输入电压
5, 12, 15, 24 VDC
输出电压
100,110、150、180、200、300VDC
电气特性
以下数据除特殊说明外,均是在TA=25° C,标称输入电压,额定输出电流时测得.
输入特性
电压范围 +/- 5 %
滤波 陶瓷电容
隔离特性
额定电压 1000 VDC
泄漏电流 1 mA
电阻 109 Ohm
电容 60 pF type.
输出特性
电压精度 +/- 10%.
( 20 MHz BW)纹波及噪音 1%, max.
可持续短路时间 5秒
线性电压校准 +/- 0,5 % max.,
负载电压校准 +/- 5 % typ., +/- 10 % max.
效率 65% to 75 %
开关频率 80 KHz, type.
环境特性
工作温度(环境) - 40° C to + 85° C
存储温度 - 55 °C to + 125 °C
降低定额值 见温度特性曲线图
湿度 ≤ 90 %,非压缩
冷却方式 自然空冷
体积特性
SIP封装尺寸 27.4 x 8.8 x 11.0mm
1.08 x 0.35 x 0.43英寸
重量 3g~5 g
外壳材料 非传导阻燃黑塑料
(2)选择无器件
养值相比较,
可确保选用适当的元器件。如果人
根据元器件的计算值与数据手册中的推
就选择电感们
值稍小的标准电感器。如果不存在
与
存在与计算出来的电感值相对应的电感器,就
电容值有大的标准电容器。电感的基本多数是
是电
计算出来的电容值相对应的电容器,就选择!
感值和峰值电流,当然也要确保满足开关频率的要求。
表面贴装的电感器性能比较好。输人电容
现在有表面贴装和穿孔安装的电感器。通常,
器的作用是减少输人电源的灌出电流和降低辐射噪声。
很多数据手册给出输人电容的典型值
定计算公式,可确保输人电容的纹波电流在开关频率下能够满足要求,500kHz 时可以使用
旦电容、陶瓷电容或铝电解电容。
有些DC/DC变換器要求输出电容有一定的串联等效电阻(ESR), 以确保环路的稳定
。如果在设计中 忽视这个指标,则调试时可能要花费很多时间。软启动电容和电阻的选择
等特殊要求。
因为电感和电容最终需要选择标准值,所以有可能与计算值相差20%。如果这样还需
实际标准值进行重新计算,则需对计算值进行修正,
看是否符合设计指标。
3)元器件的布置和接地
元器件布局设计中,首先是撰放DC/DC变换器模块、电感器、输人电容器和输出电
审核编辑 黄昊宇
高压电源
6文章
108浏览量
25508
森木磊石模块化高频逆变式高压电源系统助力“人造太阳”核聚变研究
![森木磊石模块化高频逆变式<b class='flag-5'>高压电源</b>系统助力“人造太阳”核聚变研究](https://file.elecfans.com/web2/M00/44/4C/poYBAGKEjmeADbeIAAAzd_WGD8I942.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D6/F4/wKgaomYnH_qAYvpiABy0nvfmNm8140.png)
用于汽车应用的高压电源管理IC TPS65311-Q1数据表
![用于汽车应用的<b class='flag-5'>高压电源</b>管理IC TPS65311-Q1数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/C3/wKgaomXZXemAa1wxABo5Jn2FWBs971.png)
高压电阻的特点及选型
高压电路中为什么要用电容器?高压电容有哪些优点呢?
测量高压电源的方法有哪些?
![测量<b class='flag-5'>高压电源</b>的方法有哪些?](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AE/4B/wKgaomVUMw6ASWXcAAA1GaANX9Q79.jpeg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/7F/wKgZomVBpSqACVh8AAbT5UeGouA188.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/3F/wKgaomU_DlqAGinFAAPYGSJKY-E529.png)
富特科技创业板IPO注册!主打车载高压电源系统,募资9.26亿扩产
![富特科技创业板IPO注册!主打车载<b class='flag-5'>高压电源</b>系统,募资9.26亿扩产](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AA/39/wKgZomUt2qWAJrmsAAH_HCxMOx0443.png)
![富特科技创业板IPO注册!主打车载<b class='flag-5'>高压电源</b>系统,募资9.26亿扩产](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/5F/wKgZomUlJhGAEwrIAAD0FFPqG1Y952.png)
高压电源转换的电源效率?影响高压电源转换效率的主要因素
230 VAC输入提供5000VDC输出的高压电源电路图
![230 VAC输入提供5000VDC输出的<b class='flag-5'>高压电源</b>电路图](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/4D/wKgaomToVQuAdqNSAAA2X22ERDI195.jpg)
金升阳推出自带恒流充电功能的高压电源PV180-27A2828-BAT
![金升阳推出自带恒流充电功能的<b class='flag-5'>高压电源</b>PV180-27A2828-BAT](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/77/wKgZomSs8-2AJcmrAAARUksjfsc970.jpg)
