记录一下ZYNQ7020芯片系列的基本概念
FPGA技术江湖 来源:叁芯智能FPGA课程 作者:Lucien_大辉哥 2022-07-13 17:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、ZYNQ基本结构
ZYNQ7000系列分为Artix-7 Kintex-7 Virtex-7
二、ZYNQ7020 分为PS端、PL端
PS: 处理系统 (Processing System) , 就是与 FPGA 无关的 ARM 的 SOC 的部分。
PL: 可编程逻辑 (Progarmmable Logic), 就是 FPGA 部分。
ZYNQ7020的整体架构如下图所示
Zynq 就是两大功能块,PS 部分和 PL 部分, 说白了,就是 ARM 的 SOC 部分,和 FPGA部分。其中,PS 集成了两个 ARM Cortex-A9 处理器,AMBA互连,内部存储器,外部储器接口和外设。这些外设主要包括 USB 总线接口,以太网接口,SD/SDIO 接口,I2C 总线接口,CAN 总线接口,UART 接口,GPIO 等。
三、PS和PL互联技术
3.1、ZYNQ作为首款将高性能ARM Cortex-A9系列处理器与高性能FPGA在单芯片内紧密结合的产品,为了实现ARM处理器和FPGA之间的高速通信和数据交互
3.2、发挥 ARM 处理器和 FPGA的性能优势,需要设计高效的片内高性能处理器与 FPGA 之间的互联通路。本节,我们就将主要介绍 PS 和 PL 的连接,让用户了解 PS 和 PL 之间连接的技术。
3.3、在具体设计中我们往往不需要在连接这个地方做太多工作,我们加入 IP 核以后,系统会自动使用 AXI 接口将我们的 IP 核与处理器连接起来,我们只需要再做一点补充就可以了。
AXI 全称 Advanced eXtensible Interface,是 Xilinx 从 6 系列的 FPGA 开始引入的一个接口协议,主要描述了主设备和从设备之间的数据传输方式。在 ZYNQ 中继续使用,版本是 AXI4,所以我们经常会看到 AXI4.0,ZYNQ 内部设备都有 AXI 接口。
3.4、其实 AXI 就是 ARM 公司提出的AMBA(Advanced Microcontroller Bus Architecture)的一个部分,是一种高性能、高带宽、低延迟的片内总线,也用来替代以前的 AHB 和 APB 总线。
AXI 协议主要描述了主设备和从设备之间的数据传输方式,主设备和从设备之间通过握手信号建立连接。当从设备准备好接收数据时,会发出 READY 信号。当主设备的数据准备好时,会发出和维持 VALID 信号,表示数据有效。数据只有在 VALID 和 READY 信号都有效的时候才开始传输。当这两个信号持续保持有效,主设备会继续传输下一个数据。
3.5、主设备可以撤销VALID 信号,或者从设备撤销 READY 信号终止传输。AXI 的协议如图,T2 时,从设备的 READY信号有效,T3 时主设备的 VILID 信号有效,数据传输开始。
四、ZYNQ 芯片内部用硬件实现了 AXI 总线协议,包括 9 个物理接口,分别为 AXI-GP0~AXIGP3,AXI-HP0~AXI-HP3,AXI-ACP 接口。
1、AXI_ACP 接口,是 ARM 多核架构下定义的一种接口,中文翻译为加速器一致性端口,用来管理 DMA 之类的不带缓存的 AXI 外设,PS 端是 Slave 接口。2、AXI_HP 接口,是高性能/带宽的 AXI3.0 标准的接口,总共有四个,PL 模块作为主设备连接。主要用于 PL 访问 PS 上的存储器(DDR 和 On-Chip RAM)3、AXI_GP接口,是通用的AXI接口,总共有四个,包括两个32位主设备接口和两个32位从设备接口
可以看到,ARM只有两个 AXI-GP 是 Master Port,即主机接口,其余 7 个口都是 Slave Port(从机接口)。主机接口具有发起读写的权限,ARM 可以利用两个 AXI-GP 主机接口主动访问 PL 逻辑,其实就是把 PL 映射到某个地址,读写 PL 寄存器如同在读写自己的存储器。其余从机接口就属于被动接口,接受来自 PL 的读写,逆来顺受。
4.1、这 9 个 AXI 接口性能也是不同的。GP 接口是 32 位的低性能接口,理论带宽600MB/s,而 HP 和 ACP 接口为 64 位高性能接口,理论带宽 1200MB/s。
4.2、有人会问,为什么高性能接口不做成主机接口呢?这样可以由 ARM 发起高速数据传输。答案是高性能接口根本不需要 ARM CPU 来负责数据搬移,真正的搬运工是位于 PL 中的 DMA 控制器
4.3、位于 PS 端的 ARM 直接有硬件支持 AXI 接口,而 PL 则需要使用逻辑实现相应的 AXI 协议。Xilinx 在 Vivado 开发环境里提供现成 IP 如 AXI-DMA,AXI-GPIO,AXI-Dataover, AXI-Stream 都实现了相应的接口,使用时直接从 Vivado 的 IP 列表中添加即可实现相应的功能。下图为 Vivado 下的各种 DMA IP:
下面为几个常用的 AXI 接口 IP 的功能介绍:
4.4、AXI协议严格的讲是一个点对点的主从接口协议,当多个外设需要互相交互数据时,我们需要加入一个AXI Interconnect模块,也就是AXI互联矩阵,
4.5、作用是提供将一个或多个 AXI 主设备连接到一个或多个 AXI 从设备的一种交换机制(有点类似于交换机里面的交换矩阵)。
4.6、这个 AXI Interconnect IP 核最多可以支持 16 个主设备、 16 个从设备,如果需要更多的接口,可以多加入几个 IP 核。
五、内部链接
ZYNQ 内部的 AXI 接口设备就是通过互联矩阵的的方式互联起来的,既保证了传输数据的高效性,又保证了连接的灵活性。
Xilinx 在 Vivado 里我们提供了实现这种互联矩阵的 IP 核axi_interconnect,我们只要调用就可以。
六、引脚分配
ZYNQ7020是400脚封装,从官网的文档,可以看出ZYNQ7020的引脚分配
PS端的引脚包括BANK500、BANK501、BANK502、
PL端引脚包括 BANK13(部分包含)BANK35、BANK34
下面这张图,更加形象
七、上面的部分,并没有把引脚讲的很清楚,这里看官方手册,有如下描述
意思是,PS端的引脚数量是固定的,并且不能分配给PL端使用,最多有54个引脚可以连接到PS端,
他们可以软件编程连接ps的内部外设或者静态内存控制器
八、MIO概述
MIO的功能是将从PS外设和静态内存接口的访问,复用到配置寄存器中定义的PS引脚。在PS端最多有54针被用以IOP(I/O Peripheral )和静态内存接口
下表4显示了可以映射不同外设引脚的位置。图2显示了MIO模块的框图。
如果超过了54个引脚个数的其它I/O功能是设计必须的,那他可以通过PL端,路由到与这些功能相关联的I/O引脚
这个特性被称为可扩展多路复用I/O (EMIO)。
九、MIO、EMIO和AXI_GPIO的关系
ZYNQ7000中与PS相连的引脚包含MIO、EMIO和AXI_GPIO三种类型。
1、MIO直接挂在PS上,而EMIO与PL相连,PS通过PL调用EMIO。MIO共有54bit,EMIO共有64bit。
MIO管脚是固定的,而EMIO需要通过管脚约束文件进行分配。MIO、EMIO管脚号均通过实际原理图查找。
2、AXI_GPIO是通过AXI总线挂在PS上的GPIO,一般通过调用IP核实现,如PS通过AXI_Uartlite调用PL端资源。
而EMIO在Block Design文件上表现为PS上的一个引出接口。
十、PS-PL MIO-EMIO信号和接口
由于MIO引脚的数量有限,MIO是I/O外围连接的基础。可以软件编程IO信号路由到MIO引脚。也可以通过EMIO接口将I/O外围信号路由到PL端,
这非常有用,用来PS获得更多的设备引脚(PL端引脚),或者允许一个PS端外设的一个引脚路由到PL的内部IP逻辑端口,如图2
十一、启动流程
12.1、启动模式
12.2、启动阶段
12.3、阶段0:Stage-0 Boot (BootROM)
12.4、阶段1:FSBL(First Stage Bootloader )
FSBL(第一阶段引导加载程序)在BootROM之后启动,这个BootROM将FSBL加载到OCM(On-Chip Memory ),
FSBL负责下面的几项工作
FSBL流程图
下图是一个简单的FSBL流程图:
12.5、第二阶段启动流程:Second Stage Bootloader
第二阶段引导加载程序是可选的,并由用户设计。
Zynq-7000 AP SoC BootROM加载程序需要引导映像头,它加载单个分区,通常是FSBL。引导映像的其余部分由FSBL加载和处理。
xilinx提供了一个名为Bootgen的实用程序(用来创建一个适合ROM或Fash的引导映像)。它通过构建所需的引导头、
附加描述以下分区的表并将输入数据文件(ELF文件、FPGA bit流和其他二进制文件)处理到分区来创建映像。
12.6、Boot Image 格式
12.7、下图显示了Zynq-7000 AP SoC Linux引导映像分区的示例。
审核编辑:刘清
  • FPGA
  • ARM
    ARM
  • I2C总线
  • Zynq
原文标题:学员笔记精选 | ZYNQ7000系列 PS、PL、AXI 、启动流程基本概念篇
文章出处:【微信号:HXSLH1010101010,微信公众号:FPGA技术江湖】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ZYNQ基本结构 ZYNQ7000系列分为 Artix-7 Kintex-7 Virtex-7,各个型号区别参考下面的博文 https://www.jianshu.com/p
    的头像 发表于 05-12 10:25 2w次阅读
    <b class='flag-5'>ZYNQ</b>7000<b class='flag-5'>系列</b> PS、PL、AXI 、启动流程<b class='flag-5'>基本概念</b>
    vivado zynq实现错误
    你好,我在Win10中使用vivado 2016.2 for zynq7020。我的时钟方案是zynq PS FCLK_CLK0-->时钟向导IP输入(Primitive PLL)的输入。合成
    发表于 11-05 11:40
    zynq7020板子+ad采集+dma传输问题?
    求助各位大神,我用的是ad7606采集数据,然后通过dma传输到arm核中,用的板子时zynq7020,但是直出现个问题,[BD 41-237] Bus Interface property
    发表于 06-17 16:51
    zynq 7020 PS和zynq PL是如何通话的?
    嗨,我必须找出zynq 7020 PS和zynq PL如何通话,特别是我必须找到将在ARM中处理的SDK C代码。你能用个明确的C代码告诉我,它解释了数据如何从PS转移到PL,这是A
    发表于 05-08 09:37
    基于Zynq的嵌入式开发流程
    A53都有,对于ZYNQ7020来说,它集成了块ARM Cortex-A9双核处理器,性能足够运行Linux下图为Zynq-7000系列SoC的系统框图[外链图片转存失败,源站可能有
    发表于 08-23 08:15
    讲解一下A/D和 D/A的基本概念
    文章目录前言A/D 和 D/A 的基本概念前言今天给大家讲解一下,单片机中的基础概念,A/D 和 D/A 的基本概念。A/D 和 D/A 的基本概念
    发表于 11-25 06:31
    实现上位机与zynq7020开发板通信的方法
    最近想实现上位机与zynq7020开发板通信。采用串口通信方式,利用QT编写个简易串口助手实现与下位机的通信。 下位机给上位机发送收据,上位机能够正常接受。但是上位机给下位机串口发数据,下位机
    发表于 02-17 07:08
    AD9681是否可被zynq-7020的pl端驱动?
    您好: 我想咨询AD9681是否可以被zynq-7020的PL端驱动(zynq7020的性能是否足够)。我们需要做卫星的探测载荷,由于卫星能源控制严格,我们需要低功耗、多通道(至少8个)、高采样率
    发表于 12-04 08:18
    介绍一下ARCore的基本概念并剖析其工作机理
    本文主要有两个目的,是向大家介绍一下ARCore的基本概念,了解这些概念对于大家后续深入的学习 ARCore具有关键的作用。二是深入剖析一下
    的头像 发表于 01-24 10:35 7006次阅读
    ZYNQ7020开发板的电路原理图免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是ZYNQ7020开发板的电路原理图免费下载。
    发表于 02-12 16:07 539次下载
    <b class='flag-5'>ZYNQ7020</b>开发板的电路原理图免费下载
    FPGA学习教程之硬件设计基本概念
    目前在做FPGA移植加速CNN卷积神经网络Inference相关的学习,使用的是Xilinx公司的ZYNQ-7000系列的FPGA开发板,该博客为记录相关学习内容,如有问题欢迎指教。前面已经介绍了
    发表于 12-25 17:34 23次下载
    FPGA学习教程之硬件设计<b class='flag-5'>基本概念</b>
    ZYNQ7020的程序固化
    阶段0,主要是运行芯片内部固化的BootROM程序,这个BootROM主要是识别启动模式(spi/sd/nand/nor/)是哪种?
    发表于 07-22 10:06 7628次阅读
    ZYNQ7020的PS端的基本开发流程
    这篇文章记录ZYNQ7020的PS端的基本开发流程,关于PL端的开发流程,参考之前文章,这里放个超链接。
    的头像 发表于 07-24 18:12 1.3w次阅读
    AX7020原理图等资料分享
    ZYNQ7020原理图等资料SCH和PCB封装等免费下载。
    发表于 09-23 15:14 46次下载
    继复旦微JFMQL20S484之后 ZYNQ7020全国产化替代 核心板/开发板SoC芯片
    ZYNQ7020核心板集成双核ARM处理器与FPGA,具备高速数据处理与灵活定制能力,广泛应用于工业控制、视频处理、医疗等领域,国产化版本如DLM20S484也具备高集成度。
    的头像 发表于 11-21 18:05 1418次阅读
    继复旦微JFMQL20S484之后 <b class='flag-5'>ZYNQ7020</b>全国产化替代 核心板/开发板SoC<b class='flag-5'>芯片</b>
