电阻噪声哪里来?
工程师看海 来源:工程师看海 作者:工程师看海 2022-07-13 11:27 次阅读
原文来自微信公众号:工程师看海
电阻是我们电子电路中最常见的基础元件之一,我们常听说电阻具有噪声,那么电阻的噪声是从哪里来的呢?
电阻的噪声通常指的热噪声,哪怕电阻没有连接到电路中,没有电流流过电阻,电阻两端也会有电压变化,这就是电阻热噪声,在系统工作频率范围内,电阻的热噪声可以认为是白噪声。
电阻两端开路时,它的热噪声有效值的计算公式是:
k是玻尔兹曼常数,k=1.38*10-23 J/K,T是开尔文热力学温度,R是电阻值,B是系统等效噪声带宽。
举例:
当温度是27℃(300开尔文)时,10KΩ的电阻,在100KHz放大电路中,电阻两端的开路热噪声电压有效值是4uV。
相同环境下,如果电阻是20KΩ,则热噪声电压有效值是5.8uV。
根据公式我们可以看出来,电阻越大,噪声也越大,噪声随着电阻阻值的增加而增加。
同样的,噪声也与温度有关,毕竟这个噪声叫做热噪声,只是这个噪声对温度并不敏感,因为公式中是热力学温度,当温度变化为十几或几十摄氏度时,对噪声的影响并不是很大。
比如上面例子中,17℃和27℃下,电阻两端的噪声基本差别不大。
感谢点赞、分享、在看,让知识变得更简单
限时免费扫码进群,交流更多行业技术
推荐阅读▼
电池、电源
硬件文章精选
华为海思软硬件开发资料
审核编辑:汤梓红
  • 电阻
  • 噪声
  • 电子电路
    电阻越大噪声越大?不一定!
    大家好,我是工程师看海,原创文章欢迎点赞分享! 以前写过一篇文章《电阻噪声哪里来?》 (https://www.elecfans.com/d/1860964.html)里面有个观点:电阻
    的头像 发表于 09-20 10:27 3542次阅读
    <b class='flag-5'>电阻</b>越大<b class='flag-5'>噪声</b>越大?不一定!
    LM3S6911的2.5V哪里来
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:59 编辑 LM3S6911的2.5V哪里来的,是干什么用的,求高人解之
    发表于 11-08 12:18
    求助时钟里有一个visible的图标是哪里来的?
    发表于 12-23 23:36
    示波器的垂直噪声哪里来?有什么影响?
    示波器的垂直噪声哪里来?示波器垂直噪声会带来什么影响?
    发表于 05-10 06:08
    电路仿真设计分析,噪声是从哪里来的?
    显示的是时钟线网的拓扑结构,信号和芯片的位置)。具体的后串扰仿真同时也显示时钟线和信号线之间的耦合是很小的。但是噪声是从哪里来的呢? 由于噪声总是在驱动瞬时开关输出( SSO)时产生的,所以对电源
    发表于 10-31 08:30
    请问SConscript中的import rtconfig是哪里来的呢
    SConscript中的import rtconfig是哪里来的呢? 是python自带的模块还是rtt官方手写的模块,如果是手写的源码和api文档在哪里可以看到呢?
    发表于 07-13 10:13
    ESP8266实际上是从哪里来的?
    ESP8266实际上是从哪里来的?
    发表于 05-15 08:36
    三相异步电动机制动时的电流是从哪里来的呢?
    三相异步电动机制动时的电流是从哪里来的呢,当电机的电源切断后,怎么还会有电流呢,比如,我用电阻制动。哪来的电流让制动电阻消耗呢??
    发表于 12-20 08:10
    电机的噪音是从哪里来的?
    根据电机噪声产生的不同方式,小编告诉大家其噪声大致可分为三大类
    的头像 发表于 12-14 21:41 1929次阅读
    电机噪音的产生,哪里来
    发表于 01-20 12:24 1次下载
    电机噪音的产生,<b class='flag-5'>哪里来</b>?
    新能源汽车电机电能是哪里来的?
      新能源汽车电机电能是哪里来的?电机电能是将制动能量回馈系统转化的,供其他相邻的电气设备使用,使电机驱动装置在单位时间内消耗电网电力,达到节能目标。改进的IGBT和PWM技术被用来提高变频器的制动效率。
    发表于 11-25 11:33 758次阅读
    新能源汽车电机电能是<b class='flag-5'>哪里来</b>的?
    iic的时钟信号哪里来的?
    iic的时钟信号哪里来的? IIC(Inter-Integrated Circuit)总线是一种基于同步串行通信的通信标准。在IIC总线上,每条线路上都有两个信号,一个是时钟信号(SCL),另一个
    的头像 发表于 09-19 17:16 2092次阅读
    电阻越大噪声越大?不一定!
    ▼关注公众号:工程师看海▼   大家好,我是工程师看海,原创文章欢迎点赞分享! 以前写过一篇文章《电阻噪声哪里来?》里面有个观点:电阻越大噪声
    的头像 发表于 11-01 08:43 721次阅读
    请问电阻噪声影响选择什么样的电阻能够更好降低电阻噪声
    请问电阻噪声影响选择什么样的电阻能够更好降低电阻噪声电阻
    的头像 发表于 11-09 10:02 1637次阅读
    电阻有多大的噪声
    的色环颜色来读取电阻值。我们初中就学习过电阻相关内容,后来我们常听说电阻具有噪声,那么电阻噪声
    的头像 发表于 03-04 18:26 1431次阅读
    <b class='flag-5'>电阻</b>有多大的<b class='flag-5'>噪声</b>?
