碳达峰和碳中和已经成为全球各方推动绿色生态发展关注的重要指标,在一些细分领域,专家学者们也提出了自己的观点。
在上月底富士胶片于美国圣迭戈举办的第十二届全球IT峰会上,顾问专家Brad Johns分享了自己的报告,他希望大型IT公司可以使用6:4的比例来分配数据存储,其中6代表磁带,4代表传统硬盘。
报告指出,以存储100PB数据十年的时间为例,全使用18TB的希捷Exos硬盘,大约要排放2663吨二氧化碳,如果改用6:4的组合,那么可以减少碳排放58%,如果全使用磁带存储(富士胶片LTO-9 磁带,18TB)的话,更是可以减碳97%。
总成本方面,磁带同样有优势,全磁盘存储总花费大概要1707万美元,6:4则可以降低46%的成本,全磁带存储则可以减少78%的总成本。
Johns估算,将60%的数据迁移到磁带,那么可以减少7200万吨二氧化碳排放当量。
当然了,眼下最好的存储还是SSD固态,而作为SSD主控领域的龙头企业,群联电子正在准备多款新品,涵盖PCIe 4.0、PCIe 5.0,覆盖消费级、企业级。
PS5020-E20:
企业级,支持PCIe 4.0 x4、NVMe 1.4,最大闪存容量32TB(八通道),并支持一系列企业级特性,但细节暂时不详,只知道第四代LDPC。
PS5025-E25:
支持PCIe 4.0 x4、NVMe 1.4,外置缓存设计,最大顺序读取速度7.2GB/s,比现在的E18再提升200MB/s,同时还有电源管理、散热方面的优化升级。
PS5026-E26:
这是群联的首款PCIe 5.0 SSD主控,早已官宣,也看到了不少资料和演示,现在有了更详细的规格。
台积电12nm工艺制造,16 x 16mm封装,集成两个Arm Cortex-R5核心、三个专有IP CoX协处理核心,搭配DDR4/LPDDR4缓存。
支持PCIe 5.0 x4、NVMe 2.0、第五代LDPC、AES-256、SHA-512、RSA-4096、TCG Opal 2.0。
8个闪存通道,最大容量32TB,传输通道速率2400MT/s,顺序读写速度最高12GB/s、11GB/s,随机读写速度最高1500K IOPS、2000K IOPS。
2019年提出PCIe 5.0经过几年后,今年下半年才会开始正式进入消费级市场,而上个月底宣布的PCIe 7.0,其普及之路就更漫长了。
SSD主控芯片大厂慧荣表示,PCIe 7.0标准正本将会在2025年完工,全面普及可能要到2028年左右,而有意思的是,PCIe 6.0规范也不过是今年初才刚刚对外公布。
和这几代的变化类似,PCIe 7.0在PCIe 6.0的基础上再次实现带宽翻翻,达到128GT/s,x16通道双向可以达到512GB/s。
即便是SSD常走的x2/x4通道,理论峰值速度也分别提高到64GB/s和128GB/s,想象空间无限大。
细节方面,PCIe 7.0和6.0一样,采用全新的PAM4调制,1b/1b编码。值得一提的是,PCIe 7.0依然保持了向下兼容。
PCI SIG组织称,接下来的草案中会着重优化信道参数,并提高能效水平。
审核编辑 :李倩
存储
13文章
4317浏览量
85880 -
SSD
21文章
2863浏览量
117460 -
碳中和
203浏览量
13700 -
硬盘存储
8浏览量
1244
原文标题:磁带代替硬盘存储100PB文件 十年后现惊人结果
文章出处:【微信号:hdworld16,微信公众号:硬件世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
