选择电缆连接器也有很多注意事项。如果一不小心选择了质量不好的产品退回去,那就不太好了。为了给大家避免这个问题,康瑞连接器厂家就和大家简单聊聊如何选择电缆连接器?
电连接器主要用于设备与组件、组件与机柜、系统与子系统之间的连接和信号传输,广泛应用于航空、航天、军工装备、汽车、工业等各个领域。目前,电连接器的种类很多。为了提高电连接器的可靠性,选择正确的连接器非常重要。
在选择电缆连接器(航空插头)时,首要的参考因素是其自身的电气参数,因为电气参数要求连接器是连接电气线路的重要机电元件。
第二个要考虑的是额定电压。 额定电压也称为工作电压,一般是指制造商标注的最高工作电压。 主要受连接器使用的绝缘材料和触点对之间的距离影响,因为有低于其额定电压的元器件和设备可能无法充分发挥其所有功能,所以也应考虑这个因素,尽管生产了许多连接器,但仍然可以在低于其额定电压的情况下工作。
如果额定电压的影响不大,那么电连接器(航空插头)的耐压指标,即电气强度指标,是需要考虑的重要因素之一。 由于耐压指标相同,如果环境和安全要求不同,最高工作电压也不同。 因此,即使根据使用环境和安全等级选择了合理的额定电压,还需要考虑到耐压指标,才能确定额定电压的最高值。
除额定电压外,还应考虑额定电流。 一般情况下,如果额定电流低于额定电流,电缆连接器也可以正常使用。但是在设计过程中,为了满足额定电流的要求,采用了连接器的热设计来通过。由于电流流过接触对时会有导体电阻和接触电阻,所以接触对会发热。当触点对产生的热量超过一定限度时,会破坏其绝缘,形成触点软化表面涂层,造成故障。为了减少此类故障,需要限制额定电流,使其内部的温升不超过设计的规定值。 因此,在选择电连接器时,为了保证其可靠性,需要考虑额定电流大于额定电压。 不要,如果选择多芯连接器,则需要使用降额的方法来选择额定电流。
电缆连接器的应用范围很广,使用起来非常方便和方便。 它们几乎可以应用于各行各业,如LED照明行业、机械设备行业、智能家居行业。
东莞市康瑞电子有限公司,是一家20多年专业从事连接器、连接线、电子线束等连接器生产厂家,主要产品有连接器、排针排母、接插件、连接线、线束、电子线、线对板连接器、线对线连接器等。公司各种资质证书齐全,技术力量雄厚,加工设备精良,检验设备完善以及拥有极强的研发能力,为您提供绿色环保高质量连接器及线束,是您最忠实可靠的合作伙伴。
审核编辑:汤梓红
连接器
98文章
14653浏览量
137195 -
电缆
18文章
2751浏览量
55097 -
电缆连接器
17浏览量
9615
