为什么你的LDO输出不稳定?
工程师看海 来源:工程师看海 作者:工程师看海 2022-07-12 18:31 5543次阅读
原文来自微信公众号:工程师看海
前一阵朋友和我说当初用某型号LDO时,发现输出异常,仔细阅读datasheet后,更换输出电容解决。
LDO的输出电容对性能至关重要,除了会提高电源抑制比PSRR抑制噪声外,对环路稳定性也至关重要,电容除了容值参数外还有ESR(Equivalent Series Resistance)等效串联电阻参数,二者在选型设计时都要仔细考虑。
我们以PMOS LDO为例来仿真下ESR对LDO输出的影响,LDO输出电压为3.2V,输出电容为2.2uF,ESR是R4我们选取为0.1Ω,负载为50Ω(负载电流为3.2/50=70mA),当开关S1闭合时,负载为R6和R5的并联,此时负载电流大约是700mA,我们仿真的方法就是改变ESR电阻R4,切换负载电流,观察输出电压的变化。
下图是R4 ESR取0.1Ω时的输出结果,黑色曲线是从70mA到700mA反复切换负载电流的电流波形,红色是输出电压波形,可以看到电流变化时,输出电压只有微小的波动,整体还是稳定在3.2V。
下图是把ESR改为0.001Ω后的结果,刚开始输出是稳定的,一切换负载电流时,输出就异常。
下图是把ESR改为100Ω后的结果,刚开始输出是稳定的,切换负载电流时,输出也容易出现异常。
总之,LDO的输出电容对于维持稳压器的稳定性至关重要,并且必须满足最小电容和等效串联电阻 (ESR) 的要求。输出电容的增加会影响环路稳定性和瞬态响应, 电容的容值和ESR,太大或太小都不行 ,都容易引起环路震荡。
限时免费扫码进群,交流更多行业技术
推荐阅读
电池、电源
硬件文章精选
华为海思软硬件开发资料
  • ldo
    ldo
  • ESR
    ESR
  • LDO电源
  • 线性电源
    驱动板输出不稳定的原因分析
    驱动板输出不稳定可能由多种因素引起。
    的头像 发表于 02-13 11:50 227次阅读
    信号线电压不稳定原因分析
    在电子设备和通信系统中,信号线作为数据传输的关键通道,其电压稳定性直接关系到系统的性能和稳定性。当信号线电压出现不稳定现象时,可能会导致数据传输错误、设备故障甚至系统瘫痪。因此,深入分析信号线
    的头像 发表于 01-29 16:47 598次阅读
    如何解决电磁流量计读数不稳定的问题
    电磁流量计以其高精度和高可靠性在工业流体测量中占据着重要地位。然而,由于多种因素的影响,电磁流量计的读数可能会出现不稳定的情况。 电磁流量计读数不稳定的原因 流体特性变化 :流体的电导率、温度和密度
    的头像 发表于 01-24 10:05 256次阅读
    变频器输出出现不稳定现象原因及维修
          变频器作为现代工业自动化设备中的核心部件,其稳定运行对于生产线的效率和安全至关重要。然而,在实际应用中,变频器输出出现不稳定现象是一个较为常见的问题,这不仅会影响设备的正常运行,还可
    的头像 发表于 12-16 07:44 476次阅读
    变频器<b class='flag-5'>输出</b>出现<b class='flag-5'>不稳定</b>现象原因及维修
    ADS8341E转换输出不稳定的原因?
    我使用ADS8341E 16Bits SAR ADC,layout 完全按照手册要求布线,低通滤波RC也加上了,reference 2.5V,模拟输入稳定,转换输出就是不稳定,哪位大虾有使用经验,望赐教!
    发表于 12-04 06:42
    功率贴片电感的电感值不稳定的解决方法
    电子发烧友网站提供《功率贴片电感的电感值不稳定的解决方法.docx》资料免费下载
    发表于 09-19 17:40 0次下载
    LDO输出不稳定的原因
    LDO(Low Dropout Regulator,低压差线性稳压器)输出不稳定可能由多种因素导致。这些因素涉及电路设计、元件选择、工作环境以及外部干扰等多个方面。以下是对LDO
    的头像 发表于 09-11 10:28 2545次阅读
    ths3091输出的波形很不稳定,为什么?
    上面是我的仿真电路图,R1的作用是移相,R3的作用是调幅。 然而在实际电路中,输出的波形很不稳定(有很多高频噪声),芯片发热很严重,并且得到的输出的电流也不高。 求问我的电路应该如何修改?本人刚刚开始学习硬件,还请多多包涵
    发表于 09-09 06:07
    稳压电源电压不稳定的原因
    稳压电源是现代电子设备中不可或缺的一部分,它能够将输入的不稳定电压转换为稳定输出电压,以保证电子设备的正常运行。然而,在实际使用过程中,稳压电源的电压稳定性往往会受到多种因素的影响,
    的头像 发表于 08-29 10:38 1502次阅读
    直流稳压电源输出电压不稳定的原因
    直流稳压电源是一种将交流电源转换为稳定直流电压的设备,广泛应用于电子设备、通信设备、电力设备等领域。然而,在实际应用过程中,直流稳压电源的输出电压可能会出现不稳定的情况,影响设备的正常运行。 电源
    的头像 发表于 08-29 10:35 3022次阅读
    运放输出不稳定是什么原因
    输出可能会出现不稳定的现象,这将严重影响电路的性能和可靠性。 电源问题 电源是运放正常工作的基础,如果电源不稳定或存在问题,将直接影响运放的输出
    的头像 发表于 07-13 11:20 2935次阅读
    伺服电机转速不稳定的因素
    行过程中,由于温度变化可能产生热胀冷缩现象,影响转速稳定性。 制造工艺和配件质量:一些电机可能存在制造工艺不精细、配件质量差等问题,导致电机运行时速度波动较大。 (2)电源问题: 电源输出不稳定:电源
    的头像 发表于 06-19 11:18 2047次阅读
    电压不稳定对伺服电机有影响吗
    伺服电机是一种高精度、高响应速度的电机,广泛应用于工业自动化、机器人、航空航天等领域。然而,伺服电机在运行过程中,可能会受到电压不稳定的影响,从而影响其性能和寿命。本文将详细分析电压不稳定对伺服电机
    的头像 发表于 06-14 10:06 2090次阅读
    编码器供电电压不稳定怎么办
    编码器作为工业自动化系统中的重要组成部分,其稳定运行对于整个系统的性能至关重要。然而,在实际应用中,编码器供电电压不稳定的问题时有发生,这不仅会影响编码器的正常工作,还可能对系统造成严重的损害。因此
    的头像 发表于 05-29 16:02 1277次阅读
    晶振输出频率不稳定是什么原因?
    在电子电路设计中,晶振作为时钟信号源,其输出频率的稳定性至关重要。不稳定的晶振输出频率可能导致电子设备工作不正常或性能下降。晶发电子将探讨晶振输出
    发表于 04-28 11:44
