高速112G SerDes技术的市场趋势与设计挑战
Cadence楷登 来源:Cadence blog 作者: Vinod Khera 2022-07-14 09:14 次阅读
移动数据的迅速攀升,蓬勃发展的人工智能机器学习AI / ML)应用,和 5G 通信对带宽前所未有的需求对现有云数据中心的服务器、存储和网络架构形成了巨大压力。这些颇具挑战性的应用需要高 I / O 带宽和低延迟通信的支持。
由于超大规模数据中心需要 12.8Tbps 甚至更高的网络交换带宽,ASICs 和 SoC 对 112G SerDes IP 的需求也应运而生。Cadence 的 112G SerDes 技术具有卓越的长距性能、优秀的设计裕度、优化的功耗和面积,是下一代云网络、AI / ML 和 5G 无线应用的理想选择。
SerDes PHY IP 支持 PAM4 和 NRZ 信号调制,以及从 1G 到 112G 的数据传输速率,采用业界领先的模拟-数字转换器ADC),时钟数据恢复(CDR)和数字信号处理(DSP)技术,可支持 40dB 以上的通道。该技术可实现背板、直连电缆(DAC)、芯片到芯片、以及芯片到模组间的高速数据传输,实现高性能计算(HPC)SoC。采用了 7nm 制程工艺的 Cadence 112Gbps 多速率 PAM4 SerDes IP 助力达成业界领先的功耗、性能和面积(PPA)目标,面向下一代云端架构和电信数据中心打造高端口密度的网络产品
高速 SerDes 的市场趋势
56G / 112G SerDes IP 属于高速 I / O,支持超大规模计算客户所需的指数级流量增长,推动制定采用 8 条 112G 链路的 800G 标准。业界龙头企业已发布了 25.6TB 交换机产品,下一代 51.2TB 产品也即将推出。这些高带宽交换机会使用ASICs,并将 112G PAM4 SerDes 作为基础 IP。支持 51.2TB 交换机的吞吐量需要大量的 I / O,但将其整合至同一个 SoC 则是一大挑战,在封装设计和功耗管理方面都需要作出突破。
在即将推出的协同封装硅片(CPO)解决方案中,裸片和光学多晶粒被集成到同一个封装中,以此避免在 PCB 板上的长距离布线,并拥有更高的吞吐量。得益于支持多插槽配置和芯片间互联的高速 I / O 接口,高带宽以及低延迟,112G SerDes 的另一个应用场景是 AI / ML SoC。5G 应用同样需要高带宽,112G SerDes 也是理想的选择。
挑战
112G SerDes 技术可以满足数据密集型应用对高速互联的需求。但是,长距离连接需要更先进的服务器和网络设备,其设计本身就是巨大的挑战。由于奈奎斯特频率的翻倍,112G 系统的通道损失远超过 56G 系统,解决这一问题需要新的 SerDes 设计方法,如图一所示。
由于系统中的设计缺陷,112G 的部署也面临挑战,如图二所示。SoC 封装,封装到母板阻抗失配,前面板和背板的串扰以及噪声耦合等设计问题均会对误码率(BER)产生显著影响。由于更小的 UI 和更低的 SNR,我们在采用 112G 数据速率的过程中还会遇到更大的挑战。
因此,在设计阶段就确保总体通道性能满足 IEEE 标准至关重要。通道性能不应仅依据插入损耗判断。IEEE 标准指出,应将通道运行裕度(COM)作为测量标准。通过预先规定 COM 的最小值,这一标准允许设计师在满足 BER 规范的前提下自行选择优化信号缺陷和均衡方案。在包括 RX / TX 规范、串扰、抖动、码间干扰(ISI)和噪声等多维设计空间中,优秀的设计应该考虑 COM 的最大值。COM 的目的是用最少的指定 SerDes 对系统中的通道进行表征化,但是 COM 也可以检查高速串行系统的互操作裕度。根据 IEEE 802.3ck 规范对 112G 的规定,COM 裕度不得小于 3dB。
Cadence 112G SerDes PHY IP
为了补偿上述提及的无法避免的设计缺陷和挑战,IP 供应商为其 IP 设计了更高的裕度。Cadence 112G Extended Long-Reach(ELR)PHY IP 提供额外的性能裕度,通过反射消除和增强的 DSP 来应对设计缺陷。这些增强让我们为高损耗和高反射的通道提供更高的裕度。这些对生产系统行之有效的特性包括:
基于第四代设计和优化的成熟解决方案
在 Cadence 测试芯片和客户产品上经过验证的架构
超越 IEEE 规范的性能
编程的反射消除逻辑可有效减少设计缺陷,并降低产品生产风险,加速上市进度
基于固件的调整,智能功耗优化和片上温度传感器等内置智能工具
关于 Cadence
Cadence 在计算软件领域拥有超过 30 年的专业经验,是电子系统设计产业的关键领导者。基于公司的智能系统设计战略,Cadence 致力于提供软件、硬件和 IP 产品,助力电子设计从概念成为现实。Cadence 的客户遍布全球,皆为最具创新能力的企业,他们向超大规模计算、5G 通讯、汽车、移动设备、航空、消费电子工业和医疗等最具活力的应用市场交付从芯片、电路板到完整系统的卓越电子产品。Cadence 已连续八年名列美国财富杂志评选的 100 家最适合工作的公司。如需了解更多信息,请访问公司网站 cadence.com。
2022 Cadence Design Systems, Inc. 版权所有。在全球范围保留所有权利。Cadence、Cadence 徽标和 www.cadence.com/go/trademarks 中列出的其他 Cadence 标志均为 Cadence Design Systems, Inc. 的商标或注册商标。所有其他标识均为其各自所有者的资产。
审核编辑:汤梓红
  • Cadence
  • 服务器
  • SerDes
原文标题:高速 112G 设计和通道运行裕度
文章出处:【微信号:gh_fca7f1c2678a,微信公众号:Cadence楷登】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    224G 高速互联对 PCB 及覆铜板需求及激光锡球植球机的助力(下)
    带宽需求连年暴涨,单一通道带宽 224Gbps 技术将加速超大规模云数据中心平台向 800G演进,成为数据中心连接、企业和运营商市场的一项重要技术
    的头像 发表于 12-03 15:16 122次阅读
    224<b class='flag-5'>G</b> <b class='flag-5'>高速</b>互联对 PCB 及覆铜板需求及激光锡球植球机的助力(下)
    224G 高速互联对 PCB 及覆铜板需求及激光锡球植球机的助力(上)
    的头像 发表于 12-02 14:22 139次阅读
    224<b class='flag-5'>G</b> <b class='flag-5'>高速</b>互联对 PCB 及覆铜板需求及激光锡球植球机的助力(上)
    数据采集器的市场趋势与前景
    数据采集器的市场趋势与前景呈现出以下特点: 一、市场趋势 快速增长 : 近年来,数据采集器市场呈现出快速增长的态势。随着物联网、5G技术的快
    的头像 发表于 11-28 16:18 265次阅读
    dp接口的市场趋势分析
    DP接口,即DisplayPort接口,是一种数字显示接口标准,主要用于连接显示器和视频源,如电脑、游戏机等。随着科技的发展和消费者需求的多样化,DP接口的市场趋势也在不断变化。 技术发展 高分辨率
    的头像 发表于 10-30 14:05 344次阅读
    物联网设备的市场趋势
    物联网(IoT)技术的发展正在改变我们的生活方式和工作方式。随着技术的不断进步和创新,物联网设备市场呈现出快速增长的趋势技术发展 5
    的头像 发表于 10-29 10:31 329次阅读
    RFID手持终端市场趋势
    随着物联网(IoT)技术的快速发展,RFID(射频识别)技术已成为连接物理世界与数字世界的重要桥梁。RFID手持终端作为RFID技术的关键应用之一,其市场趋势备受关注。 1.
    的头像 发表于 10-29 09:30 325次阅读
    数字人的市场趋势分析
    、客户服务等。以下是对数字人市场趋势的分析: 技术进步推动市场增长 随着人工智能、机器学习、自然语言处理、3D建模和渲染等技术的快速发展,数字人的创建和交互变得更加真实和自然。这些
    的头像 发表于 10-28 14:46 325次阅读
    MES软件的市场趋势分析
    集成的软件系统,它连接企业资源规划(ERP)系统和车间控制系统,实时监控和控制生产过程。MES的主要功能包括: 生产调度和排程 实时数据收集和分析 质量控制和追溯 设备维护和性能监控 物料管理和库存控制 能源管理和成本控制 MES软件市场趋势 1.
    的头像 发表于 10-27 09:32 431次阅读
    MCU前沿市场趋势:8位单片机和32位单片机
    尽管32位单片机(MCU)在单片机开发中的普及度持续上升,但最近的MCU市场趋势显示8位单片机的复合增长率接近其32位单片机的复合增长率。 毫无疑问,嵌入式社区中32位单片机(MCU)设备的普及
    发表于 09-24 17:47
    电池分选机的市场趋势与机遇
    的出众品牌,比斯特分选机依托其前端的技术和稳定的性能,在市场中占据了重要的地位。本文将深入分析电池分选机的市场趋势与机遇,为相关企业和投资者提供参考。
    的头像 发表于 09-09 16:42 339次阅读
    电池分选机的<b class='flag-5'>市场趋势</b>与机遇
    机器视觉系统用途与实现及市场趋势
    ,它还用于验证数据矩阵码、检查食品包装和读取条形码。机器视觉白皮书将全面介绍机器视觉系统及市场,本文为第一部分,将重点介绍系统用途、市场趋势、系统实现。
    的头像 发表于 07-26 09:22 872次阅读
    TE 112G 产品解决方案,助力“通关”高速互连挑战
    作为当下数字化进程中的几股“中坚力量”,5G、云计算、物联网、人工智能技术等正在经历飞速发展。为了实现这样的“加速度”,不断进阶的系统带宽自是必不可少。高速连接产品的市场需求也随之激增
    发表于 04-10 14:34 268次阅读
    TE <b class='flag-5'>112G</b> 产品解决方案,助力“通关”<b class='flag-5'>高速</b>互连<b class='flag-5'>挑战</b>
    高速板材为什么贵?单看这一点你们就明白了!
    的基频速率,14GHz可以对应25G的nrz信号,也因为对应搭配56G的pam4信号。而28GHz则对应目前比较top的112G的应用了。 如果觉得无源的损耗也不是很直观的话,那我们把损耗转化为时域的眼
    发表于 04-09 10:43
    AMD硅芯片设计中112G PAM4串扰优化分析
    在当前高速设计中,主流的还是PAM4的设计,包括当前的56G112G以及接下来的224G依然还是这样。突破摩尔定律2.5D和3D芯片的设计又给高密度
    发表于 03-11 14:39 1041次阅读
    AMD硅芯片设计中<b class='flag-5'>112G</b> PAM4串扰优化分析
    解析耳机插座连接器:技术演进与市场趋势
    耳机插座连接器是现代电子设备中不可或缺的一部分,负责连接耳机与设备,传递音频信号。通过深入分析耳机插座连接器的技术、应用及市场趋势,我们可以更好地理解这一小巧但关键的电子组件。
    的头像 发表于 02-02 09:30 692次阅读
    解析耳机插座连接器:<b class='flag-5'>技术</b>演进与<b class='flag-5'>市场趋势</b>
