(1)接通电源后工作指示灯不亮。应对保险丝进行排查,观察是否存在熔断或内部电路出现短路、断路现象。若排查之后仪器能正常通电,显示灯正常工作,通信灯正常工作再进行检测。
(2)对应地址显示空闲状态。主要是因探测器与报警控制器无法连接而导致。重新连接探测器与控制器的连接线,需要注意的是探测器线序与控制器线序需一致。
(3)对应地址显示故障。观察探测器的传感元件是否正常连接且正常工作。电路板长时间使用而没有定期维护,导致接口松动或某个元器件损坏。可用万用表检测传感元件是否正常通电,输出端是否正常。
(4)通入标准气体,控制器的示值出现异常,或直接达满量程且无法标定,主要是传感器老化失效,需要更换传感元件组。
(5)示值不稳。观察标定罩是否完全盖住,现场是否有大型机械磁场干扰或传感元件已经过期。强电磁场对报警控制器仪表的正常工作存在干扰影响,在安装报警控制器时,应检查周围是否有强电磁场或存在能产生磁场的大型机械设备。
(6)示值不归零。如果是零点发生漂移,使用清洁空气重新标定零点即可;如果是传感器保护罩中有残留气体或积灰,清洗或更换即可。若按上述步骤操作之后仍然不归零,只能机械调零或通过磁棒、遥控器初始化调零。
(7)探测器损坏。长时间处于气体高浓度检测环境下,传感元件因承载电流过大而烧毁,或长期处在潮湿、烟尘环境中导致其使用寿命骤降直至消失,无法正常工作。还有一部分是因日常检修人员的非专业检修损坏探测器。
审核编辑 黄昊宇
报警器
12文章
933浏览量
109139 -
故障分析
1文章
74浏览量
17391 -
气体探测
3浏览量
5461 -
气体报警器
46浏览量
8032
