无人机遥感数据处理与滑坡信息提取
莱森光学 来源:莱森光学 作者:莱森光学 2022-07-13 10:03 次阅读
滑坡信息提取与分析
1.多尺度分割与参数的选择
无人机遥感获取的影像具有较高的分辨率,而传统的基于像元的分类结果会产生椒盐效应,分类精度低,而面向对象分类方法综合利用了光谱信息、纹理信息、空间形态结构和上下文等多源信息, 分类精度较高,更适合高分辨率的无人机影像。本文采用 ESP (Estimation of Scale Parameters)工具辅助影像分割 来获取最佳的分割尺度,ESP工具是通过引入局部方差(Local Variance, LV)指数来反映分割结果的均质性,其中LV指数代表分割单元的内部标准差,随着分割单元的增大而增加,达到某一范围LV指数便不会增加,该尺度可能为最佳分割尺度。但LV指数所对应的尺度阈值不易从图像上观察到,因此通过变化率(RateofChange,ROC)参数来表征(式(3)),其中ScaleL代表L层所对应的LV参数值,ScaleL-1代表更低一层所对应的LV参数值,运用ESP 工具得到计算结果如图5所示,图1中ROC的极大值可能代表地物信息提取的最佳分割尺度,根据实验结果并结合目视解译,最终选定分割尺度为320。
图1 ESP工具计算结果
为了更好地将地形与地貌信息纳入到分割体系中,因此加入了DEM和坡度影像参与分割。在均值因子的选择上,形状因子过大会制约光谱信息,紧密度过大会使得分割结果的边缘形成锯齿状区域。为了获取最佳的分割结果,本文通过充分的实验,确定光谱权重中红光波段、绿光波段、蓝光波段、DEM、坡度影像分别占比例为1:1:1:0.2:0.2,分割尺度为320,形状因子为0.2,紧密度为0.4,通过上述参数进行分割时,获取的分割对象大小适中,内部光谱差异小,不同类别间边界清晰。
2. 基于模糊分类与决策树的滑坡信息提取
基于决策树的分类方法具有运算速度快,漏分区域少的优势,而决策树的构建方式以及每个节点分类算法和参数的选择是研究的重点问题。依据 成员函数建立决策树的分类方法多是基于布尔逻辑陈述(Boolean Logic Statement),通过对待分类单 元赋予1或0来确定归属类别的二元硬分类。为了改善二元硬分类的不足,模糊分类的方法应运而生,它是以模糊逻辑(Fuzzy Logic)为理论基础,采用隶属度函数来描述模糊的概念,从而将属于与不 属于的绝对概念过渡到相对概念,避免了人为设定 阈值的主观性与差异性,更符合客观真实规律。由于决策树分类存在着误差累积的现象,因此在决策 树的构建方面,最好先将易于区分的类别进行分类,并且在每个节点上选择合适的分类方法与参考 特征,以提高分类精度。遵循以上规则构建决策树 (图2)来实现研究区植被、道路、疑似滑坡区域的信息提取。
图2 分类决策树
(1)植被信息提取
本文研究区内植被覆盖度较高、边界清晰,提取难度较小,因此在第1层进行植被提取。VDVI指数对于仅含可见光波段的影像中绿色植被信息具有较好的提取效果,更适用于无人机影像;提取方法选择基于阈值与隶属度函数相结合的模糊分类方法,通过选取VDVI指数构造植被的隶属度函数来实现植被信息的提取。当VDVI指数小于-0.018时地物类型为非植被,当大于0.002时地物类型为植被,因此在(-0.018,0.002)区间构建植被信息的隶属度函数(表3),通过隶属的函数值来确定类别的归属,通过上述方法将原始影像分为植被与非植被。
(2)道路信息提取
在非植被区域进行下一步的道路信息提取,由于研究区为山区,地势起伏明显,而人工修建的盘 山公路坡度平缓,因此依据坡度影像可以实现对道 路的提取,提取的方法选择基于阈值与隶属度函数 相结合的模糊分类方法。当坡度小于14°时,影像 对象的地物类型为道路,当坡度大于16°时地物类 型为非道路,因此在(14,16)构建道路信息的隶属度 函数(表1),通过上述方法可以实现山区公路信息的 提取,从而将非植被区域划分为道路与非道路区域。
表1 分类规则
(3)疑似滑坡区域的提取
经过前2个步骤已经提取了研究区的植被与道 路信息,下一步需要在非道路区域进行滑坡信息的 提取。在滑坡信息的提取方面,很难设定合适的阈值来实现提取,因此本文通过人工选取样本点并采用 SVM(Support Vector Machine)分类方法进行分类,SVM具有较强的小样本学习能力,并且鲁棒性 强,是一种优秀的监督分类算法。本实验在待分类影像区域选择9个滑坡区域的 样本点和10个非滑坡区域的样本点,分别获得每个样本区域的8种 GLCM 纹理,并对 8 种纹理值进行归一化处理,统计结果如图3所示。
图3 样本点的GLCM纹理特征统计
通过比较滑坡区域与非滑坡区域在8种GLCM纹理影像上值的差异,可以发现在方差(Variance)统计值中,滑坡区域集中在0.64-0.81之间,在对比度(Contrast)统计值,滑坡区域集中在0.48-0.79之间,在角二阶矩(Angular Second Moment)统计值中,滑坡区域集中在 0.51-0.78 之间,由于滑坡区域主要为堆积的碎石,异质性强于侧壁岩石,弱于裸露土壤,因此在以上3种纹理特征中(表 2),滑坡区域与非滑坡区域具有较明显的分界值,而在其他5种纹理特征中,滑 坡区域与非滑坡区域相混淆。
表2 GLCM纹理特征
人工选取的样本点在坡度值上也存在着较明显的分界值,滑坡区域的坡度值主要集中在30°~40°之间,而非滑坡区域主要为侧壁岩石和裸露土地,侧壁岩石坡度大于45°,而裸露土壤的坡度集中在20°~30°之间。综上所示,选定方差、对比度、角二阶矩与坡度作为分类参考特征,通过人工选择样本点的方式,采用 SVM 监督分类算法实现滑坡信息的提取,提取结果如图4所示。
图4 研究区信息提取结果
3.3重点滑坡区域的形态分析和精度评价
通过前文介绍的信息提取方法,可以将研究区的植被、道路、疑似滑坡区域很好地提取出来,其中疑似滑坡区域大部分为堆积的碎石,结合滑坡的空间位置以及公路的分布特征,可以发现区域A(图9) 具有较高的风险等级。为了更准确地对区域 A 进行滑坡形态与纹理的分析,本文获取了基于滑坡表面的投影影像,其中投影面的位置如图5所示。
图5 重点滑坡区域的投影影像以及滑坡形态分析
结合前文获取的DEM与坡度数据,可以发现该区域在形态方面,斜面上出现马蹄形状的洼地,形状与周围区域明显不协调,在斜坡面形成上部陡峭中部平缓下部陡峭的折线状地形,其中上部区域平均坡度为37°,中部区域为26°,下部区域为34°,滑坡后壁较陡,中间有一个较平缓的核心台阶。该区域的 岩石类型主要为施工遗留的碎石,在重力作用下呈 流态分布于滑坡表面,结构上较为松散,与周围未 滑动的整块岩石具有明显的差异。本文采用用户精度,生产者精度作为评价指标,其中分类结果的精度评价如表5所示。结果表明本文的方法具有较高的精度,3种主要地物类型中生产者精度在80%左右,用户精度在90%左右,其中重点提取的滑坡区域用户精度为91.44%,生产者精度为84.65%。
图6 精度评价方法示意图
表3 分类结果精度评价
4 结论与展望
针对研究区的滑坡信息提取要求,利用无人机遥感平台,采取倾斜拍摄与支持拍摄相结合的影像获取方式,结合摄影测量基本原理与计算机视觉算法,得到了高精度的DOM与DEM数据,通过面向对象方法实现了研究区滑坡信息的提取。具体结论如下:
(1)利用无人机遥感平台获取的影像有效地保留了光谱与纹理信息,并结合野外测量的控制点保证了位置精度,采用影像匹配、相对定向、光束法平差以及数字微分纠正的方法,获取了研究区的DEM与DOM,通过对影像的精度验证,证明本文的研究方法适用于无人机影像的获取与处理。
(2)确定了DOM影像分割的最佳尺度,结合研究地物的光谱、纹理以及形态特征,构建了基于模糊分类与SVM算法相结合的决策树,实现了滑坡信息的提取。并对提取的滑坡区域进行了形态与纹理的分析以及精度评价,其中滑坡提取的用户精度为91.44%、生产者精度为84.65%,证明本文的提取方法具有较高的精度与应用价值。本文虽然获得了研究区高分辨率和高精度的DEM和DOM数据,但是影像的覆盖面积较小,无法实现大范围的滑坡信息提取与监测,其主要限制在于无人机的续航问题,今后将大幅度地提升续航能力,以便实现大区域的滑坡信息提取与监测。
莱森光学(深圳)有限公司是一家提供光机电一体化集成解决方案的高科技公司,我们专注于光谱传感和光电应用系统的研发、生产和销售。
审核编辑 黄昊宇
  • 无人机
  • 遥感数据
    无人机全景监测:空域管理的新革命
    提供更加准确的信息。 智能化分析与决策支持:通过先进的数据处理和分析技术,无人机全景监测能够提供智能化的决策支持。管理者可以根据这些数据,制定出更加科学、合理的空域管理方案。 三、知语
    发表于 02-20 15:23
    无人机遥感技术
    应用技术,能够实现自动化、智能化、专用化快速获取国土资源、自然环境、地震灾区等空间遥感信息,且完成遥感数据处理、建模和应用分析的应用技术。无人机遥感
    发表于 03-11 07:59
    高精度晶振是各大厂商无人机遥感技术大PK的关键
    效抵抗干扰,并允许多台遥控器同时工作。无人机在开阔室外通信距离可达1000m,接受信号灵敏度更高,操作简单,具有良好的遥感性能。可满足室外摄像,航拍,追踪等。遥控系统的“高大上”也从侧面反应了无人机技术
    发表于 06-23 11:30
    无人机遥感技术
    遥感应用技术,具有自动化、智能化、专用化快速获取国土、资源、环境等空间遥感信息,完成遥感数据处理、建模和应用分析的应用技术。无人机
    发表于 11-01 11:22
    无人机遥感系统的研究进展与应用前景
    阐述了无人机遥感兴起的背景。从无人飞行平台、飞行姿态控制与导航、数据传输与存储、数据处理、传感器技术、空域使用政策等方面探讨了发展
    发表于 01-08 14:04 3次下载
    无人机遥感技术的特点及应用
    应用技术,具有自动化、智能化、专用化快速获取国土、资源、环境等空间遥感信息,完成遥感数据处理、建模和应用分析的应用技术。无人机遥感系统由于具
    发表于 10-12 09:31 4次下载
    关于无人机遥感技术的全面介绍
    自动化、智能化、专用化快速获取国土、资源、环境等空间遥感信息,完成遥感数据处理、建模和应用分析的应用技术。无人机遥感系统由于具有机动、快速、
    发表于 06-20 14:42 8298次阅读
    无人机遥感技术简介及实例应用
    数据处理、建模和应用分析的应用技术。无人机遥感系统由于具有机动、快速、经济等优势,已经成为世界各国争相研究的热点课题,现已逐步从研究开发发展到实际应用阶段,成为未来的主要航空遥感技术之
    发表于 07-22 11:29 1.1w次阅读
    航测怎样高效提取无人机POS航点数据
    无人机在航测应用中已经得到广泛应用,无人机飞行完成后的照片数据以及无人机记录的航点数据,对于后期数据处理
    发表于 01-26 17:05 5377次阅读
    无人机遥感数据如何来处理
    随着算法和功能的不断进步, 各类无人机遥感数据处理软件对计算参数要求越来越低, 自动化程度和计算精度不断提升。
    发表于 09-26 11:55 5755次阅读
    无人机倾斜摄影在滑坡上面使用情况
    滑坡是一种常见的自然灾害,其巨大的致灾力引起人们的广泛关注。滑坡一般都发生在山区,周边环境较复杂,现场调查较难,因此遥感逐渐成为快速获取滑坡信息
    发表于 06-08 14:34 1037次阅读
    基于图像分割的无人机遥感影像目标提取技术
    发表于 06-29 16:06 11次下载
    无人机高光谱数据处理与建模方法
    这几天我们一直在讨论有关无人机高光谱方面的介绍,今天,我们将一起探讨一下有关无人机高光谱数据处理与建模方法是怎样的知识点,小编希望可以帮助到大家。
    发表于 04-26 11:01 2928次阅读
    无人机遥感数据处理滑坡信息提取
    近些年无人机遥感技术发展迅速,已经成为传统航空摄影测量的有利补充,它具有拍摄角度灵活,起降不受地形地势影响,悬停时间长,分辨率高等优势,已被广泛应用在地质环境与灾害调查、国土资源管理、基础地理信息
    的头像 发表于 07-01 12:44 2367次阅读
    <b class='flag-5'>无人机</b><b class='flag-5'>遥感</b><b class='flag-5'>数据</b>的<b class='flag-5'>处理</b>与<b class='flag-5'>滑坡</b><b class='flag-5'>信息提取</b>
    基于无人机高光谱遥感的森林可燃物分类方法研究-莱森光学
    引言 随着遥感理论的发展以及遥感信息提取技术的不断提高,利用卫片、航片等多光谱遥感数据获取的信息更加丰富、精确和清晰,利用多光谱
    的头像 发表于 06-02 11:42 871次阅读
    基于<b class='flag-5'>无人机</b>高光谱<b class='flag-5'>遥感</b>的森林可燃物分类方法研究-莱森光学
