焊锡膏焊接过程中常见问题及解决方法
远犇科技 来源:远犇科技 作者:远犇科技 2022-07-13 17:18 次阅读
在20世纪70年代的表面贴装技术(Surface Mount Technology,简称SMT),是指在印制电路板焊盘上印刷、涂布焊锡膏,并将表面贴装元器件准确的贴放到涂有焊锡膏的焊盘上,按照特定的回流温度曲线加热电路板,让焊锡膏熔化,其合金成分冷却凝固后在元器件与印制电路板之间形成焊点而实现冶金连接的技术。焊锡膏是伴随着SMT应运而生的一种新型焊接材料。焊锡膏是一个复杂的体系,是由焊锡粉、助焊剂以及其它的添加物混合而成的膏体。焊锡膏在常温下有一定的粘性,可将电子元器件初粘在既定位置,在焊接温度下,随着溶剂和部分添加剂的挥发,将被焊元器件与印制电路焊盘焊接在一起形成永久连接。
焊锡膏,主要由助焊剂和焊料粉组成,如果焊接有问题,就要从以下几个方面解决
元件固定
双面回流焊接已采用多年,在此,先对第一面进行印刷布线,安装元件和软熔,然后翻过来对电路板的另一面进行加工处理,为了更加节省起见,某些工艺省去了对第一面的软熔,而是同时软熔顶面和底面,典型的例子是电路板底面上仅装有小的元件,如芯片电容器和芯片电阻器,由于印刷电路板(PCB)的设计越来越复杂,装在底面上的元件也越来越大,结果软熔时元件脱落成为一个重要的问题。显然,元件脱落现象是由于软熔时熔化了的焊料对元件的垂直固定力不足,而垂直固定力不足可归因于元件重量增加,元件的可焊性差,焊剂的润湿性或焊料量不足等。其中,第一个因素是最根本的原因。如果在对后面的三个因素加以改进后仍有元件脱落现象存在,就必须使用SMT粘结剂。显然,使用粘结剂将会使软熔时元件自对准的效果变差。
未焊满
未焊满是在相邻的引线之间形成焊桥。通常,所有能引起焊膏坍落的因素都会导致未焊满,这些因素包括:1,升温速度太快;2,焊膏的触变性能太差或是焊膏的粘度在剪切后恢复太慢;3,金属负荷或固体含量太低;4,粉料粒度分布太广;5;焊剂表面张力太小。但是,坍落并非必然引起未焊满,在软熔时,熔化了的未焊满焊料在表面张力的推动下有断开的可能,焊料流失现象将使未焊满问题变得更加严重。在此情况下,由于焊料流失而聚集在某一区域的过量的焊料将会使熔融焊料变得过多而不易断开。
除了引起焊膏坍落的因素而外,下面的因素也引起未满焊的常见原因:1,相对于焊点之间的空间而言,焊膏熔敷太多;2,加热温度过高;3,焊膏受热速度比电路板更快;4,焊剂润湿速度太快;5,焊剂蒸气压太低;6;焊剂的溶剂成分太高;7,焊剂树脂软化点太低。
断续润湿
焊料膜的断续润湿是指有水出现在光滑的表面上(1.4.5.),这是由于焊料能粘附在大多数的固体金属表面上,并且在熔化了的焊料覆盖层下隐藏着某些未被润湿的点,因此,在最初用熔化的焊料来覆盖表面时,会有断续润湿现象出现。亚稳态的熔融焊料覆盖层在最小表面能驱动力的作用下会发生收缩,不一会儿之后就聚集成分离的小球和脊状秃起物。断续润湿也能由部件与熔化的焊料相接触时放出的气体而引起。由于有机物的热分解或无机物的水合作用而释放的水分都会产生气体。水蒸气是这些有关气体的最常见的成份,在焊接温度下,水蒸气具极强的氧化作用,能够氧化熔融焊料膜的表面或某些表面下的界面(典型的例子是在熔融焊料交界上的金属氧化物表面)。常见的情况是较高的焊接温度和较长的停留时间会导致更为严重的断续润湿现象,尤其是在基体金属之中,反应速度的增加会导致更加猛烈的气体释放。与此同时,较长的停留时间也会延长气体释放的时间。以上两方面都会增加释放出的气体量,消除断续润湿现象的方法是:1,降低焊接温度;2,缩短软熔的停留时间;3,采用流动的惰性气氛;4,降低污染程度。
低残留物
对不用清理的软熔工艺而言,为了获得装饰上或功能上的效果,常常要求低残留物,对功能要求方面的例子包括“通过在电路中测试的焊剂残留物来探查测试堆焊层以及在插入接头与堆焊层之间或在插入接头与软熔焊接点附近的通孔之间实行电接触”,较多的焊剂残渣常会导致在要实行电接触的金属表层上有过多的残留物覆盖,这会妨碍电连接的建立,在电路密度日益增加的情况下,这个问题越发受到人们的关注。
显然,不用清理的低残留物焊膏是满足这个要求的一个理想的解决办法。然而,与此相关的软熔必要条件却使这个问题变得更加复杂化了。为了预测在不同级别的惰性软熔气氛中低残留物焊膏的焊接性能,提出一个半经验的模型,这个模型预示,随着氧含量的降低,焊接性能会迅速地改进,然后逐渐趋于平稳,实验结果表明,随着氧浓度的降低,焊接强度和焊膏的润湿能力会有所增加,此外,焊接强度也随焊剂中固体含量的增加而增加。实验数据所提出的模型是可比较的,并强有力地证明了模型是有效的,能够用以预测焊膏与材料的焊接性能,因此,可以断言,为了在焊接工艺中成功地采用不用清理的低残留物焊料,应当使用惰性的软熔气氛。
间隙
间隙是指在元件引线与电路板焊点之间没有形成焊接点。一般来说,这可归因于以下四方面的原因:1,焊料熔敷不足;2,引线共面性差;3,润湿不够;4,焊料损耗枣这是由预镀锡的印刷电路板上焊膏坍落,引线的芯吸作用(2.3.4)或焊点附近的通孔引起的,引线共面性问题是新的重量较轻的12密耳(μm)间距的四芯线扁平集成电路(QFP枣Quad flat packs)的一个特别令人关注的问题,为了解决这个问题,提出了在装配之前用焊料来预涂覆焊点的方法(9),此法是扩大局部焊点的尺寸并沿着鼓起的焊料预覆盖区形成一个可控制的局部焊接区,并由此来抵偿引线共面性的变化和防止间隙,引线的芯吸作用可以通过减慢加热速度以及让底面比顶面受热更多来加以解决,此外,使用润湿速度较慢的焊剂,较高的活化温度或能延缓熔化的焊膏(如混有锡粉和铅粉的焊膏)也能最大限度地减少芯吸作用.在用锡铅覆盖层光整电路板之前,用焊料掩膜来覆盖连接路径也能防止由附近的通孔引起的芯吸作
成球不良
BGA成球常遇到诸如未焊满,焊球不对准,焊球漏失以及焊料量不足等缺陷,这通常是由于软熔时对球体的固定力不足或自定心力不足而引起。固定力不足可能是由低粘稠,高阻挡厚度或高放气速度造成的;而自定力不足一般由焊剂活性较弱或焊料量过低而引起。
BGA成球作用可通过单独使用焊膏或者将焊料球与焊膏以及焊料球与焊剂一起使用来实现; 正确的可行方法是将整体预成形与焊剂或焊膏一起使用。最通用的方法看来是将焊料球与焊膏一起使用,利用锡62或锡63球焊的成球工艺产生了极好的效果。在使用焊剂来进行锡62或锡63球焊的情况下,缺陷率随着焊剂粘度,溶剂的挥发性和间距尺寸的下降而增加,同时也随着焊剂的熔敷厚度,焊剂的活性以及焊点直径的增加而增加,在用焊膏来进行高温熔化的球焊系统中,没有观察到有焊球漏失现象出现,并且其对准精确度随焊膏熔敷厚度与溶剂挥发性,焊剂的活性,焊点的尺寸与可焊性以及金属负载的增加而增加,在使用锡63焊膏时,焊膏的粘度,间距与软熔截面对高熔化温度下的成球率几乎没有影响。在要求采用常规的印刷枣释放工艺的情况下,易于释放的焊膏对焊膏的单独成球是至关重要的。整体预成形的成球工艺也是很的发展的前途的。减少焊料链接的厚度与宽度对提高成球的成功率也是相当重要的。
形成孔隙
形成孔隙通常是一个与焊接接头的相关的问题。尤其是应用SMT技术来软熔焊膏的时候,在采用无引线陶瓷芯片的情况下,绝大部分的大孔隙(>0.0005英寸/0.01毫米)是处于LCCC焊点和印刷电路板焊点之间,与此同时,在LCCC城堡状物附近的角焊缝中,仅有很少量的小孔隙,孔隙的存在会影响焊接接头的机械性能,并会损害接头的强度,延展性和疲劳寿命,这是因为孔隙的生长会聚结成可延伸的裂纹并导致疲劳,孔隙也会使焊料的应力和 协变增加,这也是引起损坏的原因。此外,焊料在凝固时会发生收缩,焊接电镀通孔时的分层排气以及夹带焊剂等也是造成孔隙的原因。
在焊接过程中,形成孔隙的械制是比较复杂的,一般而言,孔隙是由软熔时夹层状结构中的焊料中夹带的焊剂排气而造成的(2,13)孔隙的形成主要由金属化区的可焊性决定,并随着焊剂活性的降低,粉末的金属负荷的增加以及引线接头下的覆盖区的增加而变化,减少焊料颗粒的尺寸仅能销许增加孔隙。此外,孔隙的形成也与焊料粉的聚结和消除固定金属氧化物之间的时间分配有关。焊膏聚结越早,形成的孔隙也越多。通常,大孔隙的比例随总孔隙量的增加而增加.与总孔隙量的分析结果所示的情况相比,那些有启发性的引起孔隙形成因素将对焊接接头的可靠性产生更大的影响,控制孔隙形成的方法包括:1,改进元件/衫底的可焊性;2,采用具有较高助焊活性的焊剂;3,减少焊料粉状氧化物;4,采用惰性加热气氛.5,减缓软熔前的预热过程.与上述情况相比,在BGA装配中孔隙的形成遵照一个略有不同的模式(14).一般说来.在采用锡63焊料块的BGA装配中孔隙主要是在板级装配阶段生成的.在预镀锡的印刷电路板上,BGA接头的孔隙量随溶剂的挥发性,金属成分和软熔温度的升高而增加,同时也随粉粒尺寸的减少而增加;这可由决定焊剂排出速度的粘度来加以解释.按照这个模型,在软熔温度下有较高粘度的助焊剂介质会妨碍焊剂从熔融焊料中排出,因此,增加夹带焊剂的数量会增大放气的可能性,从而导致在BGA装配中有较大的孔隙度.在不考虑固定的金属化区的可焊性的情况下,焊剂的活性和软熔气氛对孔隙生成的影响似乎可以忽略不计.大孔隙的比例会随总孔隙量的增加而增加,这就表明,与总孔隙量分析结果所示的情况相比,在BGA中引起孔隙生成的因素对焊接接头的可靠性有更大的影响,这一点与在SMT工艺中空隙生城的情况相似。
当锡膏至于一个加热的环境中,锡膏回流分为五个阶段首先,用于达到所需粘度和丝印性能的溶剂开始蒸发,温度上升必需慢(大约每秒3°C),以限制沸腾和飞溅,防止形成小锡珠,还有,一些元件对内部应力比较敏感,如果元件外部温度上升太快,会造成断裂。
助焊剂活跃,化学清洗行动开始,水溶性助焊剂和免洗型助焊剂都会发生同样的清洗行动,只不过温度稍微不同。将金属氧化物和某些污染从即将结合的金属和焊锡颗粒上清除。好的冶金学上的锡焊点要求“清洁”的表面。
当温度继续上升,焊锡颗粒首先单独熔化,并开始液化和表面吸锡的“灯草”过程。这样在所有可能的表面上覆盖,并开始形成锡焊点。
这个阶段最为重要,当单个的焊锡颗粒全部熔化后,结合一起形成液态锡,这时表面张力作用开始形成焊脚表面,如果元件引脚与PCB焊盘的间隙超过4mil,则极可能由于表面张力使引脚和焊盘分开,即造成锡点开路。
冷却阶段,如果冷却快,锡点强度会稍微大一点,但不可以太快而引起元件内部的温度应力。
回流焊接要求总结:
重要的是有充分的缓慢加热来安全地蒸发溶剂,防止锡珠形成和限制由于温度膨胀引起的元件内部应力,造成断裂痕可靠性问题。
其次,助焊剂活跃阶段必须有适当的时间和温度,允许清洁阶段在焊锡颗粒刚刚开始熔化时完成。
时间温度曲线中焊锡熔化的阶段是最重要的,必须充分地让焊锡颗粒完全熔化,液化形成冶金焊接,剩余溶剂和助焊剂残余的蒸发,形成焊脚表面。此阶段如果太热或太长,可能对元件和PCB造成伤害。
锡膏回流温度曲线的设定,最好是根据锡膏供应商提供的数据进行,同时把握元件内部温度应力变化原则,即加热温升速度小于每秒3°C,和冷却温降速度小于5° C。
PCB装配如果尺寸和重量很相似的话,可用同一个温度曲线。
重要的是要经常甚至每天检测温度曲线是否正确。
总 结
焊膏的回流焊接是SMT装配工艺中的主要的板极互连方法,影响回流焊接的主要问题包括:底面元件的固定、未焊满、断续润湿、低残留物、间隙、焊料成球、焊料结珠、焊接角焊缝抬起、TombstoningBGA成球不良、形成孔隙等,问题还不仅限于此,在本文中未提及的问题还有浸析作用,金属间化物,不润湿,歪扭,无铅焊接等.只有解决了这些问题,回流焊接作为一个重要的SMT装配方法,才能在超细微间距的时代继续成功地保留下去。
最后,本企业已通过IS09001:2015、IS014001:2015体系认证产品已通过SGS环保检测,并取得多项专利。
我们拥有经验丰宫的专业团队,为您提供完善的售前、售后服务,助您解决锡焊接问题。
审核编辑:汤梓红
  • 焊接
  • smt
    smt
  • 焊锡膏
    如何提高锡焊接过程中的爬锡性?
    的爬锡性对于印刷质量和焊接效果至关重要。要提高锡焊接过程中的爬锡性
    的头像 发表于 02-15 09:21 94次阅读
    SMT生产过程中常见缺陷
    SMT(表面贴装技术)生产过程中常见的缺陷主要包括以下几种,以及相应的解决方法: 一、元件立碑(Manhattan效应) 缺陷描述 : 元器件在回流焊过程中发生倾斜或翻倒,导致元器件的一端或两端翘起
    的头像 发表于 01-10 18:00 532次阅读
    电子焊接常见问题解决方法
    电子焊接是电子组装过程中的关键步骤,焊接质量的好坏直接影响电子产品的性能和可靠性。在电子焊接过程中,经常会遇到一些常见问题,掌握其
    的头像 发表于 01-09 10:28 230次阅读
    印刷机印刷过程中有哪些不良及解决方法
    过程中的不良现象和原因以及解决方法。1、锡塌陷:锡无法能保持稳定的形状而出现边缘垮塌流向焊盘外侧,并且在相邻的焊盘之间连接,造成焊接短路
    的头像 发表于 12-19 16:40 405次阅读
    锡<b class='flag-5'>膏</b>印刷机印刷<b class='flag-5'>过程中</b>有哪些不良及<b class='flag-5'>解决方法</b>
    PCBA焊接疑难解析:克服常见问题的有效策略
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA板焊接常见问题有哪些?PCBA焊接过程中常见的问题及解决方案。在电子制造领域,PCBA贴片加工是将元器件贴片焊接到PCB板上的关键环节之一。
    的头像 发表于 10-11 09:24 422次阅读
    焊锡膏会过期吗?
    焊锡膏会过期。焊锡膏的保质期一般为6个月至1年不等,更细的超微锡或环氧锡的保质期保质期会断一些,3-6个月的存储寿命。具体保质期会受到多种因素的影响,包括生产厂家的标注、储存条件以
    的头像 发表于 10-09 09:29 387次阅读
    这些焊接方法在smt贴片加工中必须要掌握
    稳固连接的关键步骤。本文将深入探讨SMT贴片的电子焊接技巧,包括焊接过程中的关键点和拆卸技巧,以帮助读者更好地掌握这一重要技术。 SMT贴片的电子焊接技巧 1. 选择适合的焊锡膏 选择
    的头像 发表于 09-25 09:28 331次阅读
    激光锡和普通锡焊接过程中有哪些区别?
    随着电子行业的发展迅速,科技与制造水平的不断发展,激光锡焊工艺和设备也日趋成熟,然而激光锡和普通锡焊接过程中也有一些区别,这些区别主要在于其使用方法和性能特点,接下来由深圳佳金源
    的头像 发表于 08-30 14:37 357次阅读
    激光锡<b class='flag-5'>膏</b>和普通锡<b class='flag-5'>膏</b>在<b class='flag-5'>焊接过程中</b>有哪些区别?
    SMT贴片加工中,焊锡膏、锡与助焊有什么区别?
    在SMT贴片加工的领域当中,一般都会与这三种打交道:焊锡膏、锡与助焊。尽管它们名字相似,但在专业领域内却有着显著的差异。下面深圳佳金源锡厂家给大家简单介绍这三者之间的关系:首先,
    的头像 发表于 07-30 17:25 1103次阅读
    SMT贴片加工中,<b class='flag-5'>焊锡膏</b>、锡<b class='flag-5'>膏</b>与助焊<b class='flag-5'>膏</b>有什么区别?
    影响激光焊锡膏的最佳工作温度和时间的因素?
    多个因素,如焊锡膏的成分、被焊接材料的种类和厚度,以及焊接环境的条件等。首先,对于大多数常见焊锡膏来说,其激光
    的头像 发表于 07-23 14:26 532次阅读
    影响激光<b class='flag-5'>焊锡膏</b>的最佳工作温度和时间的因素?
    浅谈锡的储存及使用方法
    焊锡膏)是电子组装过程中常用的材料,它的储存和使用方法对保证焊接质量和性能至关重要。以下是详细的储存及使用
    的头像 发表于 06-27 10:02 1121次阅读
    浅谈焊接过程中的不润湿与反润湿现象
    不润湿和反润湿现象是焊接过程中常见的缺陷,它们分别表现为焊料与基体金属之间的不完全接触和部分润湿后的退缩。
    的头像 发表于 05-20 09:41 659次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>焊接过程中</b>的不润湿与反润湿现象
    焊锡膏中的金属元素有什么作用?
    焊锡膏是伴随着SMT应运而生的一种新型焊接材料,也是是一种由焊料粉末、助焊剂和其他添加剂混合而成的复杂系统,一般根据用途的不同,焊锡膏中也会加入不同的金属元素,那么不同的金属元素在焊锡膏
    的头像 发表于 04-23 16:36 685次阅读
    <b class='flag-5'>焊锡膏</b>中的金属元素有什么作用?
    如何防止焊锡膏印刷缺陷的出现?
    的问题全部解决,下面深圳佳金源锡厂家给大家简单介绍一下如何防止焊锡膏缺陷的出现:焊锡膏印刷是PCB组装过程中至关重要的一环。然而,由于印刷设备、材料及工艺参数等
    的头像 发表于 04-17 16:54 360次阅读
    如何防止<b class='flag-5'>焊锡膏</b>印刷缺陷的出现?
    如何防止焊锡膏缺陷的出现?
    的问题全部解决,而焊锡膏缺陷在SMT加工的缺陷中属于比较常见的,焊锡膏缺陷所涉及的加工环节是比较繁多的,比如说BOM和Gerber、元器件采购、存储和取用管控、焊
    的头像 发表于 04-08 15:50 489次阅读
    如何防止<b class='flag-5'>焊锡膏</b>缺陷的出现?
