基于TRF7960ATB的NFC RFID收发器参考设计
芯情观察猿 来源:芯情观察猿 作者:芯情观察猿 2022-07-14 09:14 次阅读
NFC/HF RFID技术应用越来越广泛,如公交、银行、物流和零售领域。将NFC和HF RFID标签贴在携带疫苗瓶的运输包装盒或托盘上,当嵌入塑料按钮时,可以贴在实际疫苗瓶的封口上,从而可以跟踪货物并核实生产地。本收发器设计基于TRF7960ATB RF前端芯片,可用于PEPS BLE卫星模块、RKE卫星模块、PEPS钥匙卡、RKE钥匙卡,以及HVAC网关等。
方案特点
NFC和HF RFID运行在13.56MHz频段上,支持不同标准和读取范围。NFC标签读取范围接近几厘米,可用标准NFC手机读取,而HF RFID标签允许使用远程读取器实现高达1.5m的邻近读取范围。方案模块采用SPU通讯方式,支持TRF7960A Direct Mode 2(默认)、Direct Mode 1、Direct Mode 0模式,用户可访问和完全控制TRF7960A的EN2和EN线,以开发超低功耗的NFC/HF RFID系统。
基于TRF7960的RFID收发器功能框图
该方案采用了一个TPS6122升压转换器,将+3.3VDC电压升高到+5VDC,为TRF7960A提供高达+23dBm电源。模块采用了一个4Ω-50Ω阻抗匹配电路,与50Ω天线电路进行调配。该天线电路包括1个板上4圈线圈,以及串联、并联的电阻器电容器等被动元件组成。
基于TRF7960的RFID收发器电路图
模块主芯片TRF7960支持ISO/IEC 14443A/B、ISO/IEC 15693、ISO/IEC 18000-3,系统只需1个13.56MHz晶振就能工作,有助于降低终端读卡器产品的BOM表成本。
芯齐齐BOM分析
最为低成本RFID模组,本方案基本BOM元器件总数39个。由于组件很少,读卡器IC耗电、占用的空间也很少,因此可以解决敏感度和噪声衰减问题。
芯齐齐BOM分析显示,TRF7960是来自TI的高频(13.56MHz)多标准RFID阅读器IC产品系列之一,采用超小32-pin QFN封装。该芯片具有宽泛的操作电压(2.7~5.5V),适用于安全访问控制、产品认证以及非接触支付系统等应用。
基于TRF7960的RFID收发器BOM表
TPS612是TI公司的DC/DC升压转换器, 最大输出5.13V, 最大输出400mA, 最大输入5.5V,最高开关频率2000kHz。该器件采用SC-70封装,尺寸2.15x1.4x1mm。
作为高频低功耗应用,方案电路元件应首选NP0电容器,特别是前端部分应全部采用NP0元件,在电路设计PCB布线时应尽量减少辅线长度,特别是射频前端,让元器件保持紧凑、射频输出前端最好保持畅通的输出。
基于TRF7960的RFID收发器原型
其他注意事项如下:
(1)去耦电容要靠近芯片,特别是10nF的电容,这样对高频信号进行有效的滤波。
(2)放置2个电感事应成90°排列,以减少2个电感之间的耦合
(3)尽量减少布线地的回路,要求接地的过孔尽量靠近元器件或者IC的接地端。
(4)尽量避免在射频线路中通过数字信号
(5)数字地和模拟地最好安排在不同的地方,最好之间通过磁珠或电感进行连接。
(6)保证芯片中间的部分足够接地,可以在电路板上打9个孔,让芯片充分接地和散热。
审核编辑:汤梓红
  • 收发器
  • RFID
  • nfc
    nfc
  • 参考设计
    近场通信 (NFC) 收发器参考设计
    挑选的 MCU 快速实现 NFC 功能。此设计基于 TRF7970ATB 设计。特性集成的 PCB 天线U.FL 连接允许客户开发和连接自己设计中的天线SPI 代码开发/调试的测试点板载 +3VDC
    发表于 03-16 14:33
    NFCRFID 超低功率卡存在检测参考设计
    NFC/RFID 功能的深入细节。特性为电池供电的应用提供超低功耗包含 PC 端 GUI,供全面评估使用提供 13.56MHz NFC/RFID
    发表于 05-06 14:32
    TRF7960+CC2640的硬件设计的几个疑问?
    TRF7960+CC2640的硬件设计的几个疑问?我想用TRF7960做一个RFID reader,个人经验不足,有以下几个问题,希望大神前辈们能给予指点:1,我想使用CC2640作为主控而不适
    发表于 03-09 15:20
    TRF79x0ATB NFC/ HF RFID读取模块用户指南
    `TRF79x0ATB NFC/ HF RFID读取模块用户指南[/url][url=http://www.deyisupport.com/files/m
    发表于 03-17 15:16
    以电池供电的RFIDNFC 读取参考设计资料下载
    13.56MHz NFC/RFID TRF7970A 收发器 IC,可以在全世界范围内加以利用包含完整的硬件和软件设计文件及测试数据此参考设计几乎可以使用任何 MSP430。
    发表于 07-24 06:37
    TRF7960,TRF7961,pdf(Multi-Stan
    The TRF7960/61 is an integrated analog front end and data-framing system for a 13.56-MHz RFID
    发表于 06-29 18:46 50次下载
    trf79x0atb NFC/高频RFID读写模块用户指南
    MHz NFC/RFID reader solution using the TRF79x0A IC connected to a Texas Instruments em
    发表于 09-14 09:50 30次下载
    培训讲座:CR95HF NFC/RFID 收发器
    CR95HF NFC/RFID 收发器培训讲座
    的头像 发表于 07-03 14:04 4067次阅读
    TRF7960TRF7960A有什么差别?TRF7960TRF7960A详细资料比较概述
    该应用报告帮助Trf7960高频RFID /NFC读取的当前用户和新用户了解Trf7960Trf79
    发表于 07-31 17:33 23次下载
    <b class='flag-5'>TRF7960</b>和<b class='flag-5'>TRF7960</b>A有什么差别?<b class='flag-5'>TRF7960</b>和<b class='flag-5'>TRF7960</b>A详细资料比较概述
    TRF7960TRF7970A之间有什么差别?
    该应用报告旨在帮助Trf7970A高频RFID /NFC读取IC的用户理解它与Trf7960 IC之间的区别。详细了解这些差异并将这些知识
    发表于 07-31 17:42 18次下载
    <b class='flag-5'>TRF7960</b>和<b class='flag-5'>TRF</b>7970A之间有什么差别?
    一款多功能收发器介绍
    TRF79xxA+13.56MHz+NFC+RFID收发器介绍
    的头像 发表于 08-23 00:44 3300次阅读
    TRF7960 TRF7960 多协议全集成 13.56MHz RFID 读/写 IC
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TRF7960相关产品参数、数据手册,更有TRF7960的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TRF7960真值表,TRF7960管脚等资料,
    发表于 11-02 19:31
    <b class='flag-5'>TRF7960</b> <b class='flag-5'>TRF7960</b> 多协议全集成 13.56MHz <b class='flag-5'>RFID</b> 读/写<b class='flag-5'>器</b> IC
    TRF7960A TRF7960A 多协议全集成 13.56MHz RFID 读/写 IC
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TRF7960A相关产品参数、数据手册,更有TRF7960A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TRF7960A真值表,TRF7960A管脚
    发表于 11-02 19:31
    <b class='flag-5'>TRF7960</b>A <b class='flag-5'>TRF7960</b>A 多协议全集成 13.56MHz <b class='flag-5'>RFID</b> 读/写<b class='flag-5'>器</b> IC
    使用TRF7970A的NFC/HF RFID读写
    电子发烧友网站提供《使用TRF7970A的NFC/HF RFID读写.pdf》资料免费下载
    发表于 09-18 14:42 0次下载
    使用<b class='flag-5'>TRF</b>7970A的<b class='flag-5'>NFC</b>/HF <b class='flag-5'>RFID</b>读写<b class='flag-5'>器</b>
    TRF7960ATBTRF7970ATB NFC/HF RFID读取模块用户指南
    电子发烧友网站提供《TRF7960ATBTRF7970ATB NFC/HF RFID读取模块用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 12-19 14:21 0次下载
    <b class='flag-5'>TRF7960ATB</b>,<b class='flag-5'>TRF7970ATB</b> <b class='flag-5'>NFC</b>/HF <b class='flag-5'>RFID</b>读取<b class='flag-5'>器</b>模块用户指南
