Python实现所有算法-力系统是否静态平衡
Python实现所有算法-力系统是否静态平衡(补篇)
Python实现所有算法-高斯消除法
Python实现所有算法-牛顿-拉夫逊(拉弗森)方法
Python实现所有算法-雅可比方法(Jacobian)
Python实现所有算法-矩阵的LU分解
Python实现所有算法-牛顿前向插值
兄弟们!今天的简单,我直接给大家表演徒手求导。
求导是数学计算中的一个计算方法,它的定义就是,当自变量的增量趋于零时,因变量的增量与自变量的增量之商的极限。在一个函数存在导数时,称这个函数可导或者可微分。可导的函数一定连续。不连续的函数一定不可导。
这个图一定不可以错过
基本的做法是这样的
对于一种数学的运算,我们总是给出满足的规则
其实哇,这些东西我写的没有意义,在座的各位都学过高等数学,数学分析,而且高中还学了两年。概念不是啥问题。
给大家看一个简单的页面,是不是很有趣
对一首歌的趋势的曲线说明
书中的内容可能不深,但是这种寓教于乐的方式真的很好,至少这就是大众接受的数学。
其次我推荐这本书,你有没有想过微积分风风雨雨这么多年,诞生之初是什么样的?
本书给你答案
这本书我可太喜欢了,点到为止,是我对本书的评价,是一本真的可以一本书读下去的数学书。
随便截图一个,点明对我们的需求来说,这样就足够了
非常的简洁,很OK
还有一套是托马斯微积分,awesome的好书,1k5多的页数,让人直呼过瘾
另外张景中院士的直来直去微积分真的很有特色,本书的特点是不使用极限和无穷小的概念,直截了当的给出函数的基本概念。
这段话是对书的最好诠释
真的这些书给人以舍不得读下去的感觉,因为读完就没有了
如果上面的你觉得太简单了,微积分笔记这本书是对于数学分析方方面面的一个题集总结。
有代表性的习题加上简短的定理总结,不可多得好书
因为Latex的排版,在美观上面也是香的一比
emmmm,如果你想在通俗和严谨之间得到一个平衡,我个人觉得经济学的教材是很好的。
最后让我再推荐一下黄皮书,yyds!!!
同系列的还有这本,还有一本是线性代数就该这样学
在最后让我隆重的安利一下,全美经典的教材,统计学原理讲的真的是NO.1
内容丰富嗷
内容也很好,推荐一读
按照我老师的说法,我的理论已经ok了,所以要拉我去做题,emmmm。
这个我不用多说吧???
事实上,这次要讲的确实是求导,但是比哪个东西高级。
在微积分中,牛顿法是一种迭代方法,用于求可微函数F的根,它是方程F ( x ) = 0的解。因此,牛顿法可以应用于二次可微函数f的导数f ‘以求导数的根(f ’( x ) = 0的解),也称为f的临界点 。 这些解可能是最小值、最大值或鞍点。这与优化有关,优化旨在找到函数f的(全局)最小值。
优化的核心问题是函数的最小化。让我们首先考虑单变量函数的情况,即单个实变量的函数。
找最小
这是基本牛顿法:
理论是这样的
这是最终的更新公式
接下来再细讲,并不是所有的方程都有求根公式,或者求根公式很复杂,导致求解困难。利用牛顿法,可以迭代求解。
原理是利用泰勒公式,在x0处展开,且展开到一阶,即f(x) = f(x0)+(x-x0)f‘(x0)
求解方程f(x)=0,即f(x0)+(x-x0)*f’(x0)=0,求解x = x1=x0-f(x0)/f‘(x0),因为这是利用泰勒公式的一阶展开,f(x) = f(x0)+(x-x0)f’(x0)处并不是完全相等,而是近似相等,这里求得的x1并不能让f(x)=0,只能说f(x1)的值比f(x0)更接近f(x)=0,于是乎,迭代求解的想法就很自然了,可以进而推出x(n+1)=x(n)-f(x(n))/f‘(x(n)),通过迭代,这个式子必然在f(x*)=0的时候收敛。整个过程如下图:
这是求根
接下来是最优化,对一个目标函数f,求函数f的极大极小问题,可以转化为求解函数f的导数f’=0的问题,这样求可以把优化问题看成方程求解问题(f‘=0)。
剩下的问题就和第一部分提到的牛顿法求解很相似了。为了求解f’=0的根,把f(x)的泰勒展开,展开到2阶形式:
当且小三角无限趋于0 的时候
这个成立
我们的最终迭代公式就出来了
值得更新公式
牛顿法用于函数最优化求解”中对函数二阶泰勒公式展开求最优值的方法称为:Newton法,
牛顿法用于方程求解”中对函数一阶泰勒展开求零点的方法称为:Guass-Newton(高斯牛顿)法。
这次得比较难。。。就提前写好求导:
这个公式就是上面的更新公式
我们提前把函数和求导的函数写好
原文标题:Python实现所有算法-牛顿优化法
文章出处:【微信公众号:云深之无迹】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
函数
3文章
4352浏览量
63245 -
牛顿
6浏览量
6369 -
python
56文章
4812浏览量
85253
文章出处:【微信号:TT1827652464,微信公众号:云深之无迹】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
