MS90C104描述
MS90C104 芯片能够将 5 通道的低压差分信号(LVDS)转换成35bit 的 TTL 数据。时钟通道经过锁相之后与数据通道并行输出。在时钟频率为 175MHz 时,30bit 的 RGB 数据、3bit 的 LCD时序数据和 2bit 的控制数据以 1225Mbps 的速率在每个 LVDS 数据通道中传输。输入时钟频率为 175MHz 时,数据的传输速率为 765.6Mbytes/sec。此款芯片是解决高带宽、高速 TTL 信号层面的电磁干扰和电缆长度问题的理想产品。
主要特点
频率范围:8-175MHz 时钟信号
较少的总线减少了连线尺寸和费用
低功耗模式
支持 VGA、SVGA、XGA、SXGA
6.125Gbps 数据吞吐量
765.6Megabytes/sec 带宽
减小 LVDS 摆幅来减小电磁干扰(
300mV LVDS 摆幅)
PLL 不需要外部结构
遵循 TIA/EIA-644 LVDS 标准
ESD HBM 模式 4KV
LQFP64 封装
应用
工业摄像头
台式机/笔记本
替代方案
MS90C104 pin= pin THC63LVD104,软件硬件都不用改动装上直接就可以用,MS90C104价格不高交期比较好
管脚图
管脚说明图
内部框图
交流时序图
审核编辑:汤梓红
TTL
7文章
507浏览量
70496 -
总线
10文章
2908浏览量
88499 -
lvds
2文章
1049浏览量
66112
AEC-Q104认证:芯片模组的可靠性与质量标准
![AEC-Q<b class='flag-5'>104</b>认证:<b class='flag-5'>芯片</b>模组的可靠性与质量标准](https://file1.elecfans.com/web3/M00/04/6D/wKgZO2dzayKAfUbFAABJGc-2maY389.png)
MS90C385B——+3.3V 145MHz 的 24bit 平板显示器(FPD) LVDS 信号发送器
![<b class='flag-5'>MS90C</b>385B——+3.3V 145MHz 的 24bit 平板显示器(FPD) LVDS 信号发送器](https://file1.elecfans.com/web3/M00/02/07/wKgZPGdakj-AegP6AABLJC6JxYk715.png)
采用ds90c385a + ds90ub927q + ds90ub940传输显示视频,屏幕无法正常显示怎么解决?
MS90C031——LVDS 四通道总线驱动器
![<b class='flag-5'>MS90C</b>031——LVDS 四通道总线驱动器](https://file1.elecfans.com/web3/M00/00/74/wKgZPGdJZ9qAXXckAABhcT4BoyU064.png)
MS37549/MS37545——三相无感正弦波 BLDC 驱动
![<b class='flag-5'>MS</b>37549/<b class='flag-5'>MS</b>37545——三相无感正弦波 BLDC 驱动](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F4/7A/wKgaoWcsK76AZv-0AAByGPv40aw999.png)
艾毕胜电子MS39549 电机驱动芯片在智能门锁领域中的应用
![艾毕胜电子<b class='flag-5'>MS</b>39549 电机驱动<b class='flag-5'>芯片</b>在智能门锁领域中的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/07/20/wKgaombiu_OAV00nAAE-8oEgzq8353.png)
低功耗2路触控触控触感方案原厂芯片VKD104CR
直流马达驱动芯片 MS3142 在智能增湿器中的技术应用详解
![直流马达驱动<b class='flag-5'>芯片</b> <b class='flag-5'>MS</b>3142 在智能增湿器中的技术应用详解](https://file1.elecfans.com//web2/M00/06/C9/wKgZombqpt6AC2iNAAAccd8dh98664.jpg)
