基于Arduino装饰圣诞树的教程
科技观察员 来源:circuitdigest 作者:Ashish Choudhary 2022-07-13 16:45 次阅读
由于圣诞节快到了,没有装饰和圣诞树,它的本质是不完整的。所以,不要使用我们每年都放的旧圣诞树装饰品,让我们更上一层楼,使用带有 Neo 像素 LED 灯条、JQ6500 语音模块和PIR 传感器Arduino 。PIR传感器用于检测运动,JQ6500语音模块用于播放圣诞颂歌,Neo Pixels用于点亮圣诞树。
所需组件
Arduino纳米
Neo Pixel LED灯条
PIR 传感器
JQ6500 语音发声模块
8Ω 0.5W 喇叭
7805稳压器
直流电源插孔(母)
2× 10µf 电容
电路原理
上面给出了基于 Arduino 的装饰圣诞树的完整电路图。非常简单,我们只需要连接 PIR 传感器、JQ6500 语音模块和 Neo-Pixel LED 灯条。完整的设置由 12V 电池供电。电路的大脑是 Arduino Nano。PIR 传感器用于检测人员的存在。该传感器的三个引脚中的两个,即 Vcc 和 GND 连接到 Arduino 的 5V 和 GND。而数据管脚连接到Arduino Nano的D5,Neo-Pixel条的数据管脚连接到Arduino Nano的D2管脚。
JQ5600 MP3模块是一个3.3V的逻辑模块,所以不能直接连接到Arduino的IO管脚,但是用Arduino的5V电源线供电就可以了。MP3 模块的 RX 和 TX 引脚连接到 Arduino Nano 的数字引脚 9 和 8。在 Arduino 数字引脚 9 和 MP3 模块的 RX 之间放置一个 1kΩ 电阻,以降低 Arduino 的 5V 电压。
为装饰圣诞树编程 Arduino Nano
一旦我们准备好硬件,我们就可以将 Arduino 连接到我们的计算机并开始编程。该项目的完整代码在本页底部给出;您可以将其直接上传到您的 Arduino 板。但是,如果您想知道代码是如何工作的,请进一步阅读。
该代码使用JQ6500_Serial.h、Adafruit_NeoPixel.h和SoftwareSerial.h库。SoftwareSerial 库预安装在Arduino IDE中。可以从此链接安装 JQ6500 串行库。而Adafruit_NeoPixel.h库可以直接从 Arduino IDE 下载。为此,请转到Sketch 》 Include Library 》 Manage Libraries。然后在搜索框中搜索“ Adafruit Neo ”并下载并安装“ Adafruit Neopixel ”库。
像往常一样,通过包含所有必需的库并定义该项目中使用的所有引脚来启动代码。
#include
#include
#include
#include
之后,声明 NeoPixel 条对象,其中参数 1 是 NeoPixel 条中的像素数,参数 2 是连接 LED 灯条的 Arduino 引脚。
Adafruit_NeoPixel strip(PIXEL_COUNT, PIXEL_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
然后在setup()函数中初始化输入输出引脚,并初始化串行监视器和 JQ6500 语音模块。
pinMode(传感器,输入);
mp3.开始(9600);
mp3.reset();
mp3.setVolume(50);
mp3.setLoopMode(MP3_LOOP_NONE);
剥离.开始();
首先在主循环中,我们启动 Neo-Pixel LED 灯条的彩虹模式,然后读取 PIR 传感器状态。现在,如果 PIR 传感器的状态为高,我们将调用mp3.play()函数来播放圣诞快乐歌曲,并将 Neo-Pixel 状态更改为 TheaterChaseRainbow 模式。
无效循环(){
    彩虹1(10);
     val = digitalRead(传感器);
     序列号.print(val);
     如果(val == HIGH){
        mp3.playFileByIndexNumber(1);
        剧院追逐彩虹(50);
        延迟(7000);
3D打印星形外壳
接下来,我使用比例尺测量了装置的尺寸,还测量了筒式千斤顶的尺寸,以便为我的装置设计一个外壳。完成后,我的设计如下所示。
完成设计后,我将其导出为 STL 文件,根据打印机设置对其进行切片,最后打印出来。STL 文件也可以从 Thingiverse 下载,您可以使用它打印您的外壳。打印完成后,我继续将项目组装在一个永久性的外壳中,将其安装在圣诞树上。完成连接后,我将电路组装到我的外壳中,正如您在此处看到的那样,一切都非常合适。
圣诞星测试
代码和硬件准备好后,将代码上传到 Arduino Nano。之后将所有东西安装在外壳内,如下图所示:
现在,使用 12V 适配器为设置供电,Neopixel 将开始以彩虹模式照明,当 PIR 传感器检测到有人时,它将播放“圣诞快乐”歌曲并将 Neo-Pixel 模式从彩虹更改为 Theatrechase。
代码
#include
#include
#include
#include
JQ6500_Serial mp3(8,9);
#define PIXEL_PIN 2 // 连接到 NeoPixels 的数字 IO 引脚。
#define PIXEL_COUNT 55 // NeoPixels 的数量
常量 int 传感器 = 5;
常量 int 状态 = 低;
整数值;
整数模式 = 0; // 当前激活的动画模式,0-9
int r,g,b,数据;
无效设置(){
  序列号.开始(115200);
  pinMode(传感器,输入);
  mp3.开始(9600);
  mp3.reset();
  mp3.setVolume(50);
  剥离.开始();// 初始化 NeoPixel 条形对象(必需)
  剥离.show(); // 将所有像素初始化为'off'
无效循环(){
     序列号.print(val);
     如果(val == HIGH){
   // 剧场追逐彩虹(5);
     延迟(9000);
     Serial.print("工作");
     彩虹();
无效彩虹(){
  for(long firstPixelHue = 0; firstPixelHue < 3*65536; firstPixelHue += 256) {
    for(int i=0; i RGB
        strip.setPixelColor(c, color); // 将像素 'c' 设置为值 'color'
      剥离.show(); // 使用新内容更新条带
      //延迟(等待);//暂停片刻
      firstPixelHue += 65536 / 90; // 一个循环的色轮超过 90 帧
  • Arduino
  • LED灯条
  • PIR传感器
    DIY一颗圣诞树
    .多年来我一直在想这个问题。圣诞树-尺寸:15.5厘米x 28.7厘米-LED数量:22个3mm红色LED编程:这个PCB是通过PinguinIDE编程的,它使用与Arduino相同的语言,但有一些额外
    发表于 06-20 09:24
    基于ATSAMD21和LED矩阵制成的圣诞树装饰
    描述由 90 个 LED 矩阵、一个蜂鸣器、8 个触摸按钮制成的圣诞树装饰品,由可充电锂离子电池供电。它使用 ATSAMD21 微控制器,因此它与 Arduino 和 CircuitPython
    发表于 07-18 07:54
    利用RGB LED创造圣诞树的智能装饰
    描述RGB圣诞树今年我想在我的圣诞树上添加我自己设计和建造的东西,所以我用 RGB LED 创造了这个智能装饰。LED 由 ESP32 控制,使系统能够集成智能家居。我计划从 Home Assistant 集成和控制它。PCB
    发表于 07-28 07:48
    自制LED圣诞树
    描述LED圣诞树简单的圣诞装饰品,可与 Arduino(通过电源驱动器)或其他驱动电路一起使用。非常适合作为 Arduino 编程的简单入门
    发表于 08-03 06:50
    一款LED圣诞树的制作
    在西方国家,圣诞树是必不可少的装饰材料。虽然中国并没有这样的传统,但是圣诞节能制作一棵与众不同的圣诞树送给朋友,你在他们心目中的形象一定会立马“高大”起来,好感度+999。
    的头像 发表于 02-07 06:28 1799次阅读
    PCB圣诞树的制作
    我选择了便宜的元件,以使BOM低于每个圣诞树PCB 1美元的象征性价格。焊接所有电子元件的一块PCB圣诞树的总价估计为0.67美元。
    的头像 发表于 08-14 09:13 7525次阅读
    PCB<b class='flag-5'>圣诞树</b>的制作
    基于Gameboy的圣诞树装饰
    电子发烧友网站提供《基于Gameboy的圣诞树装饰品.zip》资料免费下载
    发表于 07-18 14:32 3次下载
    基于Gameboy的<b class='flag-5'>圣诞树</b><b class='flag-5'>装饰</b>品
    pcb设计来装饰你的圣诞树
    电子发烧友网站提供《pcb设计来装饰你的圣诞树.zip》资料免费下载
    发表于 07-18 11:31 2次下载
    pcb设计来<b class='flag-5'>装饰</b>你的<b class='flag-5'>圣诞树</b>
    自制PCB花环装饰圣诞树
    电子发烧友网站提供《自制PCB花环装饰圣诞树.zip》资料免费下载
    发表于 07-18 09:42 2次下载
    自制PCB花环<b class='flag-5'>装饰</b><b class='flag-5'>圣诞树</b>
    Arduino LED圣诞树开源项目
    电子发烧友网站提供《Arduino LED圣诞树开源项目.zip》资料免费下载
    发表于 07-20 17:20 0次下载
    <b class='flag-5'>Arduino</b> LED<b class='flag-5'>圣诞树</b>开源项目
    用M5Stack设备装饰圣诞树
    电子发烧友网站提供《用M5Stack设备装饰圣诞树.zip》资料免费下载
    发表于 11-18 09:45 0次下载
    用M5Stack设备<b class='flag-5'>装饰</b><b class='flag-5'>圣诞树</b>
    Arduino网络圣诞树
    电子发烧友网站提供《Arduino网络圣诞树.zip》资料免费下载
    发表于 12-23 15:07 0次下载
    <b class='flag-5'>Arduino</b>网络<b class='flag-5'>圣诞树</b>
    Alexa支持的圣诞树
    电子发烧友网站提供《Alexa支持的圣诞树.zip》资料免费下载
    发表于 12-28 09:51 0次下载
    Alexa支持的<b class='flag-5'>圣诞树</b>
    Arduino LCD圣诞树
    电子发烧友网站提供《Arduino LCD圣诞树.zip》资料免费下载
    发表于 06-27 11:37 0次下载
    <b class='flag-5'>Arduino</b> LCD<b class='flag-5'>圣诞树</b>
    NeoPixel圣诞树的构建
    电子发烧友网站提供《NeoPixel圣诞树的构建.zip》资料免费下载
    发表于 07-11 16:58 0次下载
    NeoPixel<b class='flag-5'>圣诞树</b>的构建
