高抗干扰低功耗两2键2通道2路触摸触控IC-VK3602KA
Eonnd 来源:Eonnd 作者:Eonnd 2022-07-13 14:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
产品型号:VK3602KA
产品品牌:VINKA/永嘉微电
封装形式:SOP8
产品年份:新年份
概述:
VK3602KA具有2个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有 较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了2路直接输出功能,可通过IO脚选择输出电平。芯片内部采用特殊的集成电路,具 有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯 片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO 输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
特点:
• 工作电压 2.4-5.5V
• 待机电流8uA/3.0V
• 工作电流60uA/3.0V
• 上电复位功能(POR)
• 低压复位功能(LVR)
• 触摸输出响应间时 工作模式 60mS ,待机模式160m
• CMOS输出,可通过AHLB脚选择低电平有效还是高电平有效
• 无触摸4S进入待机模式
• CS脚接对地电容调节灵敏度(1-47nF)
• 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF)
• 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸
• 抗电源干扰及手机干扰特性好,EFT 大于±2KV
• 封装SOP8(150mil)((4.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
审核编辑 黄昊宇
  • IC
    IC
  • 抗干扰
  • 触控IC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    单按键感应超小体积单键触摸干扰单按键触摸VK3618I
    概述:VK3618I是18通道2组)触摸检测芯片,抗干扰能力强,穿透 能力高,宽工作电压,静态电流小。可替代传统按键,使产品面 板防水防尘
    发表于 04-09 11:15
    LCD屏驱动芯片抗干扰段码屏驱动高性价比液晶驱动VK1128C
    :VK1C21A2.4~5.2V32seg*4com 偏置电压1/2 1/33线/4线通讯接口SSOP48;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)高抗干扰/抗噪/低功耗
    发表于 04-07 09:46
    通道感应单通液位水位检测低功耗通道感应VKD223B
    控触感方案原厂、电容式触控IC原厂、电容式触控IC原厂、触摸感应IC原厂、单键/单通道触摸芯片、
    发表于 04-01 16:29
    VK3602K 低功耗抗干扰2触摸感应芯片应用于加湿器触摸IC等大小家电产品
    VK3602K是2通道触摸检测芯片,抗干扰能力强,穿透能力高, 宽工作电压,静态电流小。可替代传统按键,使产品面板防水防 尘、密封隔离、坚固
    的头像 发表于 02-26 15:42 182次阅读
    <b class='flag-5'>VK3602</b>K <b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>抗干扰</b><b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>触摸</b>感应芯片应用于加湿器<b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>IC</b>等大小家电产品
    电动仪表液晶驱动段码超抗干扰驱动芯片VK2C23
    )或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
    发表于 11-28 17:46
    高灵敏度、防水性强、抗干扰性强的16通道电容式触摸芯片助力智能门锁方案-GT316L
    GT316L是韩国greenchip推出的一款功能强大的电容式触摸触控芯片,它支持16通道触摸感应输入,适用于多种形式的触摸按键控制;具备低功耗
    的头像 发表于 11-25 10:28 609次阅读
    高灵敏度、防水性强、<b class='flag-5'>抗干扰</b>性强的16<b class='flag-5'>通道</b>电容式<b class='flag-5'>触摸</b>芯片助力智能门锁方案-GT316L
    高抗干扰防静电LCD驱动液晶段码屏驱动器LCD显示芯片 VK2C23B
    VK2C23B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最 大280点(35SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接 口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电 模式。其高抗干扰
    的头像 发表于 11-11 17:26 731次阅读
    <b class='flag-5'>高抗干扰</b>防静电LCD驱动液晶段码屏驱动器LCD显示芯片 <b class='flag-5'>VK2</b>C23B
    低功耗LCD驱动段码屏抗干扰驱动芯片VKL092Q
    • VLCD脚提供LCD驱动电压(≤(VDD-VLCD)) • 内置上电复位电路(POR)-TEST2接低电平使能 • 低功耗高抗干扰 • 封装QFN32 (4.0mm x 4.0mm PP=0.4mm
    发表于 11-03 17:29
    PT2063N 3通道触摸IC规格书
    1. 产品概述       PT2063N 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持 3 通道触摸输入3 通道触摸输出。具有
    发表于 09-17 15:03 0次下载
    PT2063C 3通道触摸IC规格书
    1. 产品概述       PT2063C 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持 3 通道触摸输入3 通道触摸输出。具有
    发表于 09-17 15:02 0次下载
    PT2034 3通道触摸IC规格书
    1. 产品概述       PT2034 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持 3 通道触摸输入2 线 BCD 码输出。具有低功耗
    发表于 09-16 17:45 0次下载
    低功耗段码驱动LCD抗干扰驱动芯片VKL092Q
    • Q.2.8.8.5.2.1.8.9.6.6 • VLCD脚提供LCD驱动电压(≤(VDD-VLCD)) • 内置上电复位电路(POR)-TEST2接低电平使能 • 低功耗高抗干扰 • 封装
    发表于 07-10 17:44
    抗噪十触摸触VK36N10I高抗干扰感应芯片I2C输出十触控检测IC
    VK36N10I具有10个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人 手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部 组件便可实现触摸按键的
    的头像 发表于 07-09 17:43 839次阅读
    抗噪十<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>触摸触</b>控<b class='flag-5'>VK</b>36N10I<b class='flag-5'>高抗干扰</b>感应芯片I<b class='flag-5'>2</b>C输出十<b class='flag-5'>键</b>触控检测<b class='flag-5'>IC</b>
    VA屏显示驱动点阵式液晶显示IC芯片VK2C21
    指令进入省电模式。其高抗干扰低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品 。Z178+03 特点 • 工作电压 2.4-5.5V • 内置32 kHz RC振荡器 • 偏置电压(BIAS)可配置为1
    发表于 07-04 16:29
    高抗干扰段码驱动省电液晶显示驱动芯片VK2C21
    指令进入省电模式。其高抗干扰低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品 。Z166+02 特点 • 工作电压 2.4-5.5V • 内置32 kHz RC振荡器 • 偏置电压(BIAS)可配置为1
    发表于 05-08 17:32
