虽然日常生活已经离不开遥控器,很多产品配套的原装遥控器却只有一个,如果遥控器损坏或者丢失,很难再使用主机,起码很不方便。再如车库门,需要很多人有权限开启,如果配套的遥控很少,则很难满足用户需求,所以市面上拷贝遥控器需求量逐渐开始上升。
图1. 基于HS34M3212的贝遥控器实物
拷贝遥控器是一种能够复制并转发原遥控器数据的遥控器。本方案采用HS34M3212 MCU芯片,可拷贝目前市场上绝大多数常见品牌遥控器,并替代原遥控器使用。
方案介绍
目前市面上的拷贝遥控器大多拷贝距离较近,如果遇到原遥控器强度稍低的情况拷贝效果很差。本方案采用8位MCU芯片HS34M3212,工作电流3.5mA,工作电压2.2-3.6V,接收灵敏度-20dBm,接收速率5Kbps。主要特点如下:
更少的脚位,单片机为8脚性价比更高;
拷贝误差小,波形还原精度高;
拷贝距离远,最大距离可达10CM(不同PCB有所差异);
拷贝模式及普通遥控模式可选,可直接当1527遥控使用;
拷贝码型多,市面上常见遥控品牌基本都可拷贝,可拷贝指定加密码 。
HS34M3212是一款内部集成标准拷贝程序的拷贝型芯片,性能完全兼容 HS34M3211(SOP14)-4键应用,可解调基于ASK/OOK方式调制的300MHz~450MHz无线射频信号。
HS34M3212可直接用于接收RF信号,使用时只需外围少量电容电感,其最高接收灵敏度优于-20dBm,最大数据速率为5Kbit/s,功耗低,抗干扰好,调试方便,适用范围广,为用户简化了开发流程和节省开发成本。
图2. 拷贝遥控器电路图
HS34M3212方案拷贝距离可达0CM,可拓展6个按键、低压检测、松键发码等功能,使用简单,可靠性强。同时,方案使用简单,只需清码、对拷即可完成:
(1)清码:同时按下拷贝遥控器上方的两个按键,指示灯闪烁7次后,即表示清码成功。清码成功后,按每一个键灯都是闪一下即灭掉。
(2)对拷:两个遥控器靠在一起,按下拷贝遥控器开键,再按下原遥控器需要拷贝的按键,1秒后,拷贝遥控器指示灯闪烁3次即表示这个按键已经拷贝成功。依次按相同方法,将其它几个按键拷贝上去即可完成对拷。注意,拷贝成功后按下该按键,指示灯长亮,按多久亮多久。
(3)恢复:若误清码,则长按下方两个按键,指示灯闪烁2次后恢复成功。
芯齐齐BOM分析
本方案集成度高,MCU的VDD电源采用稳压管和电容并联接地,RFOUT引脚的滤波元件采用声表滤波器(SAW),提高抗干扰能力。
图3. 拷贝遥控器BOM表
方案BOM元器件总数22个。其中,HS34M3212是SOP14封装的8位MCU,工作电压2.2-3.6V,接收灵敏度-20dBm,接收速率5Kbps。内建了2K*16-bit的FLASH、128 Byte的EEPROM、128Byte的SRAM,还包含可配置的端口比较器模块。
RF发射电路采用小外形NP0高频瓷介电容器C1 、C2、C3、C4。为减小体积,发射及接收电路中的所有电阻均选用1/8W或1/16W的金属膜电阻。同时,PCB电路板材料应选用高频电路板。
审核编辑:汤梓红
电路图
10375文章
10726浏览量
536554 -
mcu
146文章
17546浏览量
355584 -
遥控器
18文章
847浏览量
67170
u***遥控器开发方案
家电常用2.4G遥控器方案
机友分享 | 基于Gokit+机智云的低成本MCU红外遥控器
拷贝遥控器,一个当2个用
选择拷贝遥控器需要注意哪些要素
蓝牙芯片MG223智能遥控器主控方案
超实用!手把手教你如何拷贝遥控器
如何选购适合的拷贝遥控器——增配遥控器教程来啦
