构。
  • Import:弹出导入结构文件界面,用户可选择从本地或在线数据库导入器件、晶体或分子结构。
  • Export:弹出导出当前结构文件界面,用户可根据需要对该结构文件命名,或采用默认命名,并选择存储位置。
  • Options:弹出选项界面,用户可根据需要选择各软件的赝势基组文件,设置结构文件三维(简称:3D)显示的精度和背景,各软件在本地或远程服务器的运行命令。
  • Exit:关闭软件Device Studio。
3.1.2.Edit
单击Edit,界面如下所示。
  • Undo:撤销。
  • Redo:重做。
  • Copy:复制。
  • Paste:粘贴。
  • Delete Atom:删除选中的原子。
  • Atom Selection:选择部分原子中的特定元素的原子,特定元素的原子用户可根据需要进行选择。如:先框选一部分原子,再选择该部分原子中的所有的C原子。
3.1.3.View
单击View,界面如下所示。
  • Toolbars:用户可根据需要选择是否在工具栏显示Project、Standard、3D View三个模块。若显示,则勾选对应的模块即可;反之,不勾选即可。
  • Explorers:用户可根据需要选择是否在软件上显示Project Explorer、Properties Explorer和Job Manager三个模块。若显示,则勾选对应的模块即可;反之,不勾选即可。
  • Status Bars:勾选则选择在软件上显示该模块,不勾选则不显示。
  • Display Style:弹出DisplayStyle设置界面。对于原子,用户可根据需要选择不显示,以线状显示,或以球棒状显示。对于晶格基矢,用户可选择不显示,以实线显示,或以虚线显示。若实线显示,可根据需要设置线条的粗细。
  • generate GIF:弹出generategif界面,用户可根据需要将已有的一系列图片选中并导入,生成 后缀名为.gif的动态图,生成后将该动态图导出即可。
3.1.4.Build
单击Build,界面如下所示。
  • Molecule:搭建3D分子结构。
  • Molecule2D:搭建2D分子结构。
  • Decomposition:拆分分子结构。
  • Device:搭建器件结构。器件类型有L-R structure、L-C-R structure、B-T structure等,用户可根据需要选择构建。
  • Convert to Device:在分子或晶体结构的基础上搭建器件结构。
  • Bending of Device:将两端口器件结构进行弯曲操作。
  • Interface Builder:搭建异质结结构。
  • Fill Junction With Atoms:搭建多层膜结构。
  • CAD to Atomic:通过2D CAD的方式搭建多层膜结构。
  • Crystal:搭建晶体结构。
  • Redefine Crystal:晶体结构的晶胞重定义扩胞。
  • Surface/Slab:晶体结构的切面/切片。
  • Symmetry:对晶体结构进行空间群识别。
  • StandardizeCell:超胞识别原胞。
  • Gr_Nanoribbon:搭建纳米带结构。
  • Gr_Nanotube:搭建纳米管结构。
  • Grain Boundary:在方胞基础上搭建晶界结构。
  • Nanotube:在晶体结构基础上搭建纳米管。
  • Nanowire:在晶体结构基础上搭建纳米线。
  • Disordered Graphene-like:搭建类石墨烯无序结构。
  • Disordered Zinc-blende-like:搭建类闪锌矿无序结构。
  • Icosahedron:搭建正二十面体结构。
  • Cubooctahedron:搭建正立方八面体结构。
  • WulffCluster:在方胞基础上搭建WulffCluster结构。
  • Bond Options:成键设置。
  • Convert Files:结构文件的互转。
3.1.5.Simulator
单击Simulator,界面如下所示。用户可根据需要选择对应的模块进行对应软件的输入文件的生成、计算及数据可视化的操作。
  • Nanodcal:量子输运计算软件Nanodcal。
  • Nanoskim:纳米结构紧束缚模型科学计算软件Nanoskim。
  • RESCU:大体系KS-DFT计算软件RESCU。
  • BDF:量子化学计算软件BDF。
  • MOMAP:新型OLED材料设计软件MOMAP。
  • STEMS:材料微观组织演化模拟软件STEMS。
  • TOPS:嵌段共聚物自组装相行为设计软件TOPS。
  • DS-PAW:第一性原理平面波计算软件DS-PAW。
  • PODS聚合物耗散粒子动力学模拟软件PODS。
  • Virtual-XRay:晶体衍射性质计算模块Virtual-XRay。
  • Brillouin Zone Path:显示晶体结构的布里渊区。
  • VASP电子结构计算和量子力学—分子动力学模拟软件包VASP。
  • LAMMPS:大规模原子分子并行模拟器LAMMPS。
  • OVITO:原子和粒子模拟数据的科学可视化和分析软件OVITO。
  • QE:采用赝势和平面波方法的第一性原理计算软件QUANTUM ESPRESSO。
  • Gaussian:量子化学计算软件Gaussian。
  • NWChem:量子化学模拟软件NWChem。
3.1.6.Window
单击Window,界面如下所示。
  • Title Horizontally:将结构文件的3D Viewer窗口水平排列。
  • Title Vertically:将结构文件的3D Viewer窗口竖直排列。
  • Cascade:将结构文件的3D Viewer窗口层叠排列。
  • Arrange Icons:将结构文件的3D Viewer窗口最小化。
  • Close All:关闭结构文件的3D Viewer窗口。
  • Next:选中下一个结构文件的3D Viewer窗口。
  • Previous:选中上一个结构文件的3D Viewer窗口。
3.1.7.Help
单击Help,界面如下所示。
  • Help Topics:连接Device Studio使用教程
  • Feed Back Report:弹出鸿之微客户信息反馈收集界面,用户可通过该界面将产品建议反馈给鸿之微。
  • Hzwtech Homepage:连接鸿之微科技(上海)股份有限公司主页。
  • About Device Studio:弹出About Device Studio窗口,了解Device Studio版本号、发行公司、License的使用期限等。
3.2.工具栏(Toolbars)
Device Studio的工具栏如下所示。将Toolbars上的所有快捷图标按从左到右顺序,从1开始标号一直到结束共有37个标号。将鼠标箭头放在快捷图标上可查看与之对应的悬浮提示。
  1. Open Project:打开项目。
  2. Save Project:保存当前项目和结构。
  3. New:新建结构,通过点击下拉按钮选择新建器件、晶体或分子结构。
  4. Import Local:导入结构文件。
  5. Undo:撤销。
  6. Redo:重做。
  7. 3D Viewer Selection Mode:选择。
  8. 3D Viewer Rotation Mode:旋转。
  9. 3D Viewer Zoom Mode:放大。
  10. 3D Viewer Translation Mode:平移。
  11. 3D Viewer zy View:重置结构的3D视图(z-y面),下拉选择从不同视角查看结构的3D视图。
  12. 3D Viewer Fit to View:将结构的3D视图根据屏幕移动到合适位置。
  13. Display Style:显示模式的设置。
  14. Add Atom:添加原子。
  15. Add New Atom:在选中的多个原子中间位置添加原子。
  16. Hydrogen passivation:用氢原子钝化晶体结构。目前,只对Si和C元素有效。
  17. Delete Atom:删除选中的原子。
  18. Replace Atom:替换选中的原子。
  19. Edit Atom With Selected:改变2个原子之间的距离或3个原子之间的夹角。
  20. Move Atom:移动选中的原子。
  21. Rotate Atom:旋转选中的原子。
  22. Mirror Atom:将选中的原子做镜像处理。
  23. Stretch Cell:保持分数坐标不变的情况下,伸展或压缩原胞。
  24. alternate axes:轮换结构的晶格基矢a、b、c。
  25. alternate coordinate:轮换结构的x、y、z。
  26. Wrap:根据周期性将晶格外的原子沿着单元轴平移到晶格内。
  27. Center:将结构中所有原子或选中的原子作为整体在晶格单元中居中对齐。
  28. Fit Cell:自动匹配最小单元晶格基矢。
  29. Minimize Structure:通过分子力场计算对分子结构进行结构优化。
  30. Convert to Molecule:将当前结构转换为分子。
  31. Convert to Crystal:将当前结构转换为晶体。
  32. Convert to Device:将当前结构转换为器件。
  33. Distance:测量2个原子之间的距离。
  34. Angle:测量3个原子之间的夹角。
  35. Dihedral angle:测量4个原子之间的二面角。
  36. Vector between two atoms:测量2个原子之间的向量。
  37. Recalculate LinkerBond:重新成键。
3.3.项目管理区域(Project Explorer)
项目管理区域如图3.3-1所示,如该项目名称为DeviceStudio,该项目下含有3个结构文件,分别为Au-Alkanethiol-Au.hzwNaCl.hzwazulene.hzw。对于结构文件,如Au-Alkanethiol-Au.hzw,由图3.3-1红色框选部分可知该区域可管理对应结构计算的输入文件,如自洽计算输入文件scf.input,用户可通过选中该输入文件→右击→Open with打开查看,或通过选中该输入文件→右击→Open Containing Folder找到该文件在电脑中存储的位置。对于结构文件,若已经生成相关计算的输入文件,则不可重新命名;反之,若未生成相关计算的输入文件,用户可根据需要重新命名,操作为选中该结构文件 → 右击 →Rename,然后重新命名即可。
图3.3-1: 项目管理区域
想要在项目管理区域新建或打开已建的项目,导入或导出结构文件可参考File的详细说明.
3.4.结构3D显示区域(3D Viewer)
结构3D显示区域如图3.4-1所示,如在该区域显示结构Au-Alkanethiol-Au.hzw的3D视图,则通过在项目管理区域选中并双击结构文件即可。在该区域,用户可通过滚动鼠标中键将结构的3D视图放大或缩小;可先选中工具栏中的3D Viewer Translation Mode快捷图标或按住鼠标中键,通过拖动鼠标将结构的3D视图在该区域平移;可先选中工具栏中的3D Viewer Rotation Mode快捷图标或按住鼠标右键,通过拖动鼠标将结构的3D视图在该区域旋转。
用户可根据计算需要对结构进行增、删、改等一系列操作,操作后的结构的3D视图均可在该区域实时显示。对于结构的操作用户可根据工具栏(Toolbars)中各快捷图标的功能描述进行。
图3.4-1: Au-Alkanethiol-Au的3D显示
3.5.结构属性区域(Properties Explorer)
如3D显示区域显示结构Au-Alkanethiol-Au.hzw,则结构属性区域显示结构的系统信息如图3.5-1(a)所示;若选中Au-Alkanethiol-Au.hzw结构的某一个原子,则结构属性区域显示结构的原子信息如图3.5-1(b)所示,用户可通过鼠标双击修改选中的原子的坐标位置或替换原子。
3.6.计算任务监控管理区域(Job Manager)
由图3.6-1可知计算任务监控管理区域含有5个模块,其功能描述如下所示。当任务处于排队中、计算中和计算完成时,Status分别为Queued、Running、Finished。计算完成后可点击下载按钮将需要的计算结果下载回传。
图3.6-1: 计算任务监控管理区域
  • Description:任务的计算名称。
  • Script:任务的输入文件的位置。
  • Commit Status:任务的提交状态。
  • Status:任务的计算状态。
  • Actions:任务的计算进度。
3.7.用户登录管理区域(User Login Management )
Device Studio的用户登录管理区域如图3.7-1所示,用户可通过该区域查询资源概览、软件授权和登录记录。在资源概览中可查看鸿之微云可用空间、当前超算以及可用算力等一系列信息,方便用户选择最佳的计算资源。
(a): 资源概览
(b): 软件授权
(c): 登录记录
图3.7-1: Device Studio的用户登录管理区域
审核编辑 :李倩
  • 图形界面
原文标题:产品教程|Device Studio简介02
文章出处:【微信号:hzwtech,微信公众号:鸿之微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    芯来科技发布Nuclei Studio 2025.02版本
    为了提升Nuclei Studio在调试、自定义指令设计方面的体验,并丰富基于Nuclei CPU/SoC IP的软件生态,助力客户和开发者构建更完善的RISC-V软硬件一体化解决方案,Nuclei
    的头像 发表于 03-05 17:43 355次阅读
    芯来科技发布Nuclei <b class='flag-5'>Studio</b> 2025.02版本
    Android Studio Ladybug Feature Drop版本的新功能
    Android Studio Ladybug Feature Drop (2024.2.2) 稳定版已推出!
    的头像 发表于 03-03 16:13 129次阅读
    Android <b class='flag-5'>Studio</b> Ladybug Feature Drop版本的新功能
    如何将项目从IAR迁移到Embedded Studio
    本文描述如何将IAR EWARM项目迁移到SEGGER Embedded Studio(简称SES)中。
    的头像 发表于 02-25 17:11 159次阅读
    如何将项目从IAR迁移到Embedded <b class='flag-5'>Studio</b>
    如何在DevEco Studio中利用CodeGPT接入DeepSeek
    近期DeepSeek火爆全球,那一样很火的开发鸿蒙原生应用的DevEco Studio如果把它接入,会发生什么“化学反应”呢?下面我们将详细分享如何在DevEco Studio中利用CodeGPT
    的头像 发表于 02-19 13:52 458次阅读
    如何在DevEco <b class='flag-5'>Studio</b>中利用CodeGPT接入DeepSeek
    谷歌加速AI部门整合:AI Studio团队并入DeepMind
    近日,谷歌正紧锣密鼓地推进其人工智能(AI)部门的整合工作。据谷歌AI Studio主管Logan Kilpatrick在领英页面上的透露,谷歌已将AI Studio团队整体转移至DeepMind
    的头像 发表于 01-13 14:40 342次阅读
    EE-372:CrossCore® embedded Studio 1.1.x入门
    电子发烧友网站提供《EE-372:CrossCore® embedded Studio 1.1.x入门.pdf》资料免费下载
    发表于 01-03 14:56 0次下载
    EE-372:CrossCore® embedded <b class='flag-5'>Studio</b> 1.1.x入门
    Find My Device技术 安卓智能物品防丢好帮手-谷歌Find My Device
    谷歌Find My Device‌是谷歌推出的一款智能设备定位应用,旨在帮助用户快速定位并查找身边的智能设备,如手机、平板电脑、耳机等。该应用提供了多种功能,包括远程控制和锁定功能,如远程关机、播放
    的头像 发表于 12-26 11:05 854次阅读
    Find My <b class='flag-5'>Device</b>技术 安卓智能物品防丢好帮手-谷歌Find My <b class='flag-5'>Device</b>
    eIQ Time Series Studio工具使用教程
    本期为大家带来eIQ Time Series Studio工具使用攻略-输入文件格式的介绍。
    的头像 发表于 12-26 09:25 480次阅读
    eIQ Time Series <b class='flag-5'>Studio</b>工具使用教程
    谷歌Find My Device技术 谷歌Find My Device网络的优点
    的头像 发表于 12-05 10:59 306次阅读
    谷歌Find My <b class='flag-5'>Device</b>技术 谷歌Find My <b class='flag-5'>Device</b>网络的优点
    purepath studio为什么无法下载到TLV320ADC3101评估板?
    用purepath studio 生成了一个很简单的程序,build OK,但是执行download出错,提示Hardware device not connected TLV320adc3101 evm板插在USB口,ADC3101CS软件可以正常操作EVM板。 请问
    发表于 11-05 06:30
    SEGGER为J-Link和Flasher提供Device Provisioner工具
    日前,SEGGER宣布为其Flasher系列编程器以及J-Link和J-Trace系列调试跟踪工具提供Device Provisioner工具。
    的头像 发表于 10-22 15:12 593次阅读
    鸿蒙语言基础类库:system.device 设备信息
    在首页的onShow生命周期之前不建议调用device.getInfo接口。
    的头像 发表于 07-16 09:17 535次阅读
    RT Thread studio每次终止调试的时候会报错,为什么?
    如图,每次调试完结束调试都会报这个错,倒是没什么影响,下次也能正常调试,只是不知道有什么隐藏问题,工程是studio里用自带模版建立的stm32f4的工程,用的jlink v11, device name是STM32F407VE
    发表于 07-16 08:22
    Virtuoso Studio:寄生参数提取设计
    基于 Cadence 30 年的行业知识和地位,全新人工智能定制设计解决方案 Virtuoso Studio 采用了多项创新功能和全新基础架构,能实现卓越的生产力,以及超越经典设计界限的全新集成水平。
    的头像 发表于 05-09 14:35 2188次阅读
    Virtuoso <b class='flag-5'>Studio</b>:寄生参数提取设计
    在e² studio中安装QE的流程介绍
    的头像 发表于 04-04 08:05 734次阅读
    在e² <b class='flag-5'>studio</b>中安装QE的流程介绍
