永磁同步电机的构造
电机技术及应用 来源:电机技术及应用 作者:电机技术及应用 2022-07-13 10:09 次阅读
由于其紧凑性和高扭矩密度,永磁同步电机在许多工业应用中得到了广泛的应用,特别用于高性能驱动系统,如潜艇推进系统。永磁同步电机无需使用滑环进行励磁,从而降低了转子的维护和损耗。永磁同步电机效率高,适用于高性能驱动系统,如工业中的数控机床、机器人和自动生产系统。
通常,永磁同步电机的设计和构造必须同时考虑定子和转子结构,以获得高性能电机。
永磁同步电机的构造
气隙磁通密度:根据异步电机设计等确定,永磁转子的设计和使用开关定子绕组的特殊要求技巧此外,假设定子为开槽定子。气隙磁通密度受到定子铁芯饱和的限制。尤其是峰值磁通密度受轮齿宽度的限制,而定子背面决定了最大总磁通。
此外,允许的饱和水平取决于应用。通常,高效电机的磁通密度较低,而设计用于最大扭矩密度的电机的磁通密度较高。气隙磁通密度峰值通常在0.7–1.1Tesla范围内。应注意,这是总磁通密度,即转子和定子磁通的总和。这意味着如果电枢反作用力较小,意味着对准扭矩较高。
然而,为了实现较大的磁阻转矩贡献,定子反作用力必须很大。机器参数表明,主要需要大m和小电感L来获得对准扭矩。这通常适用于低于基本速度的运行,因为高电感会降低功率因数
永磁材料:
磁铁在许多设备中起着重要作用,因此,改善这些材料的性能非常重要,目前,人们的注意力集中在基于稀土金属和过渡金属的材料上,这些材料可以获得具有高磁性的永磁体。根据技术的不同,磁铁具有不同的磁性和机械性能,并表现出不同的耐腐蚀性。
钕铁硼(Nd2Fe14B)和钐钴(Sm1Co5和Sm2Co17)磁体是当今最先进的商业化永磁材料。在每一类稀土磁体中都有广泛的各种等级。钕铁硼磁体于20世纪80年代初开始商业化。它们广泛存在今天在许多不同的应用中使用。这种磁铁材料的成本(按每种能源产品计算)与铁氧体磁铁的成本相当,按每公斤计算,钕铁硼磁体的成本大约是铁氧体磁体的10到20倍。
用于比较永磁体的一些重要特性是:剩磁(Mr),它测量永磁体的强度磁场,矫顽力(Hcj),材料抗退磁的能力,能量积(BHmax),密度磁能;居里温度(TC),温度材料失去磁性时。钕磁体具有更高的剩磁、更高的矫顽力和能量积,但居里温度通常较低类型,钕与铽和镝在为了在高温下保持其磁性。
永磁同步电机设计
在永磁同步电机(PMSM)的设计中,永磁转子的构造基于三相感应电机的定子框架,不改变定子和绕组的几何形状。规格和几何形状包括:电机的速度、频率、极数、定子长度、内外直径、转子槽数。永磁同步电机的设计包括铜损耗、反电动势、铁损和自感和互感、磁通、定子电阻等。
自感和互感的计算:
电感L可以定义为磁链与产生磁通的电流I的比率,单位为亨利(H),等于韦伯每安培。电感器是用来在磁场中储存能量的装置,类似于电容器在电场中储存能量。电感器通常由线圈组成,通常缠绕在铁氧体或铁磁芯上,其电感值仅与导体的物理结构以及磁通通过的材料的磁导率有关。
查找电感的步骤如下:1、假设导体中有电流I。2、使用毕奥-萨伐尔定律或安培环路定律(如果有)确定B足够对称。3、计算连接所有回路的总通量。4、将总磁通乘以回路数,得到磁链,通过对所需参数的评估,进行永磁同步电机的设计。
研究发现,采用钕铁硼作为交流永磁转子材料的设计提高了气隙中产生的磁通,导致定子内半径减小,而采用钐钴永磁转子材料的定子内半径较大。结果表明,钕铁硼中的有效铜损耗降低了8.124%。对于作为永磁材料的钐钴,磁通量将是一个正弦变化量。通常,永磁同步电机的设计和构造必须同时考虑定子和转子结构,以获得高性能电机。
结论
永磁同步电机(PMSM)是一种利用高磁性材料进行磁化的同步电机,具有效率高、结构简单、易于控制等特点。这种永磁同步电动机在牵引、汽车、机器人和航空航天技术等多个领域都有应用,永磁同步电机的功率密度高于相同额定值的感应电机,因为没有专门用于产生磁场的定子功率。
目前,永磁同步电机的设计不仅要求功率更大,而且要求质量更低、转动惯量更小。
审核编辑 :李倩
  • 永磁同步电机
  • 转子
  • 同步电机
原文标题:永磁同步电机设计需要注意哪些参数?
文章出处:【微信号:wwygzxcpj,微信公众号:电机技术及应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    永磁同步电机的安全性分析
    永磁同步电机的安全性分析主要涵盖其设计、运行、维护以及故障处理等多个方面。以下是对永磁同步电机安全性的分析: 一、设计安全性 材料选择 : 永磁
    的头像 发表于 11-22 10:44 465次阅读
    永磁同步电机与伺服电机的对比
    永磁同步电机与伺服电机在多个方面存在显著的差异,以下是对两者的对比: 一、工作原理 永磁同步电机 : 利用
    的头像 发表于 11-22 10:29 1106次阅读
    永磁同步电机应用领域 永磁同步电机的优缺点
    永磁同步电机的应用领域 永磁同步电机具有高效率、高功率密度、高转矩密度和良好的控制性能等优点,因此在多个领域得到了广泛应用,具体包括: 电动汽车 :
    的头像 发表于 11-22 10:11 1407次阅读
    永磁同步电机的工作原理 永磁同步电机与异步电机的区别
    永磁同步电机的工作原理 永磁同步电机是一种利用永磁体产生磁场的同步电机。它的工作原理基于电磁感应
    的头像 发表于 11-22 10:08 1246次阅读
    浅谈永磁同步电机有哪些优点和应用?
    永磁同步电机(Permanent Magnet Synchronous Motor,简称PMSM)是一种利用永磁体产生磁场的同步电机。它具有高效率、高功率密度、高转矩密度、良好的控制性
    的头像 发表于 10-23 14:27 1818次阅读
    如何快速理解永磁同步电机的结构
    永磁同步电机(Permanent Magnet Synchronous Motor,简称PMSM)是一种高性能、高效率、高可靠性的电机,广泛应用于工业自动化、新能源汽车、风力发电等领域。本文将详细
    的头像 发表于 06-13 10:23 2093次阅读
    励磁同步电机永磁同步电机区别在哪
    励磁同步电机永磁同步电机是两种常见的同步电机类型,它们在结构、工作原理、性能特点等方面存在一定的差异。以下是对这两种电机的详细比较: 结构
    的头像 发表于 06-13 10:07 4927次阅读
    永磁同步电机优缺点有哪些?
    永磁同步电机(Permanent Magnet Synchronous Motor,简称PMSM)是一种具有高效率、高功率密度、高可靠性和低噪音等特点的电机。它广泛应用于工业自动化、新能源汽车、风力
    的头像 发表于 06-13 09:41 5463次阅读
    永磁同步电机型号及参数大全
    永磁同步电机(Permanent Magnet Synchronous Motor, PMSM)是一种利用永磁材料产生磁场的同步电机。它具有高效率、高功率密度、良好的控制性能等优点,广
    的头像 发表于 06-13 09:39 8349次阅读
    永磁同步电机转矩与电流的关系
    永磁同步电机(Permanent Magnet Synchronous Motor,简称PMSM)是一种具有高效率、高功率密度、高可靠性和低噪音等优点的电机。在许多应用领域,如工业自动化、电动汽车
    的头像 发表于 06-13 09:37 2549次阅读
    永磁同步电机额定转速怎么计算
    永磁同步电机(Permanent Magnet Synchronous Motor,简称PMSM)是一种具有高效率、高功率密度、高可靠性和低噪音等优点的电机。其额定转速是电机设计和应用
    的头像 发表于 06-13 09:35 5783次阅读
    永磁同步电机转矩与转速的关系
    永磁同步电机(Permanent Magnet Synchronous Motor,简称PMSM)是一种具有高效率、高功率密度、高可靠性和良好控制性能的电机。它广泛应用于工业自动化、电动汽车、风力
    的头像 发表于 06-13 09:32 4068次阅读
    永磁同步电机调速范围多大
    永磁同步电机(Permanent Magnet Synchronous Motor,简称PMSM)是一种具有高效率、高功率密度、高可靠性和高控制性能的电机。它广泛应用于工业自动化、新能源汽车、风力
    的头像 发表于 06-13 09:31 1464次阅读
    永磁同步电机主要由什么组成
    永磁同步电机(Permanent Magnet Synchronous Motor,简称PMSM)是一种利用永磁材料产生磁场的同步电机。它具有高效率、高功率密度、高可靠性、低噪音、低振
    的头像 发表于 06-13 09:14 2968次阅读
    永磁同步电机应用领域包括哪些
    永磁同步电机(Permanent Magnet Synchronous Motor,简称PMSM)是一种高性能、高效率、高可靠性的电机,广泛应用于各个领域。以下是对永磁
    的头像 发表于 06-13 09:11 2403次阅读
