电子发烧友网报道(文/李宁远)在很多日常电气设备的使用场景中,逆变器都充当了不可或缺的重要角色。逆变器的应用场景非常多,比如汽车旅游、野外作业、应急电源供电等等。逆变器作为一种电子设备,其中肯定也少不了连接器的使用。把设备中大量组件的电量汇集在一起,肯定依赖于电缆和连接器,作为相互连接的关键零件,逆变器中的连接器承担起了重任。
复杂电连接系统中的安全安全性是任何时候任何连接系统首先要保证的。在逆变器或者说整个光伏系统中,连接器占比不算高,但如果不注意选型、加工和考虑兼容性,则很容易出现安全故障。连接器损坏或烧毁导致的安全事故不在少数。
在逆变器使用的连接器中,直流端连接都广泛采用了国际标准的“类MC4”连接器,整个光伏系统中都是如此。说是类MC4连接器,是因为MC4不是一个行业标准,MC4属于瑞士公司Multi-Contact(2002年并入史陶比尔集团),在技术层面不能与其他厂商连接器互插。除了国际标准外,各个国家或地区也有本地认可的行业标准。标准对光伏系统中的连接器的绝缘强度、电气间隙、IP防护等级,安全性能做了明确的要求,但是,标准没有对外形结构、电芯尺寸等做明确的要求。因此连接器本身的质量成了最大的影响因素。
不同于其他应用场景的连接器系统,光伏逆变器系统中直流侧电压通常高达600-1000V,一旦连接器接头接点松脱接触不良,就极易引起直流拉弧现象。直流拉弧会导致接触部分温度急剧升高,持续的电弧会产生1000-3000℃的高温,并伴随着高温碳化周围器件。熔断保险、线缆甚至烧毁设备引起火灾都有可能。因此直流端能否做到可靠连接非常关键。
国内厂商中航光电的CT75A-1系列1500V 直流连接器采用自动化装配生产并通过了TUV的IEC6282,am 1500V DC(A类)测试,核心接触件采用了精密冲压工艺,尽可能提高了连接件的可靠性。国内厂商快可的QC4.10-cds同样是1500V级,拥有TUV的IEC6282,am 1500V DC(A类)测试和UL测试双认证。在高压安全性能上足够可靠。逆变器中的连接器从选型、加工开始就需要确保安全可靠性,否则隐患无穷。
逆变器连接器互配问题在使用DC连接器时,还需要考虑连接器的互配问题。市面上连接器的品牌种类繁多,如果不同型号的连接器进行互配,由于不同型号互配性问题,可能会导致接触不良或者漏水,进而埋下安全隐患。
另一方面,不同品牌不同型号的连接器的尺寸和公差都是不一样的,混用极其容易导致接触电阻过大,引起直流电弧。除非不同品牌不同型号的两种连接器有互配性测试报告,对接测试包括接触电阻测试,防水测试和拉力测试。
逆变器DC连接器降低接触电阻提高能量传输的技术发展在安全和可靠连接之外,一个连接器系统也需要对传输效率负责。在解决了在安全可靠上的风险后,降低接触电阻,提高能量传输效率是逆变器DC连接器一直以来的技术发展风向。这里不可能不提到无可争议的行业标杆——史陶比尔。
(DC 1500 V TUV/UL/JET三认证原版MC4产品系列,史陶比尔)
作为关键零部件,连接器更低的接触电阻能提供长期的可靠性,能够保障设备高效和安全运行。持续升高的接触电阻(比如材料性能缺陷)会明显降低设备运行效率。史陶比尔创新型MULTILAM核心专利技术,该技术加持下连接器拥有恒定的弹性压力,并在独特的专利设计下让连接器具备持续低的接触电阻(0.35mΩ以下)。另外,MULTILAM的多点接触能够改善电连接和能量传输质量,明显降低功率损耗。
核心电连接技术的发展将接触电阻尽可能持续控制在低水平,大大改善电连接和能量传输质量。
小结逆变器中的DC连接器是很重要的部件,尽量采用国内外知名品牌、质量可靠的产品,这些通过多认证的连接器有足够的品质保证。如果对能量传输需要较高,目前还是国外厂商史陶比尔、TE、安费诺这些能将接触电阻控制得更低。
原文标题:逆变器DC连接器:安全优先,提升传输质量在后
文章出处:【微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
连接器
97文章
13218浏览量
133908 -
逆变器
274文章
4438浏览量
203088 -
光伏系统
5文章
239浏览量
23451
文章出处:【微信号:elecfans,微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EC/07/wKgaomZdLVmAAGxyAAR1hi60WWE192.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D7/C3/wKgZomYov9WARXq9AAaRSRgNZ3M462.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/41/wKgZomYZ1W6AO0DqAAQ1HlRqvtU453.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/FF/wKgaomYYyNGAfq66AAJ-x_12tEE674.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/F9/wKgZomX5NOGAGbsfAAS8IY10ZeY979.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/FB/wKgZomX5OPmAReBbAAOZKtp991s462.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/30/wKgaomXyYdOAGq4vAArNQPRD4ho265.png)
契合安全可靠诉求,BD系列工业级连接器赢得逆变器青睐
![契合安全可靠诉求,BD系列工业级<b class='flag-5'>连接器</b>赢得<b class='flag-5'>逆变器</b>青睐](https://file.elecfans.com/web2/M00/2C/CD/poYBAGHeos-AdJjAAABaegTZEPY963.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/53/wKgZomWbXSyASeiOAAN_Yg8Mu3I089.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/67/wKgaomUU1oCAVrqYAAmKbyP7ypU001.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/F9/wKgZomTUOEOAQjiVAALbupjqFbE411.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/C2/wKgZomTSDE2ATavsABHcixc9RS8212.jpg)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/82/poYBAGSmYqiAZe8-ABPzebgg6g4093.jpg)
