LVCD1000-3流量计(压力与流量)检测校准系统
bj莱森泰克 来源: bj莱森泰克 作者: bj莱森泰克 2022-07-13 15:13 1099次阅读
LVCD1000-3概述和系统描述
1.1 项目需求概述
分体式体积修正仪:
根据客户的需求,现场需要检测及修正流量表,主要为两家公司产品:ELSTER公司产品,型号为:EK220,EK230,EK260三款。ITRON公司CORUS产品。此类产品主要工作为检测流量,但表内有相应的压力与温度传感器,需要参与到流量计算。故需要对压力与温度进行检测。以确保设备工作正常及准确。
主要技术参数:
压力:0.5MPa,1MPa,2MPa,4MPa.
温度 :-10℃,30℃,60℃。
压力检测流程要求:
a. 主要检测到40bar以下设备;
b. 压力类型为绝压;
c. 总体不确定达到0.1 级 ;
d. 仅校验上行程 3个点,不需要下行程数据;
e. 接口为:M14*1.5及M20*1.5(EK系列需要确认终接口及密封类型);
f. 同一个时间多检测3个设备;
温度检测流程要求:
a. 现场有1个恒温槽,-10℃,30℃,60℃;
b. 恒温槽控制达到设定温度;
c. 当设备温度探头插入到恒温槽内,需要读取当前设备内温度数据;
d. 修正及调整功能,只需要修正3个温度点;
f. 同一个时间多检测3个设备。
流量检测流程要求:
a. 现场有频率发生器;
b. 通过频率发生器设定相应频率:0.2/0.4/0.6/0.8/1Hz;
c. 被检设备接收此频率信号
d. 读取设备的工况、标况、转换因子数据。;
e. 同一个时间多检测3个设备。
一体式体积修正仪:
根据客户的需求,现场需要检测及修正流量表,主要为两家公司产品:苍南公司产品,型号为:LLQC系列,LWQC系列。天信公司:TBQZ产品。此类产品主要工作为检测流量,但表内有相应的压力与温度传感器,需要参与到流量计算。故需要对压力与温度进行检测。以确保设备工作正常及准确。一体式体积修正仪通过两测安装法兰进行密封。
主要技术参数:
压力:5bar,10bar.40bar
温度 :-10℃,30℃,60℃。
压力检测流程要求:
g. 主要检测到40bar以下设备;
h. 压力类型为绝压;
i. 总体不确定达到0.1 级 ;
j. 仅校验上行程 3个点,不需要下行程数据;
k. 接口为:通过法半安装气压接口;
l. 同一个时间多检测3个设备;
温度检测流程要求:
g. 现场有1个恒温箱,温度范围:-10℃,30℃,60℃;
h. 恒温箱控制达到设定温度;
i. 法兰侧安装标准温度计,靠近被检器的温度计。;
j. 检测3个温度点;
k. 接口为:标准温度计安装于法兰处,法兰固定在设备上。(两个法兰);
l. 同一个时间多检测3个设备。
流量检测流程要求:
f. 通过测试恒温,如30℃;设备内部测试不同压力点,多15个。
g. 通过当前的温度与压力点,带入标准公式,计算所有的约定真值;
h. 读取被检设备的数据;
i. 计算误差;包括:转换系数误差,体积转换误差,积算误差。
j. 同一个时间多检测3个设备。(特大号设备DN200为1台)
系统功能
(1) 自动控制恒温箱;
(2) 自动设定压力控制点;
(3) 自动读取标准温度数据及仪表数据。
(4) 具有良好、简洁的人机操作中文界面。
(5) 试验台整体为可移动式(气瓶、打印机除外),所有设备均固定安装在试验台上,外形美观,实现各组成部件的系统集成,实现电路和气路的内部连接。
(6) 软件预留数据库,并将校验数据存储到数据库内。
(7) 报告:生成EXCEL报告 。
审核编辑 黄昊宇
  • 流量计
  • 校准系统
    什么是电磁流量计,和晟测空告诉您!
    ,本文将重点介绍为什么要选择青岛和晟测控电磁流量计: 一、工作原理 电磁流量计传感器的测量原理是基于法拉第电磁感应定律,在与测量管轴线和磁场磁力线相互垂直的管壁上安装一对检测电极,当导电液体沿测量管轴线
    发表于 01-17 13:20
    涡街流量计与平衡流量计的区别
    涡街流量计和平衡流量计都是较为常见的流量测量仪表,二者各有优缺点。在仪表选型时,可根据实际工况需求选择合适的流量计类型。 一、涡街流量计
    的头像 发表于 01-10 09:51 81次阅读
    涡街流量计属于什么式流量计
    涡街流量计属于速度式流量计的一种,同时也是流体振动式流量计的一种。
    的头像 发表于 12-14 10:27 171次阅读
    靶式流量计的传感器类型 靶式流量计校准方法
    确定流量。它通常适用于高粘度流体的测量。 电子式靶式流量计 电子式靶式流量计使用电子传感器来测量流体对靶体的冲击力。这种类型的流量计可以提供更精确的测量结果,并且易于集成到自动化
    的头像 发表于 12-11 17:02 289次阅读
    靶式流量计适用的流体类型 靶式流量计与电磁流量计比较
    ,测量各种具有不同物理性质和化学性质的液体。例如,靶式流量计能够测量水、石油、化工原料等高粘度流体,以及含有固相颗粒的浆液。其优点在于测量精度高、稳定性好、易于维护,同时对流体的粘度、温度、压力等变化具有较强的
    的头像 发表于 12-11 17:00 330次阅读
    靶式流量计与其他流量计的优势 靶式流量计的常见故障及排除方法
    靶式流量计是一种用于测量流体流量的仪器,它通过测量流体对靶板的作用力来确定流量。以下是关于靶式流量计与其他流量计的优势、常见故障及排除方法的
    的头像 发表于 12-11 16:55 274次阅读
    靶式流量计应用领域 靶式流量计的精度与误差
    。 2. 食品饮料行业 在食品饮料行业,靶式流量计可用于测量水、糖浆、果汁等液体的流量。由于这些介质通常对卫生和清洁度有较高要求,靶式流量计的卫生型设计能够满足这些需求。 3. 制药行
    的头像 发表于 12-11 16:50 279次阅读
    什么是流量计流量计的种类有哪些?
    流量计是一种用于测量管道中流体(液体或气体)流量的仪器。它能够测量单位时间内通过管道某一截面的流体体积或质量。流量计在工业生产、能源计量、环境监测、商业贸易等领域有着广泛的应用。流量计
    的头像 发表于 11-07 14:53 979次阅读
    什么是<b class='flag-5'>流量计</b>?<b class='flag-5'>流量计</b>的种类有哪些?
    电磁流量计瞬时流量不稳定的原因
    流量监测过程中,电磁流量计是常用的工具之一。然而,有时我们可能会注意到 电磁流量计瞬时流量不稳定 ,流量数值会频繁跳动,这对于我们的
    的头像 发表于 10-21 10:02 280次阅读
    平衡流量计与孔板流量计有哪些区别?
    平衡流量计也叫多孔孔板流量计,是一款节能型差压流量计,基本上所有的孔板流量计、锥形、均速管、楔式、涡街、电磁等流量计适应的90%的
    的头像 发表于 10-10 14:05 384次阅读
    平衡<b class='flag-5'>流量计</b>与孔板<b class='flag-5'>流量计</b>有哪些区别?
    涡街流量计的现场应用
    涡街流量计在指定的流动条件下,一部分流体动能会转化为流体振动,其振动频率与流速(流量)有确定的比例关系,依据这种原理工作的流量计称为流体振动流量计。目前流体振动
    的头像 发表于 09-21 14:05 402次阅读
    涡街<b class='flag-5'>流量计</b>的现场应用
    什么是四线制电磁流量计,与二线制电磁流量计有区别吗?
    四线制电磁流量计和二线制(通常称为两线制)电磁流量计是按照输出信号接线方式来区分的两种电磁流量计
    的头像 发表于 05-14 15:49 2292次阅读
    电磁流量计和磁电流量计有何区别
    电磁流量计和磁电流量计都是基于法拉第电磁感应定律来测量导电流体流量的仪表。
    的头像 发表于 05-11 16:04 796次阅读
    流量计接地环的作用是什么
    流量计接地环是电磁流量计中的一个重要组成部分,它的作用至关重要,不仅关系到流量计的测量精度,还涉及到设备的安全性。
    的头像 发表于 05-11 15:24 1489次阅读
    关于流量计的相关问题
    流量计的量程通常是指流量计能够测量的最大流量范围。量程的表示方式可能因不同类型的流量计而有所不同。
    的头像 发表于 01-31 10:08 1156次阅读
