IBF34系列产品实现主机RS-485/232接口信号隔离转换成标准模拟信号,用以控制远程设备。IBF34系列产品可应用在 RS-232/RS-485总线工业自动化控制系统,4-20mA,0-5V,0-10V等标准信号输出,用来控制工业现场的执行设备,控制设备以及显示仪表等等通讯方式采用ASCII码通讯协议和MODBUS RTU通讯协议,自动识别通讯协议并回复,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。
IBF34系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有的用户设定的校准值,地址,波特率,数据格式,校验和状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
IBF34系列产品按工业标准设计、制造,信号输出 /通讯接口之间隔离,可承受3000VDC隔离电压,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+80℃。
产品特点:
● RS-485/232接口,隔离转换成12路标准模拟信号输出
●可选型输出4-20mA或0-10V控制其他设备
●模拟信号输出精度优于 0.2%
●可以程控校准模块输出精度
●信号输出 /通讯接口之间隔离耐压3000VDC
●可靠性高,编程方便,易于安装和布线
●用户可编程设置模块地址、波特率等
●支持Modbus RTU通讯协议,自动识别协议
●标准DIN35导轨安装,可插拔接线端子
●外形尺寸:128 x 132 x 58mm
典型应用:
● 0-10V标准模拟信号输出
●智能楼宇控制、安防工程等应用系统
●RS-232/485总线工业自动化控制系统
●灯光控制,LED智能调光控制
●设备运行调试与控制
●传感器信号的远程传输及信号还原
●工业现场执行器数据给定
●医疗、工控产品开发
●4-20mA信号输出
IBF34通用参数(typical @ +25℃,Vs为24VDC)
输出类型: 电流输出 /电压输出
精 度: 0.2%
输出失调: 电流输出 ±0.5 uA/℃ ,电压输出 ±0.1 mV/℃
温度漂移: ±20 ppm/℃(±30 ppm/℃,最大)
输出带载能力:电流输出 350Ω (4-20mA/0-20mA/0-±20mA电流输出)
电压输出 10mA(0-5V/0-10V/0-±5V电压输出)
通 讯: 协议 RS-485和 RS-232 标准字符协议和 MODBUS RTU通讯协议
波特率(2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bps)可软件选择
地址(0~255)可软件选择
通讯响应时间:100 ms最大
工作电源: +10 ~ 30VDC宽供电范围,内部有防反接和过压保护电路
功率消耗: 小于5W
工作温度: - 45 ~ +80℃
工作湿度: 10 ~ 90% (无凝露)
存储温度: - 45 ~ +80℃
存储湿度: 10 ~ 95% (无凝露)
隔离耐压: 通讯接口 /输出 /电源 之间三隔离: 3KVDC,1分钟,漏电流 1mA
其中12路模拟量共地输出。
耐冲击电压: 3KVAC, 1.2/50us(峰值)
外形尺寸: 128mm x 132 mm x58mm
审核编辑:汤梓红
单片机
6032文章
44514浏览量
632949 -
RS485
39文章
1142浏览量
82137 -
模拟信号
8文章
1116浏览量
52393
