Techinsights对存储器未来的发展分析
lC49_半导体 来源:半导体科技评论 作者:半导体科技评论 2022-07-13 15:30 次阅读
日前,知名机构Techinsighs发布了一个关于存储器未来路线图的白皮书。他们在其中指出,三星、美光和 SK Hynix等主要 DRAM 厂商已经将 DRAM 单元缩小到低于 15nm 的设计规则 (D/R) 生产。而现在他们一直在开发n+1 和 n+2 代,即所谓的 D1b(或 1β)和 D1c(或1γ)。
这意味着,无论是否采用 EUV光刻机用于 DRAM 单元图案化,DRAM 单元 D/R 可能能够进一步缩小到 12 纳米以下或更高。
众所周知,由于工艺完整性、成本、单元泄漏、电容、刷新管理和传感裕度方面的挑战,单元缩放正在放缓。从先进的DRAM单元设计中可以看到一些创新技术,例如高k介电材料、柱状(或准柱状或单面)电容器工艺、凹槽通道S/A晶体管和HKMG采用。
此外,3D DRAM、高带宽内存 (HBM3)、图形 DRAM (GDDR6X/7) 和嵌入式 DRAM(10nm、7nm 及以上)技术将延长 DRAM 的使用寿命和应用。
而主要的 NAND 制造商正在竞相增加垂直 3D NAND 门的数量,并推出了 1yyL 3D NAND 设备。例如,三星 V7 V-NAND、铠侠和西部数据公司 (WDC) BiCS6、美光第 2 代 CTF CuA 和 SK 海力士第 2 和第 3 代 4D PUC NAND 。
除了存储密度之外,3D NAND 原型还用于超低延迟的三星Z-SSD、铠侠XL-FLASH等NAND应用(归类为存储类内存)。3D NAND 位密度已达到 10.8Gb/mm2(SK Hynix 176L 512Gb TLC)和 12.8Gb/mm2(Intel 144L 3-deck QLC)。同时,YMTC 128L Xtacking TLC和QLC产品已经发布。
英特尔则扩展了 XPoint 内存应用,不仅适用于传统 SSD,还适用于 DCPMM 持久内存。Intel OptaneTM P5800X SSD 产品采用第二代 XPoint 内存技术,具有四栈 PCM/OTS 单元结构。Everspin 第 3 代独立 256 Mb STT-MRAM (pMTJ) 和 1Gb STT-MRAM,三星和索尼的新 28nm eSTT MRAM (pMTJ),具有 40nm 节点的 Avalanche eSTT MRAM (pMTJ),Dialog Semiconductor(旧 Adesto Technologies)第 2 代 CBRAM,而富士通 45nm ReRAM 130nm FeRAM 产品已于 2020 年和 2021 年上市 。
下面,我们来看一下Techinsights对存储器未来的发展分析。
DRAM 技术,趋势和挑战
图 1 显示了来自三星, 美光, SK海力士,Nanya, PSMC, and CXMT厂商的 DRAM 路线图。三星、美光和 SK海力士三大厂商已经展示了适用于 DDR4、DDR5 和 LPDDR5 应用的具有 15nm 和 14nm 级单元设计规则 (D/R) 的 D1z 和 D1a 产品。三星已在 D1x DDR4 试用车(TV) 产品和 D1z LPDDR量产产品中采用 EUV 光刻技术,而美光和 SK 海力士则为 D1z 代保留了基于 ArF-i 的双图案化技术 (DPT) 工艺。到 2030 年,将生产出D1d(或 1δ)、D0a(或 0α)和 D0b(或 0β)等设计进一步缩小的几代 DRAM。另一家来自中国的 DRAM 制造商长鑫存储也加入了竞争,今年正在开发D1y 代。
图 1.由TechInsights 提供的 DRAM 路线图,显示 2020 年至 2022 年市场上商业化的 D1z 和 D1a DRAM 产品。到 2030 年,将生产出D1d(或 1δ)、D0a(或 0α)和 D0b(或 0β)等几代产品。
图 2. DRAM 设备的技术/应用路线图显示 6F2 1T+1C 单元设计扩展到更多下一代 DRAM,尽管 DRAM 厂商一直在开发 4F2 单元结构,例如 1T DRAM 或无电容器 DRAM 原型。
到目前为止,已经有了 8F2 和 6F2 DRAM 单元设计,其中单元包括 1T(晶体管)和 1C(电容器)。这种 1T+1C 单元设计将用于未来几代 DRAM 的 DRAM 单元设计。然而,由于工艺和布局的限制,DRAM 厂商一直在开发 4F2 单元结构,例如 1T DRAM 或无电容器 DRAM 原型,作为扩展 DRAM 技术的下一个候选者之一(图 2)。具有 B-RCAT 结构的大块鳍(或鞍鳍)用于单元存取晶体管,然而,掩埋字线栅极材料已经从单钨层变为多晶硅/钨双功函数层,以有效控制栅极泄漏。在这种情况下,具有较低功函数的多晶硅上栅极提高了 GIDL 电场 (30%) ,增大了扩散电阻。此外,美光使用纯 TiN 栅极进行 D1z 和 D1α 代单元集成。虽然圆柱型结构是DRAM单元电容器集成的主流,但SK海力士(D1y和D1z)和三星(D1z)采用了准柱状电容器(或单面柱状电容器)结构,其中单元电容器仅外表面呈圆柱状,这导致单元电容比上一代更小。几年后,DDR5、GDDR7、LPDDR6 和 HBM3 产品将在市场上普及。
对于 10nm 级及以上的 DRAM 单元设计,应在其中加入更多创新的工艺、材料和电路技术,包括更高 NA EUV、4F2、1T DRAM、柱状电容器、超薄 high-k 电容器介质和低 -k ILD/IMD 材料(图 3)。
图 3. 从 30nm 级到 10nm 级的 DRAM 单元设计和技术趋势。需要更多创新技术来满足单元电容、尺寸缩小和提升速度的要求。
图 4 显示了主要厂商的 DRAM 设计规则 (D/R) 趋势。如果他们保持 6F2 DRAM 单元设计以及1T+1C 结构,2027 年或 2028 年 10nm D/R 将是DRAM 的最后一个节点。DRAM 单元微缩将面临若干挑战,例如 3D DRAM、减少row hammer(电路)、低功耗设计、刷新降低和管理刷新时间、低延迟、新功函数材料、HKMG 晶体管和片上 ECC。最受欢迎的功能将是“速度”和“感应裕量(sensing margin)”。三星用于 DDR5 和 GDDR6 的 HKMG 外围晶体管技术就是增加 BL 感应裕量和速度的一个例子。
图 4. DRAM D/R 趋势显示 6F2 单元设计的局限性。2027 年或 2028 年,10nm D/R 将是 6F2 DRAM 的最后一个节点。
3D NAND 技术、趋势和挑战
主要的 NAND 芯片制造商正在竞相增加垂直 3D NAND 门的数量。他们已经推出了最新的 1yyL 3D NAND 设备。三星176L(V7)、铠侠/西部数据 162L(BiCS6)、美光176L(2nd CTF)、SK海力士176L(V7)用于1yyL产品,2021年和2022年长江存储128L Xtacking TLC和QLC产品已经上市(图 5)。MXIC 还宣布了他们的第一个 48L 3D NAND 原型,将于 2022 年底或 2023 年初量产。
图 5. TechInsights 的 3D NAND 路线图显示了 2021 年和 2022 年上市的 112L/128L 和 162L/176L 产品。用于 SCM 或fast-NAND 应用的Z-NAND、XL-FLASH 和 XPoint 已添加到路线图中。
目前已经采用了一些创新的技术和设计,例如三层结构、CuA/COP/PUC技术和具有H-bonding的Xtacking裸片。此外,具有3D NAND单元架构和多平面芯片设计的三星Z-NAND和铠侠XL-FLASH等低延迟(高速)NAND产品已成功商业化。对于 500 层以上的 NAND 产品,我们不仅要考虑多堆栈或裸片堆栈集成,还要考虑 3D 封装解决方案。
自 2018 年以来,全球大多数智能手机都使用 3D NAND 存储组件而非 2D NAND 芯片。迄今为止,已经提出并生产了七种不同的 3D NAND 原型:三星的 V-NAND、铠侠(旧东芝存储器)和西部数据的 BiCS、英特尔/美光的 FG CuA、美光的 CTF CuA(128L~)、P – SK海力士 的 BiCS (~72/76L)、SK海力士的 4D PUC (96L~) 和 长江存储的 Xtacking(图 6 和图 7)。
图 6. 七种不同的 3D NAND 原型已被提出并成功生产:V-NAND、BiCS、FG CuA、CTF CuA、P-BiCS、4D PUC 和 Xtacking。
图 7. 五个具有代表性的 SEM 图像,显示了每个 3D NAND 单元阵列架构的概念。CuA、PUC 和 Xtacking 原型在 NAND 单元阵列下具有 CMOS 外围电路。
三星 V-NAND (TCAT) 3D NAND 产品专门应用了高达 128L (V6) 的单 VC 蚀刻工艺,而所有其他 3D NAND 产品均采用多层(例如 Intel 144L 为三层)串集成(string integration)。它们都使用 20nm 或 19nm BL 半间距,这意味着基于 ArF-i 和 DPT 的光刻是 3D NAND 的主要图案化技术。
具有更高可靠性和低温/高温操作的特定应用仍然需要 2D NAND 晶圆和 SLC/MLC 操作,而不是 TLC 或 QLC 芯片。例如:MCU、医疗、机器人、电视/玩具、游戏控制器、可穿戴设备、安全摄像头、智能音箱IoTAI、ML、打印机、机顶盒和航空航天都需要2D NAND产品。现在,3D NAND 产品在数据中心、云、服务器、SSD、PC、移动和智能手机中非常流行。
随着堆叠栅极数量的增加,垂直 NAND 串的高度也会增加。例如,新发明的 176L 产品显示距source plate 12µm 的高度(图 8)。QLC 芯片的位成本持续下降,位密度增加到 15Gb/mm2。每个 NAND 串的门总数也增加到 200 个或更多。
图 8. 3D 垂直 NAND 串高度的比较。新发明的 176L 产品距source plate的高度为 12µm。
英特尔 144 层 NAND 串第一次在源和位线之间由三层(上层、中层、下层,每层48L)组成,并为 TLC 和 QLC 器件保留了 FG CuA 结构。每个deck都可以分配给 QLC 或 SLC 块的任意组合,以充分受益于英特尔在存储系统中的新的block-by-deck概念。
我们还不能预测未来 3D NAND 技术的所有详细挑战,但其中一些挑战是 HAR、层应力控制、晶圆翘曲、工艺均匀性、严格控制 ALD/ALE、吞吐量、板对板错位、良率控制、 缺陷、NAND 串电流、解码器 TR 可靠性、PGM/ERS 速度、保留、电子迁移、泄漏和干扰、3D 封装解决方案等。PLC 3D NAND 产品可能会在几年内推出。
新兴内存技术、趋势和挑战
图 9. TechInsights 的新兴内存路线图,包括 STT-MRAM、PCRAM/XPoint、ReRAM/CBRAM、FeRAM 和嵌入式 DRAM/FLASH 内存。
几十年来,我们一直将 MRAM(或 STT-MRAM)、PCRAM、ReRAM 和 FeRAM 设备和技术视为新兴内存原型。但是,它们将是一种用于嵌入式应用的非易失性存储设备,而不是分立的新兴存储设备。未来的新兴存储器设备,如 SOT MRAM、FTJ、单极或双极丝状 OxRAM、CBRAM、大分子存储器、莫特存储器或 DNA 存储可能被称为新兴存储器。在这里,我们仍然将 MRAM、XPoint、ReRAM (CBRAM) 和 FeRAM视为新兴存储设备。他们正在扩展应用领域,例如 CPU/APU 高速缓存 (STT-MRAM)、AI 和内存计算 (PCRAM)、模拟 IC (ReRAM、忆阻器)、外部开关 (FeRAM) 和高密度 SCM (XPoint Memory)。
在新兴存储器件中,STT-MRAM 技术已被主要厂商/开发商积极研究和开发,例如 Everspin Technologies、GlobalFoundries、Avalanche Technologies、索尼、美光、IMEC、CEA-LETI、应用材料、三星、富士通、IBM、台积电和自旋转移技术 (STT)。英特尔、美光和 SK 海力士正专注于具有 PCM/OTS 单元结构的 XPoint 内存。美光于 2021 年退出 XPoint 内存(图 9)。
迄今为止,我们已经从市场上找到了Everspin 第三代独立 256Mb STT-MRAM (pMTJ) 和 1Gb STT-MRAM、三星和索尼的 28nm eSTT MRAM (pMTJ)、具有 40nm 节点的 Avalanche eSTT MRAM (pMTJ) 和 Dialog Semiconductor(旧 Adesto Technologies)第二代 ReRAM (CBRAM )产品。台积电宣布了 2nm eMRAM-F 产品路线图,以取代用于数据/代码存储和配置存储器应用的eFLASH。
迄今为止,Ambiq Apollo Blue MCU的所有代均使用台积电制造的芯片。所有 Apollo Blue MCU 系列均获台积电支持,提供eFLASH 或 eMRAM 芯片。Apollo 1 至 Apollo 3 具有 2D NOR eFLASH ESF3 单元,分栅嵌入式 SuperFlash。它们由EG(擦除门)、CG(控制门)、FG(浮动门)和WL SG(选择门)四个门组成。另一方面,Apollo4 在 M3 和 M4 之间有一个简单的 eSTT-MRAM 单元结构。与 Apollo3 相比,外围栅极和 eMemory 栅间距有所减小;外围栅极由 170nm 降至 120nm,eMRAM 阵列由 230nm 降至 110nm。Ambiq 由台积电制造的 22ULL 工艺的低功耗 Apollo4 MCU 可与 GreenWave 的 AI 处理器采用的 GlobalFoundries 的 eMRAM 22nm FDSOI 相媲美。台积电 eMRAM 技术正在应用于 16nm FinFET 平台。Everspin、三星和台积电使用 HKMG 栅极工艺,仅Avalanche 除外。三星在采用 SOI 晶圆的 FDS 工艺方面是独一无二的。Avalanche MRAM 栅极具有带有 L 形隔离物的旧多晶硅栅极,而所有其他公司都使用高 k 栅极氧化物,例如 SiON 上的 HfO。特别是 Everspin 在 NMOS 高 k 栅极电介质中采用了 La。Everspin 和三星为 MRAM 栅极结构应用了先栅极 HKMG 工艺,而台积电采用了后栅极 HKMG 工艺。
Everspin 在市场上发布了四种不同的 MRAM 产品,包括 Toggle-mode MRAM(第 1 代,Chandler fab.)和 STTMRAM(第 2~4 代,GF fab.)。在 STT-MRAM 产品中,第 2 代 STT-MRAM 器件采用基于 MgO 的面内 MTJ 结构,而第 3 代和第 4 代 STT-MRAM 器件采用垂直 MTJ (pMTJ) 技术。Avalanche pMTJ STT-MRAM 单元设计和结构显示 40nm p-MTJ 层,单元尺寸为 0.032 µm2,MRAM 层位于 M1 源极线下方,位于 Contact-1 和 Contact-2 之间。例如,三星与索尼共同展示了用于华为 GT2 智能手表 GPS 控制器的 28nm pMTJ 8Mb 嵌入式 STT-MRAM 结构。它们是基于 MgO MTJ 的器件。
富士通 8Mb ReRAM 器件是迄今为止世界上密度最大的独立量产 ReRAM 产品。富士通采用了新的 45nm CMOS 工艺,与之前的 180nm 4Mb ReRAM 产品相比,芯片尺寸更小,存储密度更高。
英特尔和美光的第一代 XPoint 内存芯片具有 128Gb (16GB) 芯片密度和两层的 PCM/OTS 结构。它已用于许多英特尔 SSD 产品,例如 Optane、800P、900P、DC P4800X、H10/H20 和 DCPMM。对于存储元件,已经提出和开发了许多候选者,例如相变材料、电阻氧化物单元、导电桥单元和MRAM单元。其中,第一代XPoint存储器采用了硫属相变材料,GST(Ge-Sb-Te)合金层。
一种用于 BL 和 WL 光刻/蚀刻工艺的 20nm 双图案技术 (DPT),实际上是2F2 单元被设计出。近日,英特尔发布了第二代 XPoint 内存,例如市面上的傲腾 DC P5800X SSD 产品。
4 层 PCM/OTS 层结构,实际上是 1F2,集成在 M4 层上,形成 WL/BL/WL/BL/WL 多层。器件中双向阈值开关选择器 (OTS) 与PCM 层共同集成,该器件具有与之前的一代 XPoint 相同的元素(图 10)。
图 10. PCM/XPoint 历史显示 2L第一代和4L第二代英特尔的 XPoint 内存产品。
新兴的内存设备可以取代 eFLASH 或 SCM,因为它们具有高性能(高速、耐用和记忆力)和能源效率。然而,最重要的挑战之一将是降低比特成本,或者换句话说,如何增加阵列单元密度。到目前为止,没有一个独立的 STT-MRAM 裸片(256Mb 或 1Gb)和 XPoint 裸片(128Gb 或 256Gb)可与 3D NAND 裸片(QLC NAND 裸片为 1Tb 或 1.33Tb)相媲美。此外,大多数新兴存储器件使用一种或多种新材料,例如 HfO、HZO、GST 基硫族化合物和 Ir/Ta 基金属电极,这在包括图案形成/蚀刻、沉积和退火优化在内的工艺集成中造成了一些困难。
审核编辑 :李倩
  • 存储器
  • 晶体管
  • 光刻机
原文标题:存储器最新发展路线图
文章出处:【微信号:半导体科技评论,微信公众号:半导体科技评论】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    EMMC存储器应用场景分析
    的可靠性和更低的功耗。 应用场景分析 1. 移动设备 智能手机和平板电脑: EMMC存储器因其高速读写能力和紧凑的尺寸,成为智能手机和平板电脑的理想选择。它们需要快速访问大量数据,同时保持设备的轻薄设计。 优势: 高速数据传输、低功耗、紧凑的尺寸。 挑战:
    的头像 发表于 12-25 09:26 554次阅读
    什么是ROM存储器的定义
    一、ROM存储器的定义 ROM存储器是一种在计算机和电子设备中用于存储固定数据的存储器。与RAM(随机存取存储器)不同,ROM
    的头像 发表于 11-04 09:59 870次阅读
    存储器分为随机存储器和什么
    存储器是计算机系统中用于临时存储数据和程序的关键部件,它直接影响到计算机的运行速度和性能。内存储器主要分为两大类:随机存储器(RAM,Random Access Memory)和只读
    的头像 发表于 10-14 09:54 1293次阅读
    PLC主要使用的存储器类型
    PLC(可编程逻辑控制)中的存储器是其重要组成部分,用于存储程序、数据和系统信息。PLC的存储器主要分为两大类:系统存储器和用户
    的头像 发表于 09-05 10:45 2910次阅读
    季丰对存储器芯片的失效分析方法步骤
    由于存储器中包括结构重复的存储单元,当其中发生失效点时, 如何定位失效点成为存储器失效分析中的最为重要的一步。存储器芯片的集成度高,字线(W
    的头像 发表于 08-19 15:48 651次阅读
    季丰对<b class='flag-5'>存储器</b>芯片的失效<b class='flag-5'>分析</b>方法步骤
    ram存储器和rom存储器的区别是什么
    定义: RAM(Random Access Memory):随机存取存储器,是一种易失性存储器,主要用于计算机和其他设备的临时存储。 ROM(Read-Only Memory):只读存储器
    的头像 发表于 08-06 09:17 747次阅读
    EEPROM存储器如何加密
    擦写、可编程的特性,EEPROM在各种应用场景中得到了广泛的应用。然而,随着技术的发展,数据安全问题日益突出,对EEPROM存储器进行加密的需求也越来越高。 EEPROM存储器概述 1.1 EEPROM
    的头像 发表于 08-05 18:05 1387次阅读
    PLC存储器故障的原因分析
    在工业自动化控制系统中,可编程逻辑控制(PLC)作为核心控制设备,其稳定运行对于整个生产线的效率和安全至关重要。而PLC的存储器,作为存储程序和数据的关键部件,其可靠性直接影响到PLC的性能。然而
    的头像 发表于 06-12 11:15 1372次阅读
    虚拟存储器的概念和特征
    随着计算机技术的飞速发展存储器的容量和速度成为了影响计算机性能的关键因素。在解决内存容量不足和速度瓶颈的过程中,虚拟存储器(Virtual Memory)技术应运而生。虚拟存储器技术
    的头像 发表于 05-24 17:23 2049次阅读
    EEPROM与Flash存储器的区别
    可编程只读存储器)和Flash存储器是两种常见的非易失性存储器,它们具有各自的特点和应用场景。本文将深入分析和比较EEPROM与Flash存储器
    的头像 发表于 05-23 16:35 6429次阅读
    存储器与外存储器的主要区别
    在计算机系统中,存储器是不可或缺的核心部件,它负责存储和处理各种数据和信息。根据存储位置和功能的不同,存储器可大致分为内存储器(简称内存)和
    的头像 发表于 05-22 18:16 5515次阅读
    存储器的工作原理及基本结构
    在计算机系统中,存储器是不可或缺的组成部分,负责存储程序和数据以供处理器使用。随着计算机技术的不断发展存储器的种类和性能也在不断提升。本文将详细探讨
    的头像 发表于 05-12 17:05 2325次阅读
    存储器和寄存的区别
    存储数据和指令。两者在功能、结构、性能以及应用上都有着显著的区别。本文将对存储器和寄存的区别进行详细的探讨和分析
    的头像 发表于 05-12 16:55 2402次阅读
    浅谈存储器层次结构
    通过多级存储器的设计,存储器层次结构能够在存储容量和访问速度之间找到一个平衡点。高速缓存存储器和主存储器提供了快速的访问速度,而辅助
    发表于 02-19 13:54 872次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>存储器</b>层次结构
    半导体存储器有哪些 半导体存储器分为哪两种
    半导体存储器(Semiconductor Memory)是一种电子元件,用于存储和检索数据。它由半导体材料制成,采用了半导体技术,是计算机和电子设备中最常用的存储器。 半导体存储器可以
    的头像 发表于 02-01 17:19 3209次阅读
