常见的焊接缺陷
世界先进制造技术论坛 来源:世界先进制造技术论坛 作者:世界先进制造技术 2022-07-13 15:05 次阅读
一、 一般常见的焊接缺陷可分为四类:(1)焊缝尺寸不符合要求:如焊缝超高、超宽、过窄、高低差过大、焊缝过渡到母材不圆滑等。(2)焊接表面缺陷:如咬边、焊瘤、内凹、满溢、未焊透、表面气孔、表面裂纹等。
(3)焊缝内部缺陷:如气孔、夹渣、裂纹、未熔合、夹钨、双面焊的未焊透等。
(4)焊接接头性能不符合要求:因过热、过烧等原因导致焊接接头的机械性能、抗腐蚀性能降低等。
二。 焊接缺陷对焊接构件的危害,主要有以下几方面:
(1)引起应力集中焊接接头中应力的分布是十分复杂的。凡是结构截面有突然变化的部位,应力的分布就特别不均匀,在某些点的应力值可能比平均应力值大许多倍,这种现象称为应力集中。造成应力集中的原因很多,而焊缝中存在工艺缺陷是其中一个很重要的因素。焊缝内存在的裂纹、未焊透及其他带尖缺口的缺陷,使焊缝截面不连续,产生突变部位,在外力作用下将产生很大的应力集中。当应力超过缺陷前端部位金属材料的断裂强度时,材料就会开裂破坏。
(2)缩短使用寿命对于承受低周疲劳载荷的构件,如果焊缝中的缺陷尺寸超过一定界限,循环一定周次后,缺陷会不断扩展,长大,直至引起构件发生断裂。
(3)造成脆裂,危及安全脆性断裂是一种低应力断裂,是结构件在没有塑性变形情况下,产生的快速突发性断裂,其危害性很大。焊接质量对产品的脆断有很大的影响。
三。 焊接缺陷(一)焊接变形
工件焊后一般都会产生变形,如果变形量超过允许值,就会影响使用。焊接变形的几个例子如图2-19所示。产生的主要原因是焊件不均匀地局部加热和冷却。因为焊接时,焊件仅在局部区域被加热到高温,离焊缝愈近,温度愈高,膨胀也愈大。但是,加热区域的金属因受到周围温度较低的金属阻止,却不能自由膨胀;而冷却时又由于周围金属的牵制不能自由地收缩。结果这部分加热的金属存在拉应力,而其它部分的金属则存在与之平衡的压应力。当这些应力超过金属的屈服极限时,将产生焊接变形;当超过金属的强度极限时,则会出现裂缝。
(二)焊缝的外部缺陷
1.焊缝增强过高 如图2-20所示,当焊接坡口的角度开得太小或焊接电流过小时,均会出现这种现象。焊件焊缝的危险平面已从M-M平面过渡到熔合区的N-N平面,由于应力集中易发生破坏,因此,为提高压力容器的疲劳寿命,要求将焊缝的增强高铲平。2.焊缝过凹 如图2-21所示,因焊缝工作截面的减小而使接头处的强度降低。
3.焊缝咬边 在工件上沿焊缝边缘所形成的凹陷叫咬边,如图2-22所示。它不仅减少了接头工作截面,而且在咬边处造成严重的应力集中。
4.焊瘤 熔化金属流到溶池边缘未溶化的工件上,堆积形成焊瘤,它与工件没有熔合,见图2-23。焊瘤对静载强度无影响,但会引起应力集中,使动载强度降低。5.烧穿 如图2-24所示。烧穿是指部分熔化金属从焊缝反面漏出,甚至烧穿成洞,它使接头强度下降。
以上五种缺陷存在于焊缝的外表,肉眼就能发现,并可及时补焊。如果操作熟练,一般是可以避免的。(三)焊缝的内部缺陷
1.未焊透 未焊透是指工件与焊缝金属或焊缝层间局部未熔合的一种缺陷。未焊透减弱了焊缝工作截面,造成严重的应力集中,大大降低接头强度,它往往成为焊缝开裂的根源。
2.夹渣 焊缝中夹有非金属熔渣,即称夹渣。夹渣减少了焊缝工作截面,造成应力集中,会降低焊缝强度和冲击韧性。
3.气孔 焊缝金属在高温时,吸收了过多的气体(如H2)或由于溶池内部冶金反应产生的气体(如CO),在溶池冷却凝固时来不及排出,而在焊缝内部或表面形成孔穴,即为气孔。气孔的存在减少了焊缝有效工作截面,降低接头的机械强度。若有穿透性或连续性气孔存在,会严重影响焊件的密封性。
4.裂纹 焊接过程中或焊接以后,在焊接接头区域内所出现的金属局部破裂叫裂纹。裂纹可能产生在焊缝上,也可能产生在焊缝两侧的热影响区。有时产生在金属表面,有时产生在金属内部。
通常按照裂纹产生的机理不同,可分为热裂纹和冷裂纹两类。
4.1热裂纹 热裂纹是在焊缝金属中由液态到固态的结晶过程中产生的,大多产生在焊缝金属中。其产生原因主要是焊缝中存在低熔点物质(如FeS,熔点1193℃ ),它削弱了晶粒间的联系,当受到较大的焊接应力作用时,就容易在晶粒之间引起破裂。焊件及焊条内含S、Cu等杂质多时,就容易产生热裂纹。热裂纹有沿晶界分布的特征。当裂纹贯穿表面与外界相通时,则具有明显的氢化倾向。
4.2冷裂纹 冷裂纹是在焊后冷却过程中产生的,大多产生在基体金属或基体金属与焊缝交界的熔合线上。其产生的主要原因是由于热影响区或焊缝内形成了淬火组织,在高应力作用下,引起晶粒内部的破裂,焊接含碳量较高或合金元素较多的易淬火钢材时,较易产生冷裂纹。焊缝中熔入过多的氢,也会引起冷裂纹。裂纹是非常危险的一种缺陷,它除了减少承载截面之外,还会产生严重的应力集中,在使用中裂纹会逐渐扩大,可能导致构件的破坏。所以焊接结构中一般不允许存在这种缺陷,一经发现须铲去重焊。
四。 焊接的检验
对焊接接头进行必要的检验是保证焊接质量的重要措施。
因此,工件焊完后应根据产品技术要求对焊缝进行相应的检验,凡不符合技术要求所允许的缺陷,需及时进行返修。
焊接质量的检验包括外观检查、无损探伤和机械性能试验三个方面。这三者是互相补充的,而以无损探伤为主。
(一)外观检查
外观检查一般以肉眼观察为主,有时用5-20倍的放大镜进行观察。
通过外观检查,可发现焊缝表面缺陷,如咬边、焊瘤、表面裂纹、气孔、夹渣及焊穿等。焊缝的外形尺寸还可采用焊口检测器或样板进行测量。
(二)无损探伤
隐藏在焊缝内部的夹渣、气孔、裂纹等缺陷的检验。
目前使用较普遍的是采用X射线检验,还有超声波探伤和磁力探伤。
X射线检验是利用X射线对焊缝照相,根据底片影像来判断内部有无缺陷、缺陷多少和类型。再根据产品技术要求评定焊缝是否合格。
超声波探伤的基本原理如图2-25所示。
超声波束由探头发出,传到金属中,当超声波束传到金属与空气界面时,它就折射而通过焊缝。
如果焊缝中有缺陷,超声波束就反射到探头而被接受,这时荧光屏上就出现了反射波。根据这些反射波与正常波比较、鉴别,就可以确定缺陷的大小及位置。
超声波探伤比X光照相简便得多,因而得到广泛应用。
但超声波探伤往往只能凭操作经验作出判断,而且不能留下检验根据。
对于离焊缝表面不深的内部缺陷和表面极微小的裂纹,还可采用磁力探伤。
(三)水压试验和气压试验
对于要求密封性的受压容器,须进行水压试验和(或)进行气压试验,以检查焊缝的密封性和承压能力。
其方法是向容器内注入1.2-1.5 倍工作压力的清水或等于工作压力的气体(多数用空气),停留一定的时间,然后观察容器内的压力下降情况,并在外部观察有无渗漏现象,根据这些可评定焊缝是否合格。
(四)焊接试板的机械性能试验
无损探伤可以发现焊缝内在的缺陷,但不能说明焊缝热影响区的金属的机械性能如何,因此有时对焊接接头要作拉力、冲击、弯曲等试验。这些试验由试验板完成。
所用试验板应与圆筒纵缝一起焊成,以保证施工条件一致,然后将试板进行机械性能试验。实际生产中,一般只对新钢种的焊接接头进行这方面的试验。焊接缺陷与检验 焊接缺陷 在焊接生产过程中,由于设计、工艺、操作中的各种因素的影响,往往会产生各种焊接缺陷。
焊接缺陷不仅会影响焊缝的美观,还有可能减小焊缝的有效承载面积,造成应力集中引起断裂,直接影响焊接结构使用的可靠性。
表3-6列出了常见的焊接缺陷及其产生的原因。
原文标题:焊接与无损检测竟有千丝万缕的联系
文章出处:【微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:彭静
  • 焊接
  • 容器
  • 晶粒
文章出处:【微信号:AMTBBS,微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PCB焊接质量检测
    检测。焊接常见缺陷类型1.焊锡球焊锡球是指在元器件焊点周围出现的小球状焊料。这种缺陷可能导致元器件之间发生短路,从而影响电路的正常工作。焊锡球的形成通常与
    的头像 发表于 02-07 14:00 203次阅读
    PCB<b class='flag-5'>焊接</b>质量检测
    超声波焊接常见问题解决方案
    超声波焊接常见问题解决方案 1. 焊接不牢固 **问题描述:**焊接后的塑料部件强度不足,容易断裂。 解决方案: **检查焊接参数:**确保
    的头像 发表于 01-19 11:07 268次阅读
    电子焊接常见问题及解决方法
    电子焊接是电子组装过程中的关键步骤,焊接质量的好坏直接影响电子产品的性能和可靠性。在电子焊接过程中,经常会遇到一些常见问题,掌握其解决方法对于提高
    的头像 发表于 01-09 10:28 226次阅读
    PCBA加工质量控制:如何识别与预防常见缺陷
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工过程中常见缺陷有哪些?PCBA加工过程中可能遇到的缺陷。在PCBA贴片加工过程中,尽管追求尽善尽美,但难免会遇到一些加工缺陷。了解这些
    的头像 发表于 11-14 09:36 338次阅读
    SMT贴片加工虚焊现象:原因分析与解决步骤全解析
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工虚焊的原因及解决方法?SMT加工虚焊现象的原因和解决步骤。SMT贴片加工中,虚焊是一种常见焊接缺陷,可能导致断带事故和生产线运行受阻。虚焊表面上
    的头像 发表于 11-12 09:49 470次阅读
    PCB线路板常见缺陷原因分析:解锁电路板制造的隐秘挑战
    直接影响到整个设备的稳定性和可靠性。然而,常常会出现一些缺陷,这些缺陷可能会影响PCB的性能,甚至导致整个设备的故障。因此,了解这些常见的PCB缺陷及其原因,对于提高电子设备的质量和可
    的头像 发表于 11-08 09:45 411次阅读
    HDI板盲孔制作常见缺陷及解决
    HDI板是一种高密度互连印刷电路板,其特点是线路密度高、孔径小、层间连接复杂。在HDI板的制作过程中,盲孔的制作是一个关键步骤,同时也是常见缺陷发生环节。以下是根据搜索结果总结的HDI板盲孔制作的常见
    的头像 发表于 11-02 10:33 403次阅读
    冷裂纹和热裂纹的区别是什么
    焊接是现代工业中一种重要的连接技术,广泛应用于建筑、船舶、航空航天、汽车制造等领域。然而,焊接过程中可能会产生各种缺陷,其中冷裂纹和热裂纹是两种常见
    的头像 发表于 10-18 10:31 1038次阅读
    冷裂纹产生的三大因素
    焊接过程中,冷裂纹是一种常见焊接缺陷,它通常在焊缝冷却到较低温度时产生。冷裂纹的存在会严重影响焊接结构的强度和韧性,甚至可能导致结构的失
    的头像 发表于 10-18 10:23 1290次阅读
    PCBA焊接疑难解析:克服常见问题的有效策略
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA板焊接常见问题有哪些?PCBA焊接过程中常见的问题及解决方案。在电子制造领域,PCBA贴片加工是将元器件贴片焊接到PCB板上的关键环节之一。
    的头像 发表于 10-11 09:24 421次阅读
    大研智造激光焊锡技术:无铅手工焊接缺陷的优化方法&quot;
    在电子制造业中,无铅焊接技术已成为新的行业标准,它不仅响应了环境保护的号召,也提高了焊接质量。然而,无铅手工焊接过程中可能出现的焊点氧化、拉尖、桥连等缺陷,要求我们严格控制
    的头像 发表于 09-27 16:03 418次阅读
    大研智造激光焊锡技术:无铅手工<b class='flag-5'>焊接</b><b class='flag-5'>缺陷</b>的优化方法&quot;
    高压隔离开关的常见缺陷
    在实际运行过程中,高压隔离开关可能会出现各种异常现象和缺陷。这些缺陷不仅会影响隔离开关的正常运行,还可能对整个电力系统造成严重威胁。因此,了解并及时处理这些缺陷至关重要。以下是关于高压隔离开关
    的头像 发表于 09-19 16:32 558次阅读
    ISO-5817:2003-钢、镍、钛及其合金熔焊接头(不包括电子束焊接)缺陷的 质量等级
    电子发烧友网站提供《ISO-5817:2003-钢、镍、钛及其合金熔焊接头(不包括电子束焊接)缺陷的 质量等级.pdf》资料免费下载
    发表于 06-11 09:02 0次下载
    焊接质量缺陷产生的主要原因
    焊接质量缺陷是在焊接过程中出现的不符合设计或标准要求的问题,这些问题可能影响产品的结构完整性、性能以及安全性。焊接作为一种常见的连接工艺,在
    的头像 发表于 05-15 09:41 747次阅读
    <b class='flag-5'>焊接</b>质量<b class='flag-5'>缺陷</b>产生的主要原因
    焊接外观质量缺陷激光在线检测方法
    在现代工业生产中,焊接是一项常见的工艺,用于连接金属构件以及制造各种结构。然而,焊接过程中的质量控制一直是焊接行业面临的挑战之一。为了确保焊接
    的头像 发表于 05-13 10:12 494次阅读
    <b class='flag-5'>焊接</b>外观质量<b class='flag-5'>缺陷</b>激光在线检测方法
