SD卡座之所以能够得到大家广泛的使用,是因为SD卡的优点有很多,好比如SD卡座的性价比高、存储容量大、使用便捷、通用性以及安全性强等。SD卡座就是SD卡槽,主要是用来装SD内存卡的地方,我们插好SD卡后就可以正常读取里面的数据了,SD卡座属于一种可以放置SD卡的装置,SD卡座本身并没有存储功能,它主要是为SD卡服务的,和读卡器起到了的作用有些类似,其两者还是有很大的区别,比如说SD卡座是固定在设备当中的,而读卡器则是可以移动的。
产品详情参数
【产品品牌】:连欣科技/L&XIN
【 种 类】:SD卡座连接器
【 型 号】:二合一自弹式、自弹式带锁扣(高级)
【颜 色】:黑色
【PIN 数】: 10PIN
【寿 命】:5000次
【焊接建议】:SMT回流焊,255±5℃
【端子电流】:0.5AMP
【耐 压】:500V /MIN AC
【使用温度】:-40℃+85℃
【包装方式】:吸塑盘包装
【使用材料】:磷青铜端子 镀镍 镀金
【应用范围】:通讯数码产品、安防产品、带储存类产品
SD卡座自弹式二合一
SD卡座自弹式的基础工作原理:
1.SD方式与SPI方式。其中SD方式采用6线制,使用CLK、CMD、DAT0~DAT3进行数据通信。
2.SPI方式采用4线制,使用CS、CLK、DataIn、DataOut进行数据通信。
3.SD方式时的数据传输速度与SPI方式要快,采用单片机对SD卡进行读写时一般都采用SPI模式。
4.采用不同的初始化方式可以使SD卡工作于SD方式或SPI方式。这里只对其SPI方式进行介绍
审核编辑 黄昊宇
SD
1文章
174浏览量
36594 -
SD卡接口
5浏览量
1453
工业传感器数据存储:创世 SD NAND 替代 TF 卡,稳定可靠才是核心
这个电路干啥用的呢?它的工作原理是怎么样?
433M无线模块的工作原理和距离
解锁SD NAND、TF卡、SD卡的应用密码
什么是SD-WAN?它的优势有哪些?如何搭建SD-WAN?
增量式编码器工作原理是什么?
SD卡—雷龙 SD NAND
语音控制模块工作原理
烟气检测仪是如何工作的?工作原理大揭秘
FLASH的工作原理与应用
SD卡座的工作原理
