CineAltaV2现场调色的实现方法与意义
索尼中国专业 来源:索尼中国专业 作者:索尼中国专业 2022-07-13 15:32 次阅读
无论是作为电影制作,还是大型电视直播,现场调色都已经成为当今的应用趋势。这个技术让我们可以在监视器实时看到调色后的画面,也可以将调色后的信号进行输出。因此,在影视拍摄中,可以在现场调色的帮助下,让导演直接在监视器前看到预调色后的色彩效果。在电视直播中,也能直接将画面色彩加以修饰,实时播出。
对于索尼CineAltaV2,也能够方便地实现现场调色。它采用的是ASC-CDL(简称CDL)的方式,可以对画面进行直观的调整。与通用的硬件配置不同,CineAltaV 2不需要使用LUT-box这类设备,直接通过网络,就可以进行现场调色。使用这种方法搭建的最基础现场调色系统,仅需要将CineAltaV 2用SDI线连接监视器,同时用有线或无线网络连接电脑及CineAltaV 2即可。
CineAltaV2摄影机
通过网络连接,是CineAltaV2的亮点,也是用它进行现场调色前必备的工作。CineAltaV2带有RJ45有线网口,支持有线网络连接,同时也能够通过安装CBK-WA02或IFU-WLM3这两款USB无线模块进行无线连接。下面,我们对这两种联网方式进行基础的介绍。注意,以下方式,如果使用者有网络工程的基础,则可以根据是否处于同一个局域网,局域网内是否有DHCP服务器灵活配置。如果没有基础,则可以按下述方法进行操作。
CineAltaV2现场调色的有线与无线联网方式
我们首先来例举有线连接的方法。
首先,将CineAltaV2和电脑连接入同一局域网后,长按MENU按键进入全部菜单,使用旋钮进入“技术-身份验证”。
进入“技术-身份验证”
在这里,我们需要设置用于连接到CineAltaV2时,登录的用户名和密码(密码需要满足8至16个字符,并包含1个或多个字母及数字)。
设置登录的用户名和密码
设置完成后,回到“技术-网络”。进入“设置”,将网络设为有线LAN,这时,就激活了CineAltaV2的RJ45有线网络接口
将连接方法设为“有线”
接着,进入下一项“有线LAN”。由于我们这次测试过程的网络中,没有使用DHCP服务,因此将DHCP设置为关,手动将IP地址设置为192.168.2.50(或同网段其它可用地址),子网掩码设置为255.255.255.0,按下设定键。则刚刚我们手动设定的这个IP地址,就是登录的入口。若网络中,需要用到DHCP服务(如开启DHCP功能的路由器),则保持DHCP设置为开,并记住CineAltaV2菜单中DHCP服务自动分配的IP地址即可。
设置有线连接的网络参数
同样,在网络中没有使用DHCP服务的情况下,为了能够让CineAltaV2和电脑相连,需要将它们放置在同一个子网。比如将电脑的IP地址手动设置为192.168.2.51(或同网段其它可用地址),子网掩码设为255.255.255.0,其它的不设置即可。若有DHCP服务,那么电脑端则无需过多设置,保持自动获取IP地址即可。
设置电脑的IP地址与子网掩码
接着,就可以在电脑浏览器中,输入http://192.168.2.50/进行登录。这个地址,就是刚才在CineAltaV2中设置的IP地址。进入后,需要输入在身份验证中设置的用户名和密码。
输入登录的用户名与密码
连接成功后,我们就进入了与CineAltaV2助理侧副显示屏类似的控制界面。
进入网页页面控制界面
对于无线连接,操作是类似的。我们同样需要先设置身份验证的信息。将网络设为无线。但是,在无线设置中有接入点和站点两种模式。对于接入点模式,CineAltaV2将作为一个无线接入点(热点),让电脑或其他控制终端与其直接无线相连,无需经过路由器。开启CineAltaV2的接入点模式后,将会在机身菜单上显示无线网络的名称(SSID)和密码。
选择无线“接入点”模式
我们用电脑的Wi-Fi,搜索到了CineAltaV2上显示的SSID(无线网名称),点击加入并输入网络验证密码。
输入接入点的无线密码
在我们的测试中,经查看菜单CineAltaV2为自己自动分配的IP地址是192.168.1.1。我们在浏览器输入http://192.168.1.1/,并输入在“身份验证”中设置的用户名和密码,就可以登录网页控制界面。
输入登录的用户名与密码
对于站点模式,需要将CineAltaV2与电脑连接到已有的同一个无线网络的路由器,或手机及电脑自身创建的热点作为中枢。我们先使用CineAltaV2扫描网络,并使用电脑加入同一无线网络(电脑自身创建的热点则无需再使用电脑连接)。因为小型家用或商用路由器一般内置了DHCP服务,能够自动分配地址,因此连接后,我们在摄像机助理侧副显示屏菜单中,可以看到CineAltaV2得到的自动分配IP地址。使用这个IP地址,我们就可以使用和前述相同的方法进入CineAltaV2的控制界面。
站点模式下自动获取的IP地址
对于CineAltaV2,简单的CDL现场调色,可以直接在网页端进行。默认设置下,CineAltaV2是不内置CDL文件的,需要我们自己从外部导入此文件并基于此文件进行调色。导入动作可以通过SD卡,也可以通过网络进行。在此以网络为例进行介绍。在刚才进入的CineAltaV2控制界面中,点击SDI3/4 | Moni区域-Edit Look-Load File-Load ASC CDL File-Web,接着点击Select,就可以选择电脑中的CDL文件,将其导入。
将CDL文件加载至CineAltaV 2中
CineAltaV2允许同时使用Look(LUT)与CDL调色,因此,如果只想应用CDL的调色效果,而不受到Look中的其它LUT影响,那么我们需要将Preset Look设为S.Gamut3/S-Log3(或S.Gamut3 Cine/S-Log3)。接着,将ASC CDL Select选择为刚才导入的CDL文件。下面,需要选择ASC CDL Process处理顺序。如想先处理Look,再处理CDL,就选为Look->CDL。在此例中,默认强制使用这个方式。
设置CDL调色参数与流程
接着,先点击CDL文件名,CDL/ART Info的对应字样将变黄激活,再点击CDL/ART Info,就可以看到CDL的信息。我们也可以进入Edit,对它的饱和度进行更改。此时,可以实时在监视器中看到饱和度的变化。
在网页端进行CDL现场调色
除了网页端,我们也可以利用Livegrade软件进行现场调色。它支持色轮,对调色师非常友好,而且可操作的功能也更多。通过网络将它们连接后,首先需要在Livegrade中,添加设备SONY VENICE 2。在弹出的窗口中,输入CineAltaV 2的IP地址和设置好的身份验证信息。接着,CDL旁的对勾会自动选中,激活CDL现场调色功能。
将CineAltaV 2加入Livegrade设备列表
输入IP地址将CineAltaV 2与Livegrade连接
此时,Livegrade会自动往CineAltaV2中导入一个名为Livegrade.cdl的文件,并利用此文件进行现场调色。这里需要注意,我们仍然需要在CineAltaV 2机身的主页页面上,进入SDI 3/4 | Moni - Edit Look - Preset Look,将Preset Look选择为“S.Gamut3/S-Log3”(或S.Gamut3 Cine/S-Log3),避免其它Look(LUT)和CDL互相影响。接着,在“ASC-CDL Select”中,将CDL文件选择为Livegrade.cdl。
在CineAltaV2设置Livegrade现场调色的选项
这样就可以在Livegrade中读取CineAltaV2机内的CDL文件,或手动改变CDL参数。这些数据会传送到Livegrade.cdl中,并由CineAltaV2实时读取。因此,我们只要调整色轮,就能在监视器上,看到色彩实时地变化。
使用Livegrade现场调色
对于电视台应用,现场调色可以匹配不同机型的色彩,避免视觉跳跃,可以调整动态范围与色彩,使之更能体现出画面层次,也可以制作风格化色彩,带来电影感的画面。现场调色能够发挥Log的高宽容度优势,在大型直播中,有助于增加现场感,是实现制作带有电影感视觉风格的电视节目的重要途径。
审核编辑 :李倩
  • 索尼
  • DHCP
  • 调色
原文标题:调色在现场!CineAltaV2现场调色的实现方法与意义
文章出处:【微信号:Sonystudio,微信公众号:索尼中国专业】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    DL/T 2407—2021变压器油中含气量的现场检测方法
    电子发烧友网站提供《DL/T 2407—2021变压器油中含气量的现场检测方法.pdf》资料免费下载
    发表于 10-17 17:03 0次下载
    FP7208+ECP5701双路调光调色台灯方案 PD取电12V升压到18V给台灯调光调色供电,双路输出9W
    LED调光调色
    深圳市雅欣控制技术有限公司
    发布于 :2024年10月16日 15:03:09
    led智能调色驱动电源怎么修
    修复LED智能调色驱动电源的过程涉及多个步骤,这些步骤旨在诊断问题并采取相应的修复措施。以下是一个修复指南: 一、诊断问题 观察现象 : 检查LED灯是否正常工作,是否出现颜色异常、闪烁或完全不亮
    的头像 发表于 09-13 16:17 440次阅读
    MSPM0实现具有成本效益的现场变送器应用
    电子发烧友网站提供《MSPM0实现具有成本效益的现场变送器应用.pdf》资料免费下载
    发表于 08-27 10:09 0次下载
    MSPM0<b class='flag-5'>实现</b>具有成本效益的<b class='flag-5'>现场</b>变送器应用
    现场总线的使用方法与注意事项
      现场总线是工业自动化领域中的关键技术之一,它通过单一的总线连接多个设备,实现设备间的数据交换和通信,为工业自动化系统的控制、管理和监控提供了极大的便利。然而,为了充分发挥现场总线的优势,确保系统
    的头像 发表于 06-06 11:49 765次阅读
    什么是无损检测,及无损检测的方法意义
    、化工、电力、机械制造等,对保证产品质量、提高生产效率、降低成本具有重要意义。 一、无损检测的方法 无损检测技术有很多种,以下是一些常见的无损检测方法: 超声波检测(Ultrasonic Testing,简称UT) 超声波检测是
    的头像 发表于 05-24 15:10 2220次阅读
    Blackmagic推出iPad调色面板,售价3589元
    这款micro Color Panel尺寸为36.4厘米×18.2厘米,相当于电脑键盘大小。它内置iPad Pro卡槽,可通过蓝牙或USB-C接口进行连接。相较于黑魔术设计公司的其他调色面板,Micro版体积更小,价格也更为亲民(官网另一款Mini Panel售价高达2000美元以上)。
    的头像 发表于 04-15 10:45 710次阅读
    通信电路实现隔离的方法有哪几种?
    为了应对现场复杂的环境,对通信抗干扰要求很高,常见通信都要求实现隔离,这个隔离除了是指原副边没有电气连接,还有什么其他方面要求?在电路上是怎么实现这个隔离技术的,除了用到隔离芯片之外有什么其他
    发表于 04-13 22:42
    开关调光/调色LED线性恒流控制芯片PCD8000D规格书
    电子发烧友网站提供《开关调光/调色LED线性恒流控制芯片PCD8000D规格书.pdf》资料免费下载
    发表于 03-22 09:22 1次下载
    LED线性恒流控制芯片两段/三段开关调光/调色:SM2223E
    LED线性恒流控制芯片的开关调光/调色功能可以通过以下两种方式实现
    的头像 发表于 03-12 16:34 1068次阅读
    LED线性恒流控制芯片两段/三段开关调光/<b class='flag-5'>调色</b>:SM2223E
    S4525S开关调色温控制芯片
    S4525S是专用于开关调色温的芯片,该芯片内置两个400V的晶闸管,简化了外围电路结构。采用高压工艺,HV脚内置高压JFET供电,无需外加供电电阻和VDD电容。信号检测脚CLK内置高压电阻检测网络
    发表于 03-08 10:16 8次下载
    LED恒流驱动芯片:开关调光/调色芯片SM2215EM详解
    )技术,将输入电能转换为一系列高频的脉冲信号,通过调节脉冲信号的占空比来改变LED的亮度。开关调光芯片具有调光范围广、效果平滑等优点,适用于需要频繁调光或要求亮度调节精细的场景。 2. LED恒流驱动芯片调色芯片: 调色芯片可以
    的头像 发表于 02-26 16:56 1482次阅读
    LED恒流驱动芯片:开关调光/<b class='flag-5'>调色</b>芯片SM2215EM详解
    Profibus转Ethernetip网关实现工业现场升级
    随着工业自动化行业的不断更新迭代,工业现场存在着多种工业通讯协议存在的情况,为了实现多种工业设备的通讯统一,相应的通讯协议转换网关也就应运而生。某工业现场不能更换PLC系统,所以需要将设备端
    发表于 12-28 10:48
    随着工业自动化行业的不断更新迭代,工业现场存在着多种工业通讯协议存在的情况,为了实现多种工业设备的通讯统一,相应的通讯协议转换网关也就应运而生。某工业现场不能更换PLC系统,所以需要将设备端的Ethernet/ip协议设备数据传
    的头像 发表于 12-28 10:36 324次阅读
    Profibus转Ethernetip网关<b class='flag-5'>实现</b>工业<b class='flag-5'>现场</b>升级
    现场总线技术特点及优点
    现场总线技术是一种用于工业自动化控制系统的通信技术,它通过将现场设备连接到一个共享的通信网络上,实现了设备之间的数据交换和控制。
    的头像 发表于 12-22 17:08 3766次阅读
